w124 200d kannentiivisteen vaihto
lai
Viesti Kirjoittaja lai »
Moi
Ei ole ollut paljoa aikaa seurailla tätä palstaa.
Olisi kiireinen kysymys w124:n/ 200d:n kannen tiivisteen vaihdosta. Kannentiiviste vuotaa öljyä ulospäin koneesta. Nesteet ei mene sekaisin.
Kysymys ehtiikö tiivisteen vaihtamaan kun on aikaa vain lauantai ja sunnuntai?
Kohtuulliset taidot löytyy korjaspuolelta.
w124 200D
Alfa Romeo 164 TS/91
MF 165/69
Mazda B2200 87
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Itsekin samaa asiaa korjaamolta tiedustelin jokin aika sitten. Oli että kun aamulla auto on pelipaikalla, illalla saapi ajella kotiin. Tämä siis asentajalta tietoa, kyseessä pätevä mersuexpertti.
juhaoh
Re: w124 200d kannentiivisteen vaihto
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
lai kirjoitti:Moi
Kyllähän tiivisteen ehtii vaihtaa tuossa ajassa, mutta jos kannelle tarvii tehdä jotain niin koneistamot kiinni. Ja alumiini kansi pitäisi koneistaa tiivisteen vaihdon yhteydessä, ainakin suoruus tarkastaa sekä tiivistepinnan kunto. Ja tietysti venttiilit.
mw124
Viesti Kirjoittaja mw124 »
Itse vaihdoin kolmena iltana töiden jälkeen joten kaksi päivää pitäis riittää
MB 308d 91
Projekti:
MB 200 D W123 -81
Exät:
MB 240 D W115 -75
MB 240 D W123 3 kpl
MB 200 W124 -88
MB 200 D W124 -85
MB 200 D W124 -88
turomu
Viesti Kirjoittaja turomu »
Sama projekti menossa (vasta pari kuukautta ollut levällään)
Nyt olis kansi muuten irroitusta vailla, mutta miten on onko ne jakoketjun laahaimen liukutapit saatava irti jotta kansi voidaan nostaa. Vai onnistuuko nostaa sen verran että tiivisteen voi vaihtaa?
auto on w124 200d -93
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
Tapit pitää irroittaa.
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/21092006.html
Kannattaa tehdä huolella ja tosiaan tarkistaa se suoruus, itse kyllä käyttäisin plaanattava.
tuikka24
Viesti Kirjoittaja tuikka24 »
Onko tuo miten vakava vika? Kannattaako korjauttaa jos öljyvuoto ei ole suurta ja nesteet pysyy omilla puolillaan?
turomu
Kiitos,siellähän oli hyvät kuvat ja kaikki, eipä auta kun väkertää ne irti.
Pitää kokeilla tuommosella kierretapilla ja lämmöllä...
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Ei niitä tappeja aivan pakko ole ottaa pois, vaihtoehtona on katkaista ketju. Eli huomattavasti helpompi tapa on kuitenkin ne tapit ottaa pois.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
jerrijee
Viesti Kirjoittaja jerrijee »
Kyllä sen kahessa päivässä vaihtaa,ellei käytä koneistuksessa
Ex Lintta w124 250D -86
Opel astra hb 1.6i 8v -96
Jani R-K
6sylinteriseen koneeseen muistaakseni ohjeaika 8.5 tuntia ja alle 9 tuntiin omaani sain vaihdettua työpäivän pätteeksi. Loppuajan työskentely ei ollu oikein tehokasta kun rupes väsymys jo iskemään. Tässä kyllä hieman nopeutti se kun ei kantta tavinnu tarkastaa eikä puhdistaa, vaan sai heittää valmiiksi ehjätyn tilalle.
jerrijee kirjoitti:Kyllä sen kahessa päivässä vaihtaa,ellei käytä koneistuksessa
Kaverin kanssa 4.5h :D
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
Mika.T kirjoitti:
mulla ei riittäny 6 mukisessa edes purkuun toi aika. eikä ollut edes ensimmäinen kerta mersun diiselin kimpussa. 2 pitkää ehtoota, niin pitäis riittää.
W201 250DT 20V
200DBOOM
Viesti Kirjoittaja 200DBOOM »
Mulla kannentiivisten vaihto edessä 200d, ekaa kertaa koskaan avaan moottoria, niin tuli mieleen että kannattaako tuota ketjua vaihtaa samalla? Mittarin mukaan vajaa 450k ajettu mut siitä ei voi olla varma, mietin vaan et meneekö huonommaks kun jostaa OEM tarvike ketjun vai kestääkö nuo vanhat ketjut?
Edit : Tarkotus pitää siis talouden aina varmatoimisena autona, joten rahan säästöä en mieti, mutta turhia osia en vaihda. Ei olla siis millään että "kiertoon menee" periaattella.
Mittaa ennen purkua minkä verran pumpun ajoitus on pielessä (ellei sitä ole säädetty jo venyneellä ketjulla)
Jos heittoa on, vaihtaa samalla ketjun. Alkuperäisosa sen ei tarvitse olla, jos vaihdat. Kiristin sitten samalla.
Niittaustyökalun tarvitset, mutta se on varmaan jo tiedossakin.
lai kirjoitti:Kysymys ehtiikö tiivisteen vaihtamaan kun on aikaa vain lauantai ja sunnuntai?
Vastaus saattaa olla vähän myöhässä, mutta kyllä ehtii. Kevättalvella 2011 otin aikaa oman 250D:n kannentiivisteen vaihdosta; 4 tuntia 5 minuuttia siitä kun moottorin sammutti suoraan ajosta siihen että se oli taas käynnissä ja visko, ilmanputsarikotelo ym paikallaan eli valmiina ajoon. Auto oli vuosimallia -92 eli EGR hieman hidastaa ( tuossa oli ASD perä joten sen pumppu kannen päässä myös ) vanhemmat menee nopeammin.
200DBOOM
Mitkä ois luotettavia ketjumerkkejä sitten?
