Auton Myllytys
Kova88
Auton Myllytys
Viesti Kirjoittaja Kova88 »
Tietääkö kukaan paljonko auton myllytys suuninpiirtein maksaa? Kannattaako siitä maksaa, onko se sen arvoista?
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Satasesta ylöspäin pitäs saada myllytys ja kestovahaus, paikasta tietysti vähän riippuu, mutta keksimäärin 100-150 €
ja kyllähän se auto sillä käsittelyllä muuttuu, jos lähtökohtana on hapettunut kiiltoa menettänyt ja naarmuinen maalipinta.
Ehdottomasti kannattaa jos maalipinta on kärsinyt. Tulos on luokkaa uusi auto täälläpäin. hinnat 70-150e riippuen maalipinnasta ja väristä.
Mica L
Viesti Kirjoittaja Mica L »
Viime perjantaina autoni sai Finikor Brilliant -takuukäsittelyn.
http://www.finikor.fi/brilliant.pbs
Maalipinta oli alkuperäinen n. 20 vuotta vanha ja siten myös melko hapettunut.
Suurin syy oli kuitenkin häivyttää mahdollisuuksien mukaan kaikki pikku naarmut ja
pesujen jättämät hankausjäljet.
Auto kiilsi käsittelyn jälkeen paremmin kuin uutena. Uskomaton muutos.
Kestävyydestä en osaa vielä sanoa mitään... Ei kuulemma tarvitse vahata kahteen vuoteen... :D
Voi vahata, mutta kiiltää kuulemma ilman vahausta paremmin. Auto tulisi pestä
aina mukana tulleella erikoispesuaineella, jotta paras lopputulos säilyisi.
Saapa nähdä onko lopultakin keksitty ihmeaine vahaamaan kyllästyneille :D :D
CLS 350 2005, ex: 230 CE 1988
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
En ollutkaan moisesta aikaisemmin kuullutkaan... Rupesi kiinnostamaan ku omassa pelissä tuo maalipinta on jo 20vuotta vanha, vai kannattaako noin vanhalle maalipinnalle tuota edes tehdä? Reilun viikon päästä alkaa kesätyötkin että sitten olis taas rahaa mitä tuhlata autoon... Pitääkö autoa seisottaa pajalla pitkäänkin että saa tuon tehtyä vai onko tuo ihan "parin tunnin" homma?
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Kova88
Hei
Itsellä ei ole kokemusta, mutta eiköhän siinä mene joku 2-4 tuntia.
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Voi mennä vähän kauemminkin. :lol:
Mica L
Järkevyydestä en tiedä, mutta muutos on tietenkin aina sitä suurempi
mitä haalistuneempi lähtökohta.
Toki kovin naarmuista tai ruosteista ei tietenkään kannata käsitellä,
koska eihän se kaikkia virheitä poista.
Ai niin, homma hoitui yhden päivän aikana, toitä auton kanssa tehdään
joka tapauksessa useita tunteja: liuotinpesu, myllytys x kertaa, sulkuaineen levitys, kiillotus, muoviosien ja ikkunoiden käsittely ym.
Hinta oli suolaiset 200 euroa, sisälsi n. vuoden kestävän erikospesuaineen (n. 0,5 litraa :D ) ja jonkinmoisen 2 vuoden takuun uudempiin autoihin.
Tyttökaverin auringonpolttamaa punaista corollaa oli myllytetty aamu kahdeksasta viiteen iltapäivällä :lol: Oli se kyllä aika pahassa hapessa mutta uskomattoman hieno tuli. Oman punaisen 200:n myllytyksessä meni joku 5-6 tuntia.
Mica L
Onko kellään kokemusta Brilliant-käsittelyn kestävyydestä?
Oma kokemus vielä hieman lyhyt (3 päivää) :D
Yleensä tuo normaali myllytetty maalipinta kestää n.2 vuotta. Riippuu tietenkin väristä ja käytöstä.
