W201 2.6l ongelma. Vika Korjattu!!!
Ein
Viesti Kirjoittaja Ein »
Eli auto on 190E 2.6l m103 koneella ja sen jatkona 5 lovinen manuaali. Vika on sen tyyppinen että auto sammuu itestään vaikka kun tulen mutkaan ja jarrutan ja muut hommat mitä pitää tehdä kun kääntyy niin mersu sammuu. Olen kattonut bensapumpun releen en huomannut mitään vikaa siinä ja en oiken tiedä että mistä vikaa pitäisi lähteä etsimään enempää. Ja sitten vielä tulee kumma haju kapinettiin kun on puhallin päällä ja sitten myös stereot sammuu itestään mitään varottamatta ja sitten välistä menee takasin päälle. Käytin autoa yhdellä mersu äijällä joka mittasi päästöt ja sanoi että ainakin katti ja lambda on kunnossa. Eli missä vika AUTTAKAA.
Viimeksi muokannut Ein, Ke 23.05.2007 23:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB C200K -01
AK47
Re: W201 2.6l ongelma
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Ein kirjoitti:Eli auto on 190E 2.6l m103 koneella ja sen jatkona 5 lovinen manuaali. Vika on sen tyyppinen että auto sammuu itestään vaikka kun tulen mutkaan ja jarrutan ja muut hommat mitä pitää tehdä kun kääntyy niin mersu sammuu. Olen kattonut bensapumpun releen en huomannut mitään vikaa siinä ja en oiken tiedä että mistä vikaa pitäisi lähteä etsimään enempää. Ja sitten vielä tulee kumma haju kapinettiin kun on puhallin päällä ja sitten myös stereot sammuu itestään mitään varottamatta ja sitten välistä menee takasin päälle. Käytin autoa yhdellä mersu äijällä joka mittasi päästöt ja sanoi että ainakin katti ja lambda on kunnossa. Eli missä vika AUTTAKAA.
Missä kunnossa on virtalukon pohja? Onko maajohto/johdot kunnossa? Tarkista uudelleen polttoainepumpun relen juotokset.
peetee
Viesti Kirjoittaja peetee »
epäilisin kyllä virtalukon pohjaa :roll:
tai sitten maadoitus pätkii jostain..
Ein
ok kiitos pitää kattoa toi virtalukko. muuten se haju oli akku se kiehu :D
MB C200K -01
Ein
Vika korjattu. Vika oli jännitteen säätäjä.
MB C200K -01
