Mistä tiedän mikä on autoni tarkka malli ja mikä kone ?
Noname
Viesti Kirjoittaja Noname »
Törmäsin varaosaa ostaessani tilanteeseen, että minun tulisi tietää auton tarkka malli ja koneen tarkka tyyppi. :shock:
Autohan on W202 korinen C280 ja kone M104 HFM-ruiskulla.
Näiden tyyppien perässä on sitten vielä piste ja jotakin tarkentavaa numeroa 3 kpl. VIN-koodin purku ei tuonut selvyyttä asiaan. Yritin kurkkia koneen kylkiä mutta eihän sinne mitään näe kun on liikaa tavaraa pellin alla :lol:
Kuka tuntee mersun sielunelämää niin että saadaan kaivettua tiedot jostakin esiin ?
Olen näitä koodejä nähnyt täällä foorumilla vilahtelevan asiantuntijoiden puheissa, mutta mistä ne ovat peräisin.
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
Valmistenumeron/sarjanumeron perusteella pitäisi selvitä kaikki oleellinen autosta.
Sitä en osaa sanoa onko tuon numero-kirjainyhdistelmän purkuun selväkieliseksi muuta hyvää keinoa kuin merkkikorjaamon tietokone..
- Porsche Cayman S-
Re: Mistä tiedän mikä on autoni tarkka malli ja mikä kone ?
Noname kirjoitti:Autohan on W202 korinen C280 ja kone M104 HFM-ruiskulla.
Nämä ovat aina mukavia asioita :wink: .
Kuten kerroit, autosi on tyyppiä W202. Moottori on M104, ja se yhdistettynä tyyppiin 202 on malli C 280, joka tehtaan koodistossa on malli 202.028.
Sarjanumerokoodi on näinollen muotoa WDB2020281Axxxxxx. Tässä WDB tarkoittaa valmistajaa Daimler-Benz AG:a. Seuraavana tyyppikoodi, mallikoodi, seuraavana 1 = vas. puol. ohjaus/ 2 = oik. puol. ohjaus. Seuraava kirjain ilmoittaa valmistuspaikkakunnan. Viimeiset 6 numeroa ilmoittaa auton sarjanumeron.
Valmistuspaikkakuntia ovat:
# A,B,C,D,E - Sindelfingen
# F,G,H - Bremen
# I,K,L,M,N - Wörth
# T (hyötyajoneuvot) - Bremen
# U - Mannheim
# V,W - Gaggenau
# K - Graz
# J - Rastatt
(W202:a valmistettiin Bremenissä ja Sindelfingenissä).
Amerikan markkinoille toimitetuissa autoissa on taas omanlaisensa koodi, tuo ei päde uutena sinne vietyihin. Jenkkikoodista ilmenee turvalaitteet ym.
Vv. 1960-n. 1983 oli käytössä muuten samanlainen koodi, paitsi 11. merkin merkitys oli vaihteiston tyyppi; 0=manuaali, 2=automaattivaihteisto.
Tätä ennen oli vielä omanlaisensa sarjanumero, mutta siitä minulla ei ole tietoa.
Mutta tuon "pisteellä varustetun" tyyppikoodin saat tosiaan tuosta sarjanumerosta, tässä tapauksessa se on 202.028. Kuten huomaat, vanhemmissa, heti valmistuksen alussa esitellyt mallit on koodattu ihan loogisesti, esim. W124:ssa
124.020 = 200
124.023 = 230 E
124.026 = 260 E
124.120 = 200 D
124.125 = 250 D
jne.
Aihetta on muuten käsitelty ennenkin foorumilla, etsi vaikka hakusanalla sarjanumero.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
eikös jokaisella mersuharrastajalla ole omaa autotyyppiä koskevaa EPC ohjelmaa, jonne kun VIN numeron heittää niin saa kaikki olennaiset tiedot autosta, moott num. yms.
tai sitten voi lainata velivenäläisen sivuja josta ne saa myös:
http://www.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
Noname
Entäpä se moottori ?
Kiitos Timo valaisusta..
Entä se moottori ? Edessä on vihreä tarra sytytystulppien laatuun liittyen ja perässä sen 10 kpl erilaista M104 konetta mainittuna. Auto on Saksantuliaisia.
