pakuksi muuntaminen 123
Turbo Hevonen
Viesti Kirjoittaja Turbo Hevonen »
Viweläkö onnistuu farkku-mersusta pakettiautoksi muuntaminen?
Auto on 123-koppainen -78
jos onnistuu, niin onko mahdollista saada rekisteröityä 1+2?
mizemaze
Viesti Kirjoittaja mizemaze »
Kyllä muutos onnistuu.
Takapenkit pois vaan ja konttorille.
Pitäisi riittää että kääntää selkänojat alas ja esim "radion raudoilla" pistää kiinni lattiaan. Jotkut konttorit vaatii ruuvin reikien kiinni hitsaamisen.
1+2 ei taida onnistua. Vain etupenkit (1+1) saa jäädä paikalleen.
juhaoh
Re: pakuksi muuntaminen 123
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Turbo Hevonen kirjoitti: jos onnistuu, niin onko mahdollista saada rekisteröityä 1+2?
Eikös se onnistu mutta verot on isommat kuin 1+1 paikkaisessa.
No jos on 3 hengen etupenkki niin sitten.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...niin se veron suuruus menee istumapaikkaluvun mukaan :evil: ...tosin en tiedä onko verossa eroa esim. 5 ja 3 välillä :roll:
Turbo Hevonen
ajattelin laittaa aspenin etupenkit, vaan eihän nuo taida sopiakaan kun on niin korkee se kartaanitunneli...
Kunhan nyt saa sen vaihdokin etes pihaan asti.
EDIT: vaikuttaako prosentteihin tuo pakuksi muunto?
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
se tulee penkki rivien mukaan se vero, jos kuljettajan penkin takana on penkkejä------> vero on korkeampi.
Eli jos laitat Dillen aspenista sohvapenkin, niin voit ehkä saada sen 1+2 :)
Sitte olis varmaan hyvä olla rattivaihteetkin.......... Niitäkin on ollut vanhan kansan wossikoissa joskus mailman päivänä.......
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
mizemaze
Ei vaikuta prosentteihin. Eli korinvaihto pelin voi katsastaa pakuksi.
Kokeiltu/tehty pariinkin kertaan...
Turbo Hevonen
mizemaze kirjoitti:Ei vaikuta prosentteihin. Eli korinvaihto pelin voi katsastaa pakuksi.
hyvä tietää. kiikarissa olis korinvaihtofarkku, prosentit 49...
ketun kardaanitunnelitprkkklee. :twisted:
soon muuten automaatti niin ei haittais se keppi niinkään.
j.s.lehti.
Pakettiauto
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Ei siinä mitään sohvapenkkiä tarvita. ei muuta kuin välityyny eli kyynärnoja
ja tyyny siihen laatikkoon niinhän taxsimallissa oli alkujaankin on joskus ollut niinkin että on tämä vaidekeppi. siihen on tehty mutka sinne kuskiin
päin kuusi.seitsemän senttiä ja korkeus maun mukaan ja lantio vyöt mutta
tämä täytyy käydä katsastajalta kysymässä tällaisia tehtiin aikanaan kun
nämä koululaiskuljetukset alkoivat kun tehtiin matkamallista 6 henken auto
tämä penkki menee ilman muuta läpi mutta tämä vahdekeppi ei joka paikassa kelvannut mutta kyllä täälläpäin oli useampia tällaisia
mutta niinkuin sanoin katsastajalta ensin kysymään
Mutta siinä on se huono puoli että tämän päivän katsastajat eivät tiedä näistä
yhtään mitään niinkuin tämän päivän INSINÖÖRI ymmärrä mitään auton
päälle Ainakaan oikein AUTOJEN. js lehti
