automaatti-ilmastointi
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Olisikohan tuon vehkeen toiminnasta mitään kaavioita, kuvia muuta sellaista. Olisi mukava tietää siitä jotakin ennen kuin revin kojelaudan pois ja alan sitä 'korjaamaan', se helpottaisi kummasti hommaa. Siinä kun on muutama mukava oire: kaikki läpät eivät toimi, esimerkiksi läppä joka vaihtaa ilman tuulilasilta suulakkeille ei toimi, jalkatilan läppä toimii huonosti. Epäterveellinen ominaisuus on myös se, että systeemi vuotaa kylmää kojelaudan sisälle, josta se sitten tulee erinäisistä paikoista kuskia sairastuttamaan. Nyt kun sain tämän lämmittämään vähän paremmin, esimerkiksi 15 asteen pakkasella pystyy olemaan avopäin, tästä on hyötyä kaupungissa mersulla kun ei oikein voi ajaa pipo päässä julkisella paikalla :lol: , niin tämä ei oikein enää ymmärrä lopettaa. Tämä tauti on varmaan aika selvä, kun kerran automatiikka rupea siinä vaiheessa puhaltamaan täysillä (ilman suuntauksesta päätellen yrittää jäähdyttää) vika on varmaan takerteleva vesiventiili. Nuo muut oireet on mielen kiintoisenpia ratkoa.
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Mikä malli mahtaa olla kyseessä? 124?
Tuo kylmän yhtäkkinen puhallus on todennäköisesti juuri magneetti venttiili vika. Siitä aiheesta löytyy paljon valmista tarinaa...
Itselläkin olisi edessä jalkatilan suulakkeiden korjaus ja tarkistus kun eivät oikein liiku, mutta operaatio on niin iso, että saa vielä odottaa... :roll:
Toinen vika mikä itsellä oli, että kaikki nopeudet toimivat samalla tavalla ja lämpösäätimestä ei ollut mitään virkaa. Samoin uudet lamput pysyivät mykkinä.
Kaikki Viat korjaatui kun laitoin toisen pistokkeen ohjauspaneeliin vahingossa hetkeksi vääriin tappeihin. Eli jotenkin se paneelin elektroniikka oli jumissa, muta ei kyllä selvinnyt miten... :?
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Perttu K
tyyppihän on w126, mutta saman tyyppiset systteemithän on w124 ja w123:ssa
MikaH
Viesti Kirjoittaja MikaH »
Laitappa tyyppi ja vuosimalli, niin voin lähettää jutut mitä tarvitset. Ne ovat englannin kielisiä pdf. tiedostoja. Niitä on 51 kpl, ja kokoa yhteensä 52Mt.. Katson sitten niistä oleellisimmat, ettei mene sähköposti tukkoon. Niin ja tietty sähköposti osoite..
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
2x S500 L -98 ja -00
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
markku
Sähkökuvat
Viesti Kirjoittaja markku »
S320L -97
Rise
Lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja Rise »
Minun 126:n lämmityslaite temppuilee myös. Siinä on myös ilmastoinnin vermeet, mutta letkut ja kompura puuttuu. Lämmintä ei talvella riittänyt, joten otin kokonaan magneettiventtilin (monovalve) pois. Vedenkierron täytyy nyt olla täysillä koko ajan. Mutta lämmintä tulee vain ylhäältä ja heikosti alhaalta. Se riittää kaupunkiajoon suhteellisen hyvin, kun matkat on lyhyet. Kun ajaa pitemmän matkaa noin 20 km, niin keskisuuttimista alkaa tulemaan lämmintä ja on tosi lämmintä, tulee hetkessä tukala olo, joten läpät täytyy sulkea. Joskus lämmintä tulee pitemmän ajon jälkeen kuitenkin vain kuljettajan puoleisesta suuttimesta. Ilmastoinnin/lämmityslaitteen ohjausyksiköstä käytän nappia toinen vasemmalta, joka ohjaa ylös sekä alas.
Taitaa vika olla tässäkin tapauksessa läppien ohjauksessa.
