Mikä mahtaa olla 722.3 tomaatin oljytilavuus?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Vaihdoin öljyt tänään vähän niinkuin kokeilumielessä nelkkuvittuilun takia ja Siekkisen keikkaa odotellessa. No nelkku toimii lämpimänä ok joten vaihdoin kokeeksi sisään Mobilin täyssynteettiset ATF:t.
Mitenkähän tarkkaan vanhat Mobilin ATF220 mahto tulla pois kun uutta meni pikkasen vajaa 6L ?. Tyhjennin myös turbiinin. Sen verran eroa käyttäytymiseen tuli että vaihdot muuttui ehkä hiukan kovemmiksi.
Normi ATF220 taitaa olla II luokituksen öljy ja tuo täyssynteettinen III -luokituksessa? Jostain kuulin että tuo luokitus liittyisi jotenkin kitka-aineeseen jota öljyssä olisi :roll: Oliko huhu vai ihan oikea tieto :?:
Scotty
Viesti Kirjoittaja Scotty »
Tuossa on linkki missä jotain selitettä ATF öljyistä.
http://www.chevron.com/products/prodser ... t/atf.shtm.
mulla ainakin vaihdossa menee 5,9 litraa turbiini mukaan lukien W123 300D 722.1 laatikossa.
Jari Ke
Scotty kirjoitti:Tuossa on linkki missä jotain selitettä ATF öljyistä.
Hyvä saitti. Mobilin sivut ja tämän kun lukee niin detailit selviää hyvin. Löysin jostain tiedon jonka mukaan W124 300TD:n pitäis menä 6.2 litraa.
No Mobilin sivuilla oli maininta että täyssynteettiset ja mineraalit voi sekoittaa keskenään. Lähinnä kait tarkoitettiin et hätätapauksessa synteettisten joukkoon voi lisätä mineraalipohjaista ATF:ää. Peruslähtökohta lienee kuitenkin se että erityypin öljyjä ei pitäisi sekoittaa keskenään.
Taka-ajatuksena tuohon tilavuustietoon oli et kun öljyt vaihtui toisen tyyppisiin niin voiko siitä aiheutua harmia vaahtoutumisen tms. muodossa jos vanhoja jää esim. lauhduttimeen. No tämän tiedon mukaan ei pitäisi.
