KARDAANIONGELMA > RATKAISTU
VANGELIS1492
Viesti Kirjoittaja VANGELIS1492 »
Hei Forumilaiset!
Laitatin korjaamolla kardaani-akselin kannatinlaakerin kumeineen, ja välittömästi korjauksen jälkeen ilmaantui uusi ongelma. Ajettaessa eteenpäin (ei siis peruuttaessa) kuuluu jatkuva "kitkukutus ja vitinä" ainakin pienemmillä kierroksilla, en tiedä kuuluuko ääni myös isommilla nopeuksilla, vai peittyykö se moottorin äänen alle. Olen parisen viikkoa odotellut, että kitkutus loppuisi, mutta tuntuu, että vaan pahenee. Kävin eilen samalla korjaamolla näyttämässä/koekäyttämässä autoani, mutta korjaajan mielestä asia ei liity mitenkään kardaani-remonttiin. Kitkuttaminen alkoi kuitenkin välittömästi ajaessani korjaamon pihalta pois. Tiedustelenkin, onko kenelläkään ollut em. ongelmaa ja mistähän johtunee? :shock:
Viimeksi muokannut VANGELIS1492, Su 06.05.2007 14:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W 124 250D -90
janimat
Viesti Kirjoittaja janimat »
Kuten korjaamolla arveltiin, niin ääni tuskinpa liittyy kardaaniin. On varmaan ihan sattumaa, että korva alkoi kuulla tuon kitkutuksen remontin jälkeen.
Ääni voi tulla monestakin paikasta. Jarrulevyn ja jarrukilven välissä voi olla kivi. Samoin jarrukilpi voi olla ruostunut ja hankaa jarrulevyyn. Takana lisäksi voi olla seisontajarrukenkien jouset ja tapit irti jne... Mahdollisuuksia on paljon muitakin esim. aavistuksen liian pitkät pyöränpultit.
Kannattaa nostaa pyörä tunkilla ylös ja pyörittää sitä samalla kuunnellen mahdollista äänen lähdettä. Jos ei selviä, niin korjaamolla varmaan löytyy.
M: Sprinter 311 Cdi Sprintshift -01 osina
Parachos
Re: KARDAANIONGELMA
Viesti Kirjoittaja Parachos »
Itsellä hieman vastaava ongelma eli kannatinlaakerin vaihdon jälkeen erilaista ääntä...omassa kuuluu kylmänä pientä vonkumista (40-60km/h) ja viittaisi siihen suuntaan että kannatinlaakerin vioittuminen on pikku hiljaa hajoittanut vaihdelaatikon perälaakerin.
MB W202 C200 Kompressor -97
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Nostapa auto pukeille ja katso että kaikki on siellä alla päällisin puolin kunnossa. Sen jälkeen alkaa arvailu. Kardaanin lukitusmutteri tiukkuus, perän laakeri jne
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
VANGELIS1492
Vika selvinnyt 8) > kardaanin kannatinlaakerin suojakumi oli väärin asennettu korjaamolla. Suojakumi hankasi tukilaakeria.
KIITOKSET VIAN ETSINTÄÄN OSALLISTUJILLE!
HYVÄÄ KESÄN ODOTUSTA KAIKILLE FORUMILAISILLE! :D
W 124 250D -90
janimat
VANGELIS1492 kirjoitti:Vika selvinnyt 8) > kardaanin kannatinlaakerin suojakumi oli väärin asennettu korjaamolla. Suojakumi hankasi tukilaakeria.
Eipä voi ammattimiehiinkään luottaa. Itse kun tekee, niin tietää mitä saa.
jari_w123
janimat kirjoitti:
Nimenomaan 8) :lol: .T: asentaja,ammattiuralla jo viidettä vuotta :lol: .
auto w123 200D/300DT vm, -81
