W123 Virtajohdon vetäminen
embush
Viesti Kirjoittaja embush »
Tervehdys
Onkos ideoita mitä kautta saan vedettyy akusta virta johdon peräkontin vahvarille?
Ongelmakohtana juuri keula, konehuoneen ja kojelaudan väli, muuten menee sulavasti läpi auton peräpäästä. Kattelin konepellin alle eikä siellä mitään väljempiä reikiä ainakaan näyttäny menevän sisään autoon...
Ohjeistusta kaivataan. :O
W203 C270
W123 200D
Nozzz
Viesti Kirjoittaja Nozzz »
Kaverin w123:Seen laiteltiin poppeja niin tulipellissä oli muistaakseni muovi mutikka jota sitten suurennettiin että siitä meni läpi vahvistimelle sopiva piuha.. (siinä meni sitten joitain muitakin johtoja samassa.. :-) )
kyllä se sieltä sopiva reikä sille piuhalle löytyy kun vaan katteleepi tarpeeksi :lol:
Mercedes-benz c124 300ce
Mercedes-benz w124 200d
Mercedes-benz w123 300d
Akun takana on läpivienti, näet sen viimeistään kun irroitat akun ja sisältä kojelaudan alla olevan muovisuojan. Se on yläreunasta kiinni peitelevyjen alla olevin ruuvein (3) sekä molemmissa alareunoissa olevin muoviruuvein (2).
www.classicdata.fi
embush
Ei paljoa näe ton akun taka häätyy käydä ostamassa virtapiuha ja yriittäää ujuttaa aluksi sisäpuolelta ulos.
En ole mikään insinööri näiden hommien kanssa, mutta akkunäytti olevan aika tukevasti kiinnitettynä paikoillee, joten en ekana viitti alkaa sitä irrottelee... :)
W203 C270
W123 200D
MasaMbW124
embush kirjoitti:Ei paljoa näe ton akun taka häätyy käydä ostamassa virtapiuha ja yriittäää ujuttaa aluksi sisäpuolelta ulos.
akku on alapäästään kiinni yhdellä tai kahdella mutterilla, helppo irrottaa.. jonkin moisen läpiviennin löydät helposti, kun laitat auton sisäpuolelle palamaan vaikka halogeeni valon, ja katot mistä näkyy valoa konehuoneen puolelta, jos jostain näkyy valoa, siinä on luultavasti reikä :idea:
W204: 220cdi '07
Höpöhöpö, jos ei mitään omia sovelluksia ole laitettu, niin akkua ei pidä paikoillaan kuin yksi mutteri alalaidasta, se näkyy kyllä. Eikun se auki, kaapelit irti ja akku veks.
www.classicdata.fi
embush
Joo tarkistin nii akku on ilmeisesti vuodesta 84 ollu kiinni, koska se on kahdella umpiruostuneella mutterilla kiinni jotka ovat ruostuneet kiinnitys levyyn kiinni (muuttuneet pyöreiksi ruskeiksi möykyiksi)... Täytyy otta pois ja vaihtaa uudet mutterit tilale. :D
Vaikka akku onki vanha nii mitää vikkaa ei oo ollu. :)
W203 C270
W123 200D
embush
kuis pitkä virtajohon häätyis olla, että ylettää akusta peräkonttiin kokemuksia johon aijemmin vetäneiltä?
Minkä paksunen johto ko vahvistin antaa 500rms 60a sulakkeel?
W203 C270
W123 200D
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Muistaakseni 6m pitkä ja paksuus lasketaan pituus*virrantarve (kaava löytynee Autosoundin sivuilta).
embush
Timo L. kirjoitti:Akun takana on läpivienti, näet sen viimeistään kun irroitat akun ja sisältä kojelaudan alla olevan muovisuojan. Se on yläreunasta kiinni peitelevyjen alla olevin ruuvein (3) sekä molemmissa alareunoissa olevin muoviruuvein (2).
Mite noi muovi ruuvit saa irti ne vaan pyörii paikoillaa :D?
W203 C270
W123 200D
Ehkä tuo "ruuvi" on väärä sana, oikeastaan se on hammastettu tappi joka on pitkulaisen mallisessa hahlossa. Eli käännä sitä neljännes (nytkähtää) ja vedä pois.
www.classicdata.fi
embush
Joo naureskelin ittekki että ihme tappeja ne sakemannit keksii... :D
W203 C270
W123 200D
