w123 200-300d kannen vesipropun koko kuusiokolo avaimissa
jarimassimo
Viesti Kirjoittaja jarimassimo »
kumpi koko aukaisuun 16 vai 17 mm? Täytyy ostaa ku ei ollu itellä. Mittasin mutta vanhat ja kuluneet reiät. Saako esikammiot kotikonstein irti vai koneistamon hommia? tuleeko esikammion kierteisiin joku tiivisteliima vai onko joku erikois tiiviste? Kun ei ole tarvinut ikinä kotona irrottaa. Auttakee fiksummat....
M-B W123 240D+aut -85 ambulanssi
M-B W123 220D -76 farmari
juhaoh
Re: w123 200-300d kannen vesipropun koko kuusiokolo avaimiss
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
jarimassimo kirjoitti:kumpi koko aukaisuun 16 vai 17 mm? Täytyy ostaa ku ei ollu itellä. Mittasin mutta vanhat ja kuluneet reiät. Saako esikammiot kotikonstein irti vai koneistamon hommia? tuleeko esikammion kierteisiin joku tiivisteliima vai onko joku erikois tiiviste? Kun ei ole tarvinut ikinä kotona irrottaa. Auttakee fiksummat....
Jos se on jompikumpi noista niin 17 mm ei kai tuta 16mm taida löytyäkkään.
Mutta saako olla utelias miksi kannesta pitää poistaa vesiproppuja??????????
Esikammion mutterin avaukseen tarvii siihen sopivan hahloavaimen, itse tein sopivanpaksuisesta lattaraudasta. Ei niiden esikammioiden irroituksessa ollut itsellä mitään ongelmaa (toisin kuin 124:n kannessa jossa tarvii sopivan liukuvasaran). Esikammio tiivistetään tiivisteprikalla.
jarimassimo
kun tarttee vaihtaa lämppärin letkun lähdön paikkaa niin tarvii ottaa kannen takaa proppu pois. Oli toi oma kansi 3 sylinteristä halki. toisessa kannessa eri kohdilla letkun lähdöt. kiitoksia tiedoista. tämä foorumi toimii nopeammin ja varmemmin kuin junan vessa.