Jos totta puhutaan niin kaapelisarjaa pitäisi saada koneeseen kun kuparit alkaa näkymään :cry:
Kävin Veholla kysymässä sytytyskaapelien hintaa ja melkein paareilla sai kantaa pois tiskiltä.
Vähän aikaa tutkin netistä niin tuurilla löysin tämän:
http://www.mb-parts-teile.com/index.php ... cts_id=593
Voisiko olla sattuva autooni jos se käy koneeseen 104.941 ? :?:
Detali. ru näytti kolmea erilaista satsia olevan kaupan.. suoraan en siis uskaltanut tilata kun on riski mennä väärinkin. Tuon hinnan olen valmis kestämään remontista. Hintaero on huikea..
Onneksi on tietäjiä paikalla ! :)
Moottorin numero siis? Sen saat helpoiten kun syötät sarjanumeron osoitteessa http://www.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng olevan dekooderiin. Moottorin numero Engine-kohdassa. Muista WDB-etuliite.
Esim. oman farkkuni:
VIN WDB1241931F263836
Model E 300 TURBODI
Chassis 1241931F263836
Engine 603960 12 048391
Transmission 722357 03 885345
Order 0 3 219 02154
Jossa moottorin tyyppi on OM603.960.
Noname
Kaunis kiitos !
Nyt osaamme jatkossa tulkita numeroita paremmin. Alkoi mennä jo usko kun ei autosta mistään löytynyt pisteellä erotettuja merkintöjä :)
Olisi taas säästynyt tunnin ryömimiset kun olisi tämän tiennyt etukäteen.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Hyvin mielenkiintoista :shock: Oma Eemelini siis taitaa olla tehty Sindelfingenissä (A-kirjaimen perusteella)
Mutta mikäs on valmistuskaupunki kun pihassa on myös tuommonen WDB9036631R****** (Sprinter)
Ja jottei kävisi virhettä kenellekkään, niin muistutetaan: se sarjanumero ei kerro konetta vaan ainoastaan korin. Esim. oma Eemelini on sarjanumeroltaan WDB2100551A****** Mutta koneena siinä on 104.995 (alkuperäisenä) Eli vaikka sarjanumero viittaa 5,5 litraseen kasiin, niin sellaista ei pellin alta löydy vaikka kuinka etsisi :cry:
Kannattaa siis käyttää Esim Tuota: http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Kyllä sulla sarjanumero viittää ihan 3.2 litraseen :D
210.055 E 320
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
JeremyH
Malm kirjoitti:Kyllä sulla sarjanumero viittää ihan 3.2 litraseen :D
210.055 E 320
En ymmärrä :shock:
Miten 0.55 tarkoittaa että 3,2 :?:
Vai menikö multa joku juju ohi :?:
Eldorado
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Ei sillä tyyppikoodilla (esim. 210.055) ole mitään tekemistä moottorin iskutilavuuden kanssa.
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Timo L. kirjoitti: Valmistuspaikkakuntia ovat:
# F,G,H - Bremen
# I,K,L,M,N - Wörth
# U - Mannheim
# V,W - Gaggenau
# K - Graz
# J - Rastatt
Onks tossa fiba, vai onko lisätarkennuksia luvassa...?
JeremyH
Eldorado kirjoitti:Ei sillä tyyppikoodilla (esim. 210.055) ole mitään tekemistä moottorin iskutilavuuden kanssa.
No sitä minäkin...
Taitaa tuo Malm olla huumori miehiä, meni multa ohi...
Omat:
Huolehdittava:
Eldorado
JeremyH kirjoitti:
No sitä minäkin...
Kyllä Malm siinä mielessä oikeassa on että 210.055 viittaa kyllä 3.2 litraiseen
malliin koska tuosta tyyppikoodista ilmenee nimenomaan sekä auton korimalli
että mikä tekniikka siinä on. Mutta tyyppikoodissa ei ole ilmoitettu iskutilavuutta
vaan .055 viittaa siihen että auto on 3.2 moottorilla.
Looginenhan olisi 210.032 = 3.2 litrainen, mutta noin se vaan ei mene.
ex W124 300E-24 -91
JeremyH
Eldorado kirjoitti:Kyllä Malm siinä mielessä oikeassa on että 210.055 viittaa kyllä 3.2 litraiseen
Ahaa, tuolla aiemmin vain oli lueteltuna noita
124.020 = 200
124.023 = 230 E
124.026 = 260 E
jne.
