Comandin näyttö
Off Road
Comandin näyttö
Viesti Kirjoittaja Off Road »
ML 320 vm 2000,kun laittaa ajovalot päälle niin Comandin näyttö himmenee niinkuin tietysti pimeällä pitääkin.Päivällä näytöstä ei saa mitään selvää kun valot on päällä,joten ajattelin että jos joku tietäs minkä piuhan sieltä takaa nyppäis irti,ettei näyttö himmene. :?:
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Luultavasti näytön saa napeista säädettyä että näkyy paremmin ,näin ainakin E-sarjassa.
mnuut
Viesti Kirjoittaja mnuut »
Joo. Omassa oli näyttö myös ostaessa hämärä, joten jouduin painelemaan aika monta nappia ennen kuin sain sen kirkkaaksi. Valitettavasti en muista tässä tietokoneenkoneen ääressä mikä nappi se oli. Painele riittävän monia niin eiköhän se näyttö siitä kirkastu.
soikka
Viesti Kirjoittaja soikka »
siinä vasemman reunan nappirivistössä on jokin niistä napeista josta näytön saa yö/päivä/sammuksiin asentoihin. Menun kautta löytyy paikka josta asetetaan onko ajovaloihin reagointi päällä vaiko ei. eikun näppäilemään vaan..
MB Exät:
GLK 220 CDI BE 4matic 09
ML 270 CDI 01
E 220 CDI 00 farkku
E 250 D 89 farkku
E 200 D 90
E 200 D 86
220 D 78