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Onko kellään tietoa asiansa osaavasta fiksaamosta Oulussa tai Raahessa? Mursun maalipinta kaipaisi kipeästi myllytystä, nähtävästi se on pesetetty kerran viikossa harjapesussa ja vahaa auto ei ole ikipäivänä nähnytkään ja maalipinta on sen mukainen, ts. minun vehkeillä ja aineilla siihen ei enää saa kiiltoa.
Harmittaa kyllä vietävästi edellisen (=ensimmäisen) omistajan piittaamattomuus maalipinnan kunnosta. Olisi edes kerran kesässä vahannut ja jättänyt harjapesut pois, niin tuo olisi minulle riittävän hyvässä kunnossa. Tästä oppi ainakin sen, että autoa ei kannata ostaa vesisateessa...
Ex. S202 cdi -99
nicnac
Viesti Kirjoittaja nicnac »
EVO X kirjoitti:Ehdottomasti kannattaa jos maalipinta on kärsinyt. Tulos on luokkaa uusi auto täälläpäin. hinnat 70-150e riippuen maalipinnasta ja väristä.
Se siinä q:n alakerras värkkäävä on kyllä järkyttävän halapa jälkeen nähden...
Tctic
Ensimmäinen tarjous tuli Oulusta, myllytys ja kovavahaus 250€:a. Kuulostaa kyllä minusta vähän kalliilta...
Ex. S202 cdi -99
Tctic kirjoitti:Ensimmäinen tarjous tuli Oulusta, myllytys ja kovavahaus 250€:a. Kuulostaa kyllä minusta vähän kalliilta...
Sun ois pitäny sanoo et kysees on Tojota. Kuulostaa mersulisältä. Tääl noi pyytää tuosta 150€ autosta riippumatta. Naama venähti ku ajettii Hummeri sinne :D
sama hinta kun turusta kysyin :roll:
Tctic
Mikä tuon Lapualla toimivan firman nimi on? Voisi kysyä sieltäkin tarjouksen kun Lapualla tulee vierailtua säännöllisesti.
Ex. S202 cdi -99
Kryptonite
täytyy sanoa, että aikas hintavaa.
Sitten kysyäkseni teiltä, että oletteko näheet -04 tai uudempia mersuja myllytyksen jälkeen? Ovat minusta auringospaiseessa aika järkyttäviä.
Koska nämä ovat käsitelty jo kovalakalla ja tuo kovalakka ei näköjään siedä tuo myllytystä kovinkaan hyvin. Polttaa lakkaan älyttömät pyörrejäljet.
Muuten myllytys on hyvä ratkasu kylläkin, jos maalipinta on ehjä, mutta en veisi myllytykseen uutta mersua.
220.128 Black Mirror
TuomasWi
Viesti Kirjoittaja TuomasWi »
Luultavasti nämä jäljet ovat ns. "hologrammeja" osaava myllyttäjä saa kyllä ne poistettua.
[img]http://img207.imageshack.us/img207/5808/avatariuuske7.jpg[/img]
jpp
Viesti Kirjoittaja jpp »
jos sen pinnan haluaa hyväksi niin kannattaa laittaa vähän rahaa kiinni.jos joku tekee n.100-150e koko homman niin parempi viedä sinne.tolla rahalla ei omaksi kovin kummoista myllytyspakettia saa,siis mikä sisältää koneen,laikat,kaikki kunnon hiontatöhnät,ja pintavahat.
w123 -83 käyttö/tuleva harrastepeli
w210 -95 ruosteinen projekti
w124 -95 200da
w123ce -81 uusin tulokas,kesäauto
mtuitto
Viesti Kirjoittaja mtuitto »
Kyllä sen uudehkonkin Mersun voi myllyttää, on vaan vähän tarkempi tehtävä. Maalipinta on vähän arka korkeille lämpötiloille eli vaahtomuovilaikka ei ole siihen paras mahdollinen, vaan mieluummin vaikka lampaantalja. Mutta eiköhän ammattitaitoiset kaverit homman hoida ja eihän sellasta hologrammintäyteistä pintaa tarvitse hyväksyä. Ammattiylpeydestä johtuen sellasta ei kyllä asiakkaalle pitäisi luovuttaakkaan...
