Erillissarjaa w124:seen
hippinakki
Viesti Kirjoittaja hippinakki »
Ostin tuossa vm.94 200d:n. Autossa on aivan alkuperäiset jenkalaitteet ja niitä olisi tarkoitus hiemman parannella. Ideana olisi ostaa erillissarja sekä eteen että taakse, näille vahvistin sekä uusi soitin.
Ensimmäinen ongelma on kuitenkin etu erillissarjan sijoitus. Ovissa ei ole kaiuttimia, enkä viitsisi rikkoa ovia ja rakentaa niihin kaiuttimille paikkoja. Eli siis kysymys kuuluu, mihin olette sijoittaneet etuerillissajan? Jalkatilaan en viitsisi laittaa mitään koteloa, koska joku kuitenkin potkii sen.
Taakse saa hattuhyllylle helposti laitettua, joten siinä ei ole ongelmaa.
ex 300 CEa-24v vm. 91
ex w201 2.6 vm.87
ex w124 200d vm.94 (hirvikolari)
simo
Viesti Kirjoittaja simo »
Edessä orkkis paikathan on kojelaudan nurkissa. Ongelma niissä on, että kaiuttimen koko on 4,75", eli melko vaikea löytää erkkasarjaa tuolle koolle. Itse taiteilin 5,25" erkkasarjan vakiopaikalle, hieman piti reikää suurentaa, mutta ei ole mikään paha homma. Ongelmaksi saatta myös muodostua, jos kaiuttimen magneetti on liian suuri, silloin voipi tulla ahdasta. Diskantit laitoin kojelauden etunurkkiin kaksipuolisella teipillä kiinni.
W124 250D automat -90
Sprinter 313CDI -05, 211CDI -00, 508 -84
hippinakki
eli pitää löytää jokin 5,25" jossa on pieni magneetti.
Toisena ongelmana on vahvistimen sijoitus. Takaluukkuun jos laittaisi, niin saisi vetää johtoja turhan paljon. En ole myöskään subia laittamassa autoon, joten vahvistin olisi hyvä saada autoon sisälle jonnekkin, mutta minne? Apukuskin penkin alle olen ajatellut, mutta mitä jos siirtelee penkkiä eteen ja taakse niin eikö johdot lähde irti?
ex w201 2.6 vm.87
kojelaudan alle taikka hanttarin jalkatilan potkulevyn taakse joku pieni vaffu.
JarkkoN
124:n laitteet
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
1994:ssa on jo varmaankin ISO-liitin, joten siihen pitäisi mennä ainakin
osa soittimista heittämällä. Tarkista kuitenkin johdotus ennen kytkemistä,
että soittimessa ja autossa on samat nastat käytössä virtaliittimessä.
Oikean turvatyynyn takana on hiukan tilaa, samaten istuimien alla ja
kuskin potkupahvin alla. Saattaisi pieni vahvistin sopia johonkin näistä.
Parhaiten tilaa on takapenkin alla oikealla puolella maton alla, sinne
mahtuu vahvistin.
Takakontin sivuilla on tilaa, mutta johtojen veto on työlästä ainakin
keskikonsolin kautta, näit kai laittamani kuvat toisaalla. Saattaisi
vedot onnistua paremmin lattialla auton sivua myöten.
Mersuun saattaisi kattokaiutinpaneeli olla kohtalaisen helppo
asennettava.
Noissa alkuperäisissä kojelaudan kaiuttimissa ei ole kovin
kummoinen ääni, suosittelen vaihtamaan.
Äänen parantamiseksi tarvitaan vähintään tukevampi basso,
esim. subbari tai bassokaiuttimet penkin alla tai ovissa.
Sedanissa tai coupessa (basso)kaiutin tai pari sopisi kai hyvin
takaikkunalle, kuten ehdotat. Sopivista kaiuttimista lähtee
kohtalaiset bassot, joten tarvitsee vain parantaa yläpäätä.
Kun joudut joka tapauksessa vetämään johdot takaikkunalle,
suosittelen lisävahvistinta takapenkin alle.
Oviin sai alunperin kaiuttimet eteen ja taakse, kun tilasi aktiivibasson
tai sound systemin. Näitä ovipahveja saa varmaankin romuttamolta
tai Veholta, jos intoa riittää. Ovissa oli alunperin vain bassoelementit.
