3.0TD 124:sta 123:seen
- Sisäänajossa
Eli käykö tuo 300TD kone suoraan 123 koriseen kiinni vai pitääkö tehdä jotakin muutoksia?
Käyvätkö laatikot yksiin?
Re: 3.0TD 124:sta 123:seen
Ymmärtääkseni suuria muutoksia edessä, en suosittele ainakaan ensimmäiseksi koneswappiprojektiksi. Nehän ovat aivan erilaisia koreja ja moottoreita.Turbo Hevonen kirjoitti:Eli käykö tuo 300TD kone suoraan 123 koriseen kiinni vai pitääkö tehdä jotakin muutoksia?
Laatikoksi pitää tietysti laittaa se 124:n laatikko.
- Sisäänajossa
Ja semmonen onnistuu!!
Pohjois-Karjalassa,Maaselän pajalla, Valtimon kunnassa. Siellä ovat tehneet näitä ennenkin ja paljon.
yhteystiedot löytyvät; Meriläisen korjaamo Ky, Pajatie 31, 88690, MAANSELKÄ
Koetappa soitella
Koetappa soitella
Mersuja vuodesta 90, kaikki W123. 200-300TD.
Tällähetkellä MB W123 300TD Automatic
Tuolla olisi kuvia OM603:sta w123:ssa; http://jamku.laatikko.org/cpg132/thumbn ... p?album=31
Kysymys Jarskille
Tutkiskellessa kuvia tuli muutamia kyssäreitä mieleen. Koneen kannakkeita on siirretty taaksepäin ja tuotu ulos? Onko saatavilla kuvia/mittoja noista levyistä. Mitä muuta kuin syylari. Osuuko automaatin palkki kohdilleen ja meneekö 124:n kardaani. Ajatuksena olisi tehdä sama homma syksyllä.
Re: Kysymys Jarskille
Levyt ovat 10mm paksua, ja 100mm leveää. Pituuksia en muista ulkoa.
Toinen vaihtoehto olisi laittaa w124:n omat kannakkeet ja kumityynyt, tulisi parempi niin varmasti..
Jäähdytin on nykyään -84 500SE:stä, sopii paikalleen kiinnikkeisiin suoraan ja mahtuu juuri ja juuri keulalle.
Automaatin palkki osuu kohdalleen, tuossa on sellainen missä on vielä n. 5cm säätövara kumityynyn paikalle.
Kardaani on tehty lyhentämällä 123:n omasta.
- Sisäänajossa