Mutta jos kerran .055 on 3,2litranen, niin mikä sitten on 5,5 litranen?
Omat:
Huolehdittava:
Eldorado
JeremyH kirjoitti:Mutta jos kerran .055 on 3,2litranen, niin mikä sitten on 5,5 litranen?
E 55 AMG = 210.074
Se että joissain tapauksessa tuo tyyppikoodi sattuu noudattamaan moottorikokoa
ei vielä merkitse että se olisi aina niin. MB:llä on näissä oma omintakeinen
logiikkansa jonka tarkempaa merkitystä en tiedä. Joku guru, vaikka Timo L.
osaisi varmaan kertoa tarkemmin.
ex W124 300E-24 -91
Mesedesi
Ja eihän se pidä W116 korisarjassakaan paikkaansa.
450SE:n alkuhan on 116032...
Mesedesi kirjoitti:
# F,G,H - Bremen
# I,K,L,M,N - Wörth
# U - Mannheim
# V,W - Gaggenau
# K - Graz
# J - Rastatt
Varmaankin virhe, en muista mistä tuon listan kaivoin. Pasi M. sen taisi joskus linkittää.
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
VDB2102831X****** ei kerro dekootterit mulle mitään, liekkö joku sekasikiö tuo 'puavo'
JeremyH
aadolf kirjoitti:VDB2102831X****** ei kerro dekootterit mulle mitään, liekkö joku sekasikiö tuo 'puavo'
Eikös Mersut ole aina WDB alkuisia?
Omat:
Huolehdittava:
aadolf
tosiaanki joo :oops: :oops: :oops:
se on tuo lukihäiriö vai mikäsenytoli :lol: :lol:
kiitos, nyt löytyy :wink:
Timo L. kirjoitti:
Mesedesi kirjoitti:
# F,G,H - Bremen
# I,K,L,M,N - Wörth
# U - Mannheim
# V,W - Gaggenau
# K - Graz
# J - Rastatt
Olisko Graz oikeasti X? Ja R ainakin puuttuu listalta vaikka noita SA autoja ei meille usein eksy.
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
JeremyH kirjoitti:
Ei vain saksassa valmistetut, esim Espanjassa vamistetut (vito) taisi olla WDF.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Jani R-K kirjoitti: Ei vain saksassa valmistetut, esim Espanjassa vamistetut (vito) taisi olla WDF.
Ei taida olla kaikki Saksassakaan tehdyt WDB:tä, kolme viimeisintä omista on ollut WDD-alkuisia, kaksi Sindelfingenistä ja yksi Bremenistä.
JeremyH
Kertooko tuo 210.055 myös sen että minulla on 104 kone eikä 112 :?: molemmathan ovat 3,2 litrasia ja molempia sai vuonna 1997 (tosin omani on 1996)
Omat:
Huolehdittava:
JeremyH
DBFI kirjoitti:
Eräällä toisella forumilla selitetään että nuo kolme ensimmäistä kirjainta/numeroa tarkoittaa:
W=Saksa
D=Mercedes-Benz
B=auton tyyppi.
Esimerkki: JHMED9260MS006566 (Honda, CRX, 1.6L ,Si)
1 Missä maassa auto on valmistettu, esim:
U.S.A.(1tai 4), Canada(2), Mexico(3), Japan(J), Korea(K), England(S), Germany(W), Italy(Z)
2 Valmistaja, esim:
Audi(A), BMW(B), Buick(4), Cadillac(6), Chevrolet(1), Chrysler(C), Dodge(B), Ford(F), GM Canada(7), General Motors(G), Honda(H), Jaquar(A), Lincoln(L), Mercedes Benz(D), Mercury(M), Nissan(N), Oldsmobile(3), Pontiac(2or5), Plymouth(P), Saturn(8 ), Toyota(T), VW(V), Volvo(V)
3 Auton tyyppi, esim: M (Passenger Car, Honda)
En sitten tiedä pitääkö paikkaansa :roll: ilmeisesti Hondaan toimii, mutta hieman minua epäilyttää kun tuon mukaan mun E320 ja sprintteri on samaa tyyppiä :shock:
Enkä usko että Volvo ja VW on samalla kirjaimella :?
Omat:
Huolehdittava:
