124 Monitoimireleen surina sun muuta...
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
Morjens!
Kaveri kävi 124 -95 220E:n kanssa, kun autossa sellainen vika, että monitoimirele surisee. Kun painaa jarrua, niin öljynpaine-, polttoaine- ja lämpömittarit tippuvat alas noin sentti/polkaisu. Kun laittaa vilkun päälle, niin surina loppuu, mutta mittarit ei nouse. Vaihdoin samanlaisen tilalle. Ei surise, mutta jarrua painettaessa mittarit laskee samalla tavalla.
Mikäs mättää?
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Kuulostaa kovasti maadoitusvialta. Autosähkö on niin kummallista, että vika voi olla vaikka takavaloissa.
aseva
Harri126 kirjoitti:Kuulostaa kovasti maadoitusvialta. Autosähkö on niin kummallista, että vika voi olla vaikka takavaloissa.
Ei kai ne jarruvalot mene tuon releen kautta. Valot ym kaikki muu pelaa normaalisti. Se vielä kummastuttaa, hämmästyttää, että mittarit laskee nollaan vasta useamman jarrupolkaisun jälkeen, eikä nouse takas ennen kuin auton käyttää sammuksissa.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
Harri126
Nii, se olikin vain esimerkki. Mutta jotain yhteyttä niillä on.
