M102.980 ilmansuodatinkotelosta
Hyvää pitkäperjantaita
Tulipa tuossa pyhäpäivän ratoksi tehtyä muutama Mercedesaiheinen remontti. Vaihdoin etupuskurin repsikan puoleisen päätykumin kiinnitysraudan, repsikan ulkopeilin sisäpuolisen kolmioverhouslevyn, sekä putsasin/säädin kuskin puolen lampunpesimen pissapojan. Nyt ruikkii hyvin.
Tsekkasinpa sitten ilmansuodattimen. Kotelon pohjalla oli hieman hiekkaa yms., joten eikun pesulle. Kotelon ilmanottotorvihan on sellainen muovinen. No, siinä kun oli ruuvit niin houkuttelevasti esillä, ajattelin jotta putsataanpa tuokin sisältä. Kun vedin torven pois, alta tulikin käsille kasa pas*aa.
Muovitorven alta paljastui lahonnutta vaahtomuovia, jonka alla oli ruostunut rei'itetty peltitorvi. Toimiiko tämä vaahtomuovi jonkin sortin karkeasuotimena tai ääneneristeenä? Mielestäni se oli liimattu reikäpeltiin kiinni. Saakohan tuota "varaosana", vai onko tuo kiinni kiinteästi itse kotelossa.. en katsonut sitä niin tarkasti. Mutta kiinnostaisi tietää vaahtomuovin funktio ja onko se kuinka "elintärkeä", tuskin.