Kryptonite
Osaako joku sanoa hyvää myllytyspaikkaa PKS alueelta, Tietysti mielellään malmin läheisyydestä?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kyllähän noi myllytys pelit ja vehkeet harrastekäyttöön saa alle 50e jos itse viitsii nähdä vaivan! Esmes robbarista vahauskone 20e/laikat 10e, kliineri purkki alle 10e ja simoniz KUNNON vaha alle 10e :wink:
Näillä eväillä minä joskus pari autoa myllytin ja tuli hyvä. Tosin jos vähä enemmän haluaa panostaa irtoaa robbarista iso rälläkkä 40e millä homma hoituu mukavemmin mutta tuossa vahauskoneessa on se hyvä puoli aloittelijalle että sillä saa olla todella tumpelo että onnistuu polttamaan tuon maalipinnan mikä taas rälläkällä onnistuu helposti.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Kryptonite
Itsellä on ihan tarpeeksi kun hoitaa noita omia autoja. Faijan tuntien niin häntä ei kiinosta moista operaatioo tehdä itse, niin olisi hyvä tietää helsingin alueelta hyvä paikka jotka tekevät homman suht järkevään hintaan laatuun nähden.
Jukka L.
Viesti Kirjoittaja Jukka L. »
Tuossa kuva viime kesältä kun sekin käytin myllytyksessä tampereen suunnalla. Hinta oli jotain satkun luokkaa ja kiilto kasvoi melkoisesti, suosittelen. :o
"nopeat syövät hehkuttajat..."
500SEC 89` ("Black Pearl") Buffalo soldiers edition -ex
W140 320 93` Käyttöpeli-ex
Corvette 85´ -ex
Buick Skylark Coupe 71´
Plymouth Belvedere 67`
Tuossa mun pystärin lokarista. orkkis väri on kyseessä ja se oli ihan maitomattamusta alunperin. Kuva siitä. Viime viikonloppna myllytin koko auton kertaalleen karkealla kiillotustahnalla ja bilteman yksilaikkaisella koneella. Vielä ptää vetää hienolla tahnalla ja sit kunnon vahat päälle.
Edit: Onhan tuossa mun avattaressakin siitä kuva.
Major
Viesti Kirjoittaja Major »
Uusimmassa TM:ssä oli testiä noista kestovahoista (myllytys + vaha)...
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
Yhteen autoon Brilliant-kestokäsittelyn teettäneenä: Petyin siihen todella, ei ollut todellakaan hintansa arvoinen juttu, enkä taatusti teetä sitä toiste!
Myllytyksestä sitten se, että muutaman ammattimiehen myllyttämän maalipinnan olen nähnyt ja eipä voi muuta sanoa kuin uudenveroisia olivat molemmat!
Tekijöitä on varmasti monenlaisia ja lopputuloksia sen myötä myös, mutta ammattilaisen tekemänä, ammattilaisen välineillä myllytyksellä saa lähes ihmeitä aikaan.
- Porsche Cayman S-
sonikki
Tuo lopputuloshan riippuu aika pitkälti auton väristä. Esim. jos on yhtä kulahtaneet maalipinnat omaavat valkoinen ja punainen auto niin kyllä se punainen väri kokee samalla työllä huomattavasti isomman muutoksen kuin tuo valkoinen.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
poutsi
Viesti Kirjoittaja poutsi »
kryptonitekö tätä kyseli.
tätä olen käyttänyt itsekin.
edullinen ja asiantunteva pesu , vahaus ja kiillotuspaikka vantaalla helpolla paikalla kiitoradantie 6 autonhoito Jamine oy.
http://www.autopesukeskus.fi/
yhteystiedot: Kiitoradantie 6 (ovi 13-14)
01530 VANTAA
Puh. 09-8364 0006
