W211 sähköongelmia - mm. keskuslukko ei toimi
Antero A
Viesti Kirjoittaja Antero A »
MB W211 320 CDI -02. Talvella jo lyhyen Webaston käytön jälkeen mittaristo ilmoitti, että ylimääräiset sähkölaitteet ovat kytketty pois eli mukaan lukien keskuslukko. Tämä tarkoittaa, että kun menee avaimella sisään, hälytin huutaa. Vika ei edes korjaantunut vaihtamalla kunnon akkuun. Myös Veholla ajoivat uuden ohjelman ilmeisesti Webastolle. Tuntuu kummalta kun nyt kesäaikanakin auton seisoessa vuorokauden keskuslukko ei toimi ja penkilämmittimet eivät reagoi eli eivät lähde päällä - ainoastaan katkasijan valot välähtävät. Muutaman minuutin ajon jälkeen homma on ok. Akussa oli mittauksen mukaan jännitettä 12,4V, joten ei pitäisi siitäkään johtua.
Arvoisin, että joku jännitteen tunnistin kaipaisi säätöä?
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Jos tuo jännite 12,4 V on mitattu ennen auton käynnistystä, eli silloin kun auto herjaa alijännitteestä, niin silloin vika on varmaan siinä laitteessa, joka kytkee nuo suojaustoiminnot päälle. Taitaa kyseinen laite löytyä peräkontista akun takaa. Webasto on kyllä näissä vehkeissä varsinainen ongelmien aiheuttaja, kun auton jännitteenvalvonta ei salli juurikaan jännitteen laskua. -10 asteeseen pärjää ihan kohtalaisesti, mutta kylmemmillä ilmoilla ajotietokone tahtoo sammutella webaston pois päältä.
Sampo N.
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Ihan näin sivuhommana tuosta webastosta totean, että linja-autoissa on samaa vikaa webaston kanssa: Jos starttaa webasto päällä, niin yllättäen jännitteet hieman putoaa hetkellisesti --> Kolmen starttauksen jälkeen webasto on vikatilassa jännitteiden putoamisen takia ja menee vikatilaan :evil:.
Antero A
Asiaa tutkittiin tosissaan Mb- huollossa. Kesäaikaan vika ilmenee, että mm keskuslukko ei toimi. Huollossa vaihdettiin joku Sam-boksi( eri varusteiden ohjainyksikkö) . Akun jännitteen tunnistimen vaihdolla ei vaikuttanut olevan merkitystä. Akun jännite on kuitenkin yli 12V. Huollon mukaan mitään vikakoodia ei ilmene. Mystiseksi tekee vielä sen, että ajoittain istuilämmittemen ja -tuulettimen merkkivalo "räppää" ts vilahtaa. Sattuuko joku tietämään millä jännitteellä akun jännitteen tunnistin kytkee mukavuustoiminnot pois? Tästähän pitäisi tulla mittaristoon ilmoitus mutta keskuslukko ja penkilämmittimet eivät toimi, eikä siis tule häiriöilmoitusta. Alkavat tosin toimimaan parinkymmen kilometrin ajon jälkeen.
Antero A
Olen paikallistanut vian. Syy on joksenkin yksikertainen - akku purkaantuu koska CD-soittimen alla oleva moottori ottaa jatkuvasti jännitettä. Moottorin tarkoitus on nostaa integroitu CD soitin esille ja takaisin. Ilmeisesti joku rajakytkin tai vastaava ei anna käskyä moottorille lopettaa takaisinvetoa. Olen ottanut ko. sulakkeen pois, joten ongelmat ovat tietenkin hävinneet. Nyt vain kaivattaisiin asiantuntijaa, joka osaisi korjata ko vian - ei muuta kuin yhteyttä minulle.
