Ohjauspyörän purku (saa nauraa)
Handless
Viesti Kirjoittaja Handless »
Siskoni 3-vuotias tenava päätti nostaa autoni arvoa ja ujutti euron kolikon Mekkerin ratin sisälle.
Nyt ohjauspyörää käännettäessä kuuluu kilinä ja kolina kuin pajatsosta. Eikä tässä vielä kaikki. Satunnaisesti tuo euron raha soittaa torvea rattia veivatessa, joten vähintäänkin kummastuneita katseita saan osakseni kun jassollani kylillä ajelen. :D
Nyt huumorintaju loppui ja kysyn ihan vakavalla naamalla apua. Jos joku asiantuntija voisi neuvoa, miten kolikon saa siirrettyä ratin sisuksista kätevimmin lompsaan, olisin erittäin kiitollinen!
Auto on siis -96 W202 / C180, ja kolikko on sujahtanut sisään ratin keskiön (Mersun logo ja airbag) ja kehän väliin jäävästä lovesta.
En oikein uskalla ratista mitään nykiä irti kun en tiedä pamahtaako pussi naamalle. :oops:
jpp
Viesti Kirjoittaja jpp »
ratin takapuolelta varmaankin löytyy kaksi reikää,siellä on torx ruuvit.kyllä se siitä
w123 -83 käyttö/tuleva harrastepeli
w210 -95 ruosteinen projekti
w124 -95 200da
w123ce -81 uusin tulokas,kesäauto
pitää huolen ettei avaimet virtalukossa kun ottaa irti.
Torx on kokoluokkaa 27
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...T30 ja pitää olla pitkä :idea:
dieselflosse
Akku irti
Olen itselleni antanut kertoa, että ilmalaukun irroitus kannattaa aloittaa akkukaapelin irroituksella ja kohtuu pitkällä odotuksella (vaikkapa tunti) sen jälkeen. Liekö tuolla odotuksella oikeasti taikaa.
Kun ne torxeja availee, niin kannattaa varmuuden vuoksi pysytellä poissa pussukan poksahduslinjalta.
Ja vielä mainittakoon, että torxit ovat tiukasti kiinni. Kunnon vääntöä vaativat.
Terveisin
Tero
No ei se nyt niin herkkä ole että posahtaa jos ruuvien avauksesta. :D
Nopeiten saa auton sähköttömäksi avaamalla vaikka peräkontin niin että siellä palaa valo. Sitten akulta maajohto irti.
Päällä oleva valo syö autosta hetkessä kaiken jäännösjännitteen. :D = ei vaaraa posahduksista. :D
cuuno
:D ...avain pois virtalukosta riittää :D
Handless
Kiitokset kaikille vinkeistä!
Torx- avaimen lainasin paikalliselta Mersukorjaamolta ja samalla kysyin,pitääkö ilmakassin paukahdusta pelätä. Ei kuulemma tarvinnut, koska johdot on niin hyvin suojattu.
Avain pois virtalukosta ja ratti auki. Euron raha oli kuin tarjottimella. :D
Nuffield56
Re: Ohjauspyörän purku (saa nauraa)
Viesti Kirjoittaja Nuffield56 »
Onko ratin keskiön/pussukan irroitus vastaava homma 124-sarjan autossa? Luulin, että särisevä ääni tulee kojetaulusta jostakin virtalukon läheisyydestä, mutta se tuleekin ratin keskiöstä jostain.
multiviri
Kyllä taitaapa olla juuri samanlainen rattikin. Akkukaapeli irti ja hetki odottelua, jos tupakkimiehiä niin tupakin polttaa nii sitten voi huoletta alottaa roplaamisen. Oiskohan torxin koko ollu 25,27 tai 30?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
No kysästään vielä w203 ratin vaihdosta. Eli tarkoitus vaihtaa kokonaan uusi rattinkehä tässä muutaman viikon sisällä.
Eli varmaankin akkukenkä irti vai voiko sen purkaa myös pelkästään avaimet pois virtalukosta?
Tuossa w203 mallissa ainakin hieman enemmän nappeja ratissa.
MB S211
Kawasaki Z1000
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Samanlailla irtoaa myös w203 korista.
1. Löysäät ne airbagin ruuvit kun avain on virtalukossa ( ei virrat päällä ) jotta pääset kääntämään ratin sopivaan asentoon avatessa.
2. Kun ruuvit on irti otat avaimet pois virtalukosta, odotat etta auto menee lepotilaan ja mittaristo pimenee.
3. Irrotat akunkengän tai airbagin sulakkeet, nyt voit irrottaa airbagin johdon.
4. Nyt vaihdat ratin
5. Kasaat päin vastaisessa järjestyksessä.
6. Jos kaikki meni kuten piti, niin uusi ratti on kiinni, airbag ei räjähtänyt eikä SRS valo pala mittaristossa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jani426 kirjoitti:Samanlailla irtoaa myös w203 korista.
Enpä ole ikinä irroittanut akun kenkää kun olen iroittanut rattia, ajatellaan, että auto on parkissa ja siihen joku törmää niin ei se airback sieltä laukea. Eli tuo kiihtyvyys anturi tarvitsee singnaalin laukaistakseen airbackin. Ainut on on, että avaimet pois virtalukosta.
cuuno
joo avaimet pois virtalukosta ettet vahingossa vaan :shifty:
akun kenkää ei tarvitse irroittaa ...mutta toki jos haluat niin voihan senkin ottaa irti :wink:
