W124 Automaattiloota vuotaa öljyt pihalle.
Meisseli300td
Viesti Kirjoittaja Meisseli300td »
Pohja muovit purettuani huomasin, että vuoto tulee automaattilaatikon ja koneen välistä (vuotaa melko runsaasti). Voisko olla ehkä laatikon ja turbiinin välis jokin huulitiiviste mikä on pullahtanut pois paikaltaan? Vai onko sillä seudulla jotai muita tiivisteitä mikä vois alkaa vuotamaa? Onko kellään ollu samanlaista vikaa? Jos sais hankittua oikeat tiivisteet jo ennen ku laatikon irrottaa.
Kiitos vastauksista jo etukäteen :)
Jarno M.
Viesti Kirjoittaja Jarno M. »
Moi,
Ite joskus kanssa katselin, että laatikon ja koneen välistä tihkuu ja kyllä silloin tuntui, että syyllinen olisi koneen takapään stefa.
Nuuhkippa vähän sitä öljyä, että mille haisee.
-jarno
03.04.1990 MB 300 TDT; 21.01.2009 E220 CDI; 07.02.2012 E200 CDI BE A PB
Meisseli300td
Kyllä se latikon puolelta tulee..ajoin töistä kotia noin 100 kilsaa ja kakslitraa piti lisätä automaatti öljyä että tuli takas ylärajaa!
Mulla ässässä jokunen viikko takaperin samavika.
Laatikossa turbiini akselin stefa rikki.
Meisseli300td
Sitä laatikon ja turbiinin välistä stefaa itekin epäilin.. Voisko laatikossa kuitenkin olla jotai vikaa, jos tullu painetta jotenki laatikon sisälle ja rikkonu tiivisteen?? ( tuntuis laatikko kuitenki normaalist toimivan). Mut kannattaisko silti tehä laatikkoon jokin perus huolto? Onko kellään tietoa mihin kannaattaa mersun automaattilaatikko viedä korjaukseen?? Onko Lahti, Kouvola alueella mitään hyvää paikkaa?
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Myös öljypumpun rungon ja itse pumpun välinen o-rengas voi vuotaa, korjaus vaatii pumpun irrotuksen ja purkamisen.
JariN
