xenon
marsai
xenon
Viesti Kirjoittaja marsai »
moi ,aloin tuosta 210 kattoon ku toinen xenon on sinertävä ja toinen keltainen ja huomasin että toisessa on sellainen normaali pienehkö liitin(torx kiinnitys) ja toisessa paljon isompi liitin joka on 6mm muttereilla kiinni eli onko tuo normaalia vai onko tähän tehty joku oma viritys? Lamppujen värit vissin johtuu erinmerkkisistä lampuista vai??? :arrow: mikähän on öljytilavuus tuossa 300 turbossa,jotta tietäis montako kannua hakee.
heimo
Viesti Kirjoittaja heimo »
eikös toi väri muutu polttimoiden vanhetessakin? eli olisko joskus vaihdettu vaan toinen.
ja öljyä menee 6 tai 6,5 litraa.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Juu,vanhetessa valon sävy vaihtuu, varmaankin tosiaan vaihdettu joskus vain toinen polttimo. Molemmat vaihtoon, jos haluat että valoteho on hyvä osta jotkut laadukkaat, esim. Philipsit tms. Itse ostin Jotkut harakiri polttimot ja...no kai niillä kesän ajelee mutta menee kyllä syksyllä vaihtoon :evil: http://www.meronet.com/catalog/index.ph ... 4e263cd20eTuolta ainakin löytyy kohtuu hintaisia.
Samanlaiset kiinnitykset niissä pitäisi olla molemmin puolin, joskus varmaan vaihdettu toiselle puolelle.Omassa 97 mallissa oli tuollainen normaalimutteri kiinnitys takana, vähän uudemmissa kai sitten tuollainen torx.Polttimon Kantahan näissä on tosiaan sitten tuo D2R, uusissa sitten D2S.Missähän vaiheesa tuo sitten muuttui :roll: Olisikohan vasta W211:sessä,en muista.
