ikkunoiden naarmuutuminen
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Onko kenelläkään tietoa miten saisi pyyhkijäsulkien naarmut lasipinnoista pois. :?: :?:
Re: ikkunoiden naarmuutuminen
gitta kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa miten saisi pyyhkijäsulkien naarmut lasipinnoista pois. :?: :?:
suomessa on vissiin tasan 2 henkilöä, jotka suorittavat lasin hiontaa, ammatikseen.
se on toinen tapa, toinen on ostaa uusi lasi
Mulla on myös joku tehnyt kivat jäljet juuri kuskin näkökenttään... ei kai ole muuta vaihtoehtoa, kuin joskus vaihtaa uusi lasi.
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Ainaskin tämmöistä yhteystietoa kannattaa kokeilla:
Markku Lanttola GSM 0400 266 270
Pystyy kuulemma hiomalla korjaamaan naarmuuntuneita lasipintoja.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
C 124 320 kirjoitti:
juurikin toinen näistä äijistä 8)
Missäpäin?
Timo L. kirjoitti:Missäpäin?
tämä lanttola hilaa itseänsä ympäri suomea, kannattaa soittaa jos kiinnostaa.
tosin kiirettä sillä pitää.
itse odotin monta viikkoa, toiseksi jäin laivavarustamolle :lol: , tekee ilmeisesti siis vapaana aikanaan näitä matti meikäläisten hiomisia :oops:
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Omassa autossani on kuskin ikkunassa muutama naarmu,jotka mieluusti hiosin pois,jos se onnistuu?jostain syystä,ht-ovissa helpommin naarmuja ikkunaan tulee,eli hiekkaa tms. jää tiivisteen väliin :cry:
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
Onko tietoa paljonko tällainen hoito sitten maksaa?
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Ei lasin hiominen sinällään mikään ongelma ole. Sehän on jopa pehmeämpää kuin kivet, joita myö Korundissa hiotaan.
Periaatteessa onnistuu vaikka vesihiontapaperilla,. on tosin hidasta. Alkuhionta esim. 320:llä, sitten 600 ja 1200. Kiillotus tapahtuu 4000:lla ja tarvittaessa huovalla, jossa hioma-aineena tina- tai kromioksidi hienojakoisena jauheena tahnaksi veteen sekoitettuna. Huovassa ei tietysti saa olla hiekan murentakaan!!!
Ongelma on hioa niin, ettei paksuus heittele, koska aiheuttaa pailautumia, polaroid-laseilla jopa mustia laikkuja. Tuon takia osittainen hionta on vähän hasardihomma. Pienin ala, mitä ehkä kannattaisi kokeilla, vaosi olla n. 30 x 30 cm2.
Tuota väistämätöntä naarmuuntumista voisi kai hidastaa vahaamalla lasit esmes kerran kuussa. Onnistuu (vain?) teflonvahalla.
Onko kellään kokemukseen perustuvia havaintoja?
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
jorma-k kirjoitti: Tuota väistämätöntä naarmuuntumista voisi kai hidastaa vahaamalla lasit esmes kerran kuussa. Onnistuu (vain?) teflonvahalla.
Edelliseen ajopeliin kokeilin vahausta.
Tuulilasiin ei kannata laittaa, kuluu hetkessä pois pyyhkijöiden hinkkaamana.
Muissa laseissa vaha toimii ihan ok.
Paljon paremmin pysyy puhtaana ja talvella ei jäädy niin tiukasti.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
riisseli
Viesti Kirjoittaja riisseli »
Mun tuulilasia hio maanantaina rekan renkaasta kimmahtanut kivi
-kauhee hämähäkinverkko ja lasi halki! kiitos ja näkemiin
EGJ
Viesti Kirjoittaja EGJ »
Olen puolisen vuotta käsitellyt autoni tuulislasin 5sateesta-pinnoiteaineella. Se tekee pinnan erittäin liukkaaksi ja toimii mielestäni hämmästyttävän hyvin. Ajoviima puhaltaa lasilla helmeilevän veden iloisesti sivuun. Lasi vaikuttaa kirkkaammalta ja pyyhkimiä tarvitsee käyttää paljon harvemmin kuin ennen.
Koska kaikella hyvällä on myös haittansa, pohdituttaa se, miten pinnoiteaine mahtaa vaikuttaa lasimateriaaliin tai kumiin.
Mika.U
Viesti Kirjoittaja Mika.U »
EGJ:
Saman asian ajaa myöskin autovaha levitettynä lasiin/laseihin.
Tuo 5sateesta taitaapi sisältää silikonia joka kuuleman mukaan estää ikkunan paikkausta kiveniskemätapauksissa. Tämä siis kuultua shellinbaarissa joten en sitä aivan kiveen kirjoitettuna pitäisi.
C 202 250TDT Elegance
-Diesel inside-
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Just eilen paikkautin hellapoliisin Polon lasin kiveniskemän. Hommahan menee niin, että paikkausaine imeytetään lasin halkeamaan ja kovetetaan UV-valolla. Jos lasia ei ole käsitelty silikonilla iskemän jälkeen, niin käsittääkseni se ei estä hommaa? En tiedä, kun en ole asiantuntija.
On muuten hinnoissa eroa. Lasiliikkeet pyytää 50 euroa, sain tismalleen saman käsittelyn Länsiautosta 35 eurolla. Kannattaa kysellä.
MB C 240T (W202)
