w126sec Om606
Mikadoo
w126sec Om606
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
Alku vuodesta tuli ostettua Rovaniemeltä ruotsista tuotu w126 500sec -87 johon oli vaihdettu diesel mylly OM603 johon on jälkiasennettu turbo. Nyt kun kesä tuli niin oli aika ottaa auto työn alle.
Sisusta on nyt purettu jonkun verran sen takia kun sen pääväri oli sininen ja tarkoitus olisi vaihtaa sitä mustaksi.
Hattuhyllyä on muokattu aika lailla, että saadaa elementit mahtumaan. Soittimet + muut tarvikkeet tilasin saksasta hyvän hinnan takia.
Kaikkea pientä osaa on ostettu ja tullaan vielä ostamaan, jotain ostettuja osia..
-Cooleri
-Ratti
-Keskuslukituksen kauko-ohjaus
-Ovilasit
-Lattiamatot
-Oviverhoilut
ja vielä olis hankittava:
-Uusi alusta
-Isot Vanteet
-Tuulilasi
- Kaikkee turhaa pientä osaa.
Konehuoneeseen ei ole vielä tulossa suuria muutoksia, mutta isompaa ahdinta tekee jo mieli.
Autoa ei ole vielä katsastettu eli sekin riemu on vielä edessä.
http://www.garaget.org/?car=27609
Tuolta saa jonkun näköstä havaintoa autosta. Kuvat eivät ole minun ottamia vaan ruotsin omistajan. Lisään kuvia heti kun kerkeän.
Terv. Mika
Viimeksi muokannut Mikadoo, Su 19.04.2009 21:31. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Näyttää lupaavalta :) onko auto merkitty vähän päästöiseksi?
Mikadoo
Merkinnästä ei ole tietoa, luultavasti ei ole.
Moottorissa on turbon imusarja ja turbon syöttöpumppu. Elementtien koosta ei ole tietoa.
Sampo N.
Re: w126 300sec Turbo
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Onko tos vielä tummat sivuklassit? Kannattaa varmaan tehdä niille jotain ennenkuin menee yrittämään leimalle.
Onko auton ulkokuori vielä noissa väreissä? Meinasitko jotain tehdä asialle? Tarkotit varmaan, että sisusta oli sininen ja sitä meinasit mustaksi vaihtaa?
Mikadoo
Oviin tulee uudemmat lasit kun noissa on joitain naarmuja.
Maalataan kun keretään, ruotsissa ovat maalanneet niin on pöly tarttunut maalipintaan. Joko maalataan samantyyppisellä värillä tai joku muu.
Juu sisustaa vaihdetaan mustaksi.
Nyt vähän odottelua että saan liimaa hankittua vois kattoverhoilun ja kattoluukun laittaa takas paikalleen. Seuraavana hankintalistassa on madallus sarja 45mm joka nurkkaan uudet jouset ja iskunvaimentimet.
Nykyinen 9.5cm maavara ei ole oikein käytännöllinen.
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
Sehän on hilla maasturi.. :shock:
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
Mikadoo
Noniin olisi varmaan aika tätäkin nostaa vähän ilmoille.
Kasaamassa ollaan ja ollaan tossa opeteltu kattoluukun mekaniikkaa ja se on aika selväksi tullut samalla otettiin irti koko vaijerin siirto järjestelmä. Yllätys sinänsä jos kattoluukku on jumissa niin sieltä oli mennyt myös vaijeri rikki.
Mersun alkuperäis osana maksaa vaijeri + metalliputki 250€ aika napakka hinta 2m vaijerista ja rautaputkesta..
Uusi alusta sarja saapuu ensiviikolla, vanteitakin ollaan jo käyty kyselemässä mutta ei olla vielä tilausta lukkoon laitettu.
Pientä kiirettä alkaa kohta olemaan kun pitäisi saada noin kuukauden päästä katsastukseen.
Kuvia yritän laittaa jos vaan joskus suostuisi liittämään sen kuvan suoraan tähän foorumiin ettei tarvitse linkittää.
-Mika-
AimoHarppaus
Viesti Kirjoittaja AimoHarppaus »
Jospa se ei ole vähä päästöinen, se kun hidastaa rakentelua aika mukavasti. päivittelehen tosiaan projektia kun edistyy. Aika härskit nuo etusivulasit nuin niinku suomen liikenteeseen.
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Aika raju väri 8). Tyylikkään näkönen ku on molemmat sivulasit tummat. Onko noissa kuvissa rälläkkäjouset ku on noin matalaksi saatu? Entä millanen alustasarja on tulossa ja mistä oot tilannu?
Mikadoo
Oviin mulla on toiset lasit. että saadaan katsastuksesta läpi.
Jep, kyllä niitä jousia on leikattu vähän liikaa, sen takia tilasin uuden alustan. Jossa on KW jouset ja superspirnt vaimentimet 45mm madaltaa alkuperäisestä. Jäykin alusta mitä löyty.
Tässä yksi kuva tulevasta hattuhyllystä.
japa86
Viesti Kirjoittaja japa86 »
väri on ainakin näkyvä, ei paha
ex.
-W124 E280 24V aut. -95
-W124 230e -89 nyk.vara autona
-W124 260e -88
-W124 260e tomaatti -89
Mikadoo
Nonii tässä muutama kuva.
Kuva1
kuva2
rikki mennyt vaijeri
Kuva3
-Mika
noniin... onhan täällä muistaki joilla on tiisseli ässän keulilla. :D
JUst mietin että raskinko myydä omaa. Olis ostaja ässälle.
Tosin maailmassa ei taida saada toista mahdollisuutta ostaa originelliä SDL tekniikkaa.
Onko secissä koneenkorvalliset ite tehty?
Mikadoo
Tuosta en ole varma täytyy katsoa kun huomenna hallille menen.
-Mika
Mikadoo
Kattoluukun vaijeri saapui tänään, kohta sovittamaan paikalleen.
Tänään myös soittelin alustasta niin saapuu perjantai ja jouset ovat H&R eikä kw, alustasta kuvaa tulossa perjantaina
-Mika-
Mikadoo
Kuvaa tulevasta.
*Klik*
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Mikadoo kirjoitti:Kuvaa tulevasta.
*Klik*
Onkos nuo verhoiltu jollain velourilla? Ei nahkaa kuitenkaan :D Ei kaiketi kuitenkaan alkuperäisiä Mersuverhoiluja ole?
Erilaisesta väristä pisteet! :D Varmaan kääntää vähän päitä tolssa värissä...
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Mä pitäisin ton värin. Se o sen verta erikoinen :) Tai tohon vois oikeestaa lisäillä vaikkapa hopean alareunan... Väliin Liila raita/raidoitus
Mikadoo
Juhis. kirjoitti:
*Klik*
Mustan kankaan tyyppiä en muista mutta keskellä oleva vaalea on keinonahkaa.
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Tuon värinen pyörimis auton pitää olla. Se on sen verran porno väri että kylän tytöiltä lähtee viimeisetkin estot ! Ja tosiaan livenä se on todella hyvän näköinen.
Pitkä rimpsu entisiä joista ainakin kuusi Mersua.
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
ML 270 cdi Allekirjoittanut ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
Mikadoo
Dodiin, tänään aloitin alustan vaihdon projektin. Taakse aloin ekana vaihtamaan koska saan huomenna mersun oman jousipuristemen jolla saan edestä jouset pois.
Tässä kuva uudesta ja vanhasta.
Niin ja tuli tuossa laitettua tilaus saksaan josta tulossa Pioneerin soitin ja kondensaattori.
-Mika-
Mikadoo
Hiljasta näyttää olleen viikonlopun aikana täällä foorumin puolella.
Viikonloppu melkein asuttiin hallilla ja saatiin nyt jonkun verran aikaseksi. Alusta kokonaan asennettuna ja cooleri paikoillaan ja konepellin aukasu mekanismi korjattu.
Nyt pitäs jostain löytää alumiini hitsari että sais tehtyy uuden lähdön imusarjaan.
Huomenna aloittelen ovipahveja, pitäisi saada erkka sarjoille paikat tehtyä jotka verhoillaan mustalla keinonahkalla.
-Mika-
Mikadoo
Jep jep. Cooleri ja ahtoputket asennettuna.
-Mika-
Mikadoo
Sisusta alettu kasaamaan, enää puuttuu kuskin penkki. Odotellaan soitinta saksasta. Sen jälkeen penkki kiinni.
Lisämittarit kiinnitetty kojetauluun ja samalla sain jo yhden ahto-mittarin hajotettua.
Perjantaina tilattiin vanteet 19" et25 merkkiä Mandrus.
-Mika-
naftale_n
Kiva kun on tilaa missä temmeltää tuolla konehuonees :wink:
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Mikadoo
Ovipahvit alkaa olla paikallaan ja piti päästä kokeilemaan noita erkkasarjaa, ei voi sano muuta kuin soi niin VIT... hyvin.
Mielenkiintoinen laite tollanen DVD soitin. Ainut ongelma on nyt ollut etten ole saanut siitä vielä näkymään video kuvaa kun valittaa jostain turvallisuus riskistä. Pitäisi johto kytkeä käsijarruun että toimisi, aattelin et sen sais ohitettua niin voisi ajaessakin katsoa esim. leffaa. Jos joku on näitä ennen tehny niin kertokaa vähän apua.
-Mika-
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Laita se johto suoraan auton runkoon mikä kuulus seisontajarruun.
Mikadoo
Testi ajot tehty ja tultiin siihen tulokseen että taitaa olla cooleri ja ahtoputket vähän liian isot tuolle turbolle. 0.4bar antaa ahtoja ja kiihdyttäessä on sellanen 1-2sek viive.
Nyt pitäs löytää jostain sellanen järkyttävät kokonen turbo. Jota vois alkaa sovittamaan kun saadaan auto katsastettua.
-Mika-
Mikadoo
Joensuussa tuntuu autopenkittäminen niin vaikealta, ja palvelu tuntuu niin hitaalta :evil:
Joten aika varattu Lappeenrantaan ensiviikon perjantaille.
HMK
Kyllähän tuo kivasti lähti tuollakin turbolla vaikka paineita ei niin hirveesti olekkaan; savua sitäkin enempi! Odotan mielenkiinnolla savumittauksia, tuleeko enkat. Nimittäin vuosi sitten käytin omaani konttorilla ja mittari näytti 5.6 ! Ajokielto napsahti välittömästi. Oli yli kaksinkertaiset arvot...
Nykyiset
