W201 takaiskarit
Jeremias
W201 takaiskarit
Viesti Kirjoittaja Jeremias »
Onnistuuko W201:n takaiskunvaimentimien vaihto kätevästi kotikonstein vai onko odotettavissa kenties vaikeuksia. Lisäksi, minkä merkkisiä iskareita suosittelette ja onko syytä valita kaasu- vai nesteiskarit.
Kiitos kommenteista !!
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Pitäisi onnistua.
Kaasut on aina kaasut ja Bilstein on ainoa oikea merkki mersuun.
Jeremias
Koko takapään.......
......joutuu varmaan nostamaan ylös vai onnistuuko kumpikin puoli erikseen ?
Joutuuko irrottamaan jousen tai jotakin muuta vai mahtuuko muuten pois ?
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Onnistuu tunkin varassa eikä tarvitse ottaa jousta pois. Vaihto onnistuu jos on tunkki ja lenkkiavainsarja.
etl
Viesti Kirjoittaja etl »
Mitenkäs etuiskareiden kanssa? onnistuuko samaten kun takana?
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
etl kirjoitti:Mitenkäs etuiskareiden kanssa? onnistuuko samaten kun takana?
Kyllä onnistuu.
Onnistuu joo mutta älä loukkaa itseäsi / muita etujousen kanssa!!!
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
Mauri H. kirjoitti:Pitäisi onnistua.
Oli pakko kommentoida tähän....
Pitkästä aikaa joku suosittelee Autoon oikean merkkisiä vaimentimia!Olen niin väsynyt kuulemaan hehkutuksia kaiken maailman koni kaakkimuksista ja monroen mikestä..Kiitoksia mauri!110%:sti samaa mieltä!!!!
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Rohkenen nyt kuitenkin tähän lisätä, että Sachs on myös alkuperäistoimittaja,
omine kaasuiskareineen.
etl
Mitenkäs nyt sitten kun, pitäis noi iskarit vaihtaa pika puolin, siinä on sellanen ongelma et en tiedä jos vaikka innostuis madaltamaan autoa joskus tulevaisuudessa. Niin mitenkä on toimiiko esim. bilsteinin vakio kaasuiskarit -40mm madalletussa?
E 220 Aut. -94
etl kirjoitti:Mitenkäs nyt sitten kun, pitäis noi iskarit vaihtaa pika puolin, siinä on sellanen ongelma et en tiedä jos vaikka innostuis madaltamaan autoa joskus tulevaisuudessa. Niin mitenkä on toimiiko esim. bilsteinin vakio kaasuiskarit -40mm madalletussa?
ei mun mielestä, madallettuun tarkoitetussa iskarissa on oleellisesti pienempi "korkeus" , eli voi olla ettet edes saa sitä kiinni vakio jousilla.
etl
Niin mut jos pistää nyt vakio iskarit, niin sit kun pistää madallusjouset joskus tulevaidsuudessa niin toimiiko iskarit "matalammalla" vai pohjaako?
E 220 Aut. -94
etl kirjoitti:Niin mut jos pistää nyt vakio iskarit, niin sit kun pistää madallusjouset joskus tulevaidsuudessa niin toimiiko iskarit "matalammalla" vai pohjaako?
aa ,joo tuli hätäiseen luettua,
toimii kyllä "matalammalla", mutta iskareitten käyttöikä menee kaivosta alas, ja ajo-ominaisuudet ei kovinkaan häävit. Jos paljon madaltaa niin varmaan sit jo pohjaakin vakke iskarit, riippuu tapuksesta
joku 15mm kieppeillä oleva madallus toimii vielä vakioiskareilla.
etl
noni kiitoksia. Täytyy nyt pistää harkintaan mitä tekee... Mitäs muuten noi madalussarjat suunnilleen maksaa iskarit / jouset.
E 220 Aut. -94
etl kirjoitti:noni kiitoksia. Täytyy nyt pistää harkintaan mitä tekee... Mitäs muuten noi madalussarjat suunnilleen maksaa iskarit / jouset.
taitaa jo mersuunkin saada iskari/jousi pakettia alkaen ~450 €
