w202 Käsijarrun säätö
W 202 -97 1.8 bensa Farmari Mistä säädetään käsijarru takapyöristä kun lukemat oli 2.1 vasen ja oikea 1.2.
Onnistuu pyöränpultin reiästä. Katso taskulampulla pultinreiästä ja pyöritä levyä kohtaan josta näät kiristysmekanismin rattaan, sitten meisselillä pyörität ratasta kunnes kengät tulevat lähelle.
MB 308d 91
Projekti:
MB 200 D W123 -81
Exät:
MB 240 D W115 -75
MB 240 D W123 3 kpl
MB 200 W124 -88
MB 200 D W124 -85
MB 200 D W124 -88
Projekti:
MB 200 D W123 -81
Exät:
MB 240 D W115 -75
MB 240 D W123 3 kpl
MB 200 W124 -88
MB 200 D W124 -85
MB 200 D W124 -88
Re:
Mitäs tapahtuuu jos ei löytsää, mutta säätää kenkiä lähemmäs?JP74 kirjoitti:Kannattaa aina ennen pyöräsäätöä löysätä takapenkin alta se automaattikiristin c-mallissa.
Mulla oli vissiin pitkän pultin takia toinen kenkä irronnu, laitoin uuden jousen ja säädin rullasta kohilleen. Käytin kerran käsijarrua, alkoi hankaava ääni takapyörästä, eli varmaan irtosi se kenkä taas. Poljin ei naksu ja menee lähes lattiaan.
Re: w202 Käsijarrun säätö
Mielestäni sen säätövara vaan loppuu.
Ota ala osa penkistä irti ja tutki systeemi.
toisekseen jos sulla on lopussa kengät tai levy niin ei siitä kyllä kuluneilla osilla hyvää saa.
Esim .volvo oli tarkka jos vähänkin kulumaan eli aina uutta osaa taakse että sai pitämään ja leimasta läpi.
Kengissä oli kyllä pintaa, mutta levystä en oo varma. Ei se kyllä mikään uus ole. Mites tuo kengän irtoilu, mikä sen aiheuttaa? Ei ole siis enää liian pitkiä pultteja.
Eihän se pelti ole ruostunut piloille johon kenkien kiinnitysjouset tulee kiinni?airaksela kirjoitti:Kengissä oli kyllä pintaa, mutta levystä en oo varma. Ei se kyllä mikään uus ole. Mites tuo kengän irtoilu, mikä sen aiheuttaa? Ei ole siis enää liian pitkiä pultteja.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Eipä ollutkaan kenkä irti, joku muu kahnas. Kuskinpuolen vaijeri oli irti kiristimestä ja kiristin irti hahlostaan. Löysäsin sen kiristimen ja säädin kengät kohdilleen. Pumppailin polkimella jonkun kerran, ei menny enää pohjaan ja käsin koittamalla jarru pitää hyvin. Kasasin systeemit ja koitin vaihteen kanssa pitääkö, niin eihän se pitänyt ollenkaanSiekkinen kirjoitti:Eihän se pelti ole ruostunut piloille johon kenkien kiinnitysjouset tulee kiinni?airaksela kirjoitti:Kengissä oli kyllä pintaa, mutta levystä en oo varma. Ei se kyllä mikään uus ole. Mites tuo kengän irtoilu, mikä sen aiheuttaa? Ei ole siis enää liian pitkiä pultteja.
Edelleen sama ongelma! Laitoin uudet linkut ja vaijerit säädin kengät. Aluksi toki löysäsin tuon kiristimen (luultavasti). Mutta nyt kun on kasassa niin pitää kyllä mutta ei naksu. Mitenkä hitossa sen saa naksumaan?
Pura kuskin jalkatilasta kojelaudan alamuovi ja se sivumuovi pois, niin pääset ihmettelemään miksi poljin ei lukkiudu.
Juu älysin purkaakin jo ennen kuin luin viestisi. Sieltä on se muovi lärpäke katkennut joka vissiin aiheuttaa sen nakseen. Lukossa poljin kyllä pysyy mutta ei naksu.Jani426 kirjoitti:Pura kuskin jalkatilasta kojelaudan alamuovi ja se sivumuovi pois, niin pääset ihmettelemään miksi poljin ei lukkiudu.