Lisäbasson tapauksessa ne ovat muistaakseni 30W ja sound systemillä
40 W.
hippinakki
Sen tarkemmin en ole vielä ehtinyt autoa tutkia kuin että missä on kaiuttimet. Sunnuntaina auton vasta ostinkin. Kiitos JarkkoN:älle hyvistä neuvoista.
Aktiivisubia voisin harkita. Tarkoitus olisi kuitenkin pitää budjetti noin 500 -700 eurossa. Ylimääräinen subbari minulta tuöta nurkasta löytyy, mutta kotelo on niin iso että se pitäisi laittaa takaluukkuun ja takaluukusta ei mersuissa oikein tule painetta sisälle.
ex w201 2.6 vm.87
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Sori kun lainaan topikkiasi. Mutta millon w124 tuli eteen 5.25" kokoiset kaijuttimet? vai onko noi joku lisävaruste tossa omassa? Tossa on myös 4 kanavainen vahvistin jossain päin autoa, missähän mahtaa majailla???. Ai niin auto on toi 300tdt
mitä tähän laittais
Viesti Kirjoittaja mitä tähän laittais »
Eicca_ kirjoitti:Sori kun lainaan topikkiasi. Mutta millon w124 tuli eteen 5.25" kokoiset kaijuttimet? vai onko noi joku lisävaruste tossa omassa? Tossa on myös 4 kanavainen vahvistin jossain päin autoa, missähän mahtaa majailla???. Ai niin auto on toi 300tdt
Elikkä farkku kyseessä. Katsoppas kontin lattialla on 2 luukkua, niin yleensä toisessa luukuista löytyy vahvari.
S124 300TD -89 (PPD)
S202 220TD -97
W124 200D -85/93
ex.S203 220cdi -01 ensimmäinen ja viimeinen.
Eicca_
Siis autossa on alkuperäinen vahvistin, ei ole luukkujen sisällä mitään. :?
JarkkoN
Tässä olisi hyvä sarja-94 E420:sta, ks. www.mese.fi - myydään osat:
"Bose sound system, mersun orkkis, mm 6cd vaihtaja 6x kaiuttimet, kaikki tilpehöörit löytyy. Myös orkkis becker myynnissä jos haluaa. 250."
Jos farkkumersussa on 2-osainen Becker, niin se viritinvahvistin on
oikealla puolella takana antennin lähellä. Jos autossa on lisävahvistin,
niin se on musta laatikko antennin ja viritibvahvistimen välissä.
Kuvia on tällä palstalla otsikolla: Becker Mecico 2000 -> Becker Audio 30 APS
Eicca_
Jaa a en kyllä löytänyt mitään vahvistinta takaa. Mutta ei sillä niin väliä, etin sen sitten joskus kun rupee laittelee jotain tömistimiä ehkä :lol: Johonkin ne rcaat kumminkin menee :?
hippinakki
Etukaiuttimista vielä hiukan. Autostudion sivuilta noita kaiuttimia katselin ja silmiin iski 4" erillissarja. Olisiko tuollainen neljän tuuman kaiutin helpompi sovitella orkkis paikalle, kuin 5,25"? En ole vielä saanut aikaiseksi edes aukaista etukaiuttimien ritilöitä, että minkä näköinen paikka kaiuttimelle siellä on. :oops:
Taakse ajattelin laittaa 6,5" erillissarjan. Ja jos basson toisto ei riitä niin sitten yritetään subia sovitella hattuhyllylle. Tosin rokkia tulee lähinnä kuunneltua, ettei se basson toisto ole aivan must juttu.
ex w201 2.6 vm.87
Vesa T
omani
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Niin kyllä se 4" taitaa olla helpoin sinne sovittaa. Itselläni oli 4 srj 4" ympäri hyttiä. Tein asennuslevyt orggispaikoille eteen ja siihen reiät erillissarjoille. Asennuslevy on siksikin hyvä, että se tiivistää aukkoa (muuten melko horo). Jos kaipailet laitteita, niin vilase oma ilmoitukseni, jossa myynnissä w124 sedanista puretut hifilaitteet. Taakse 4" menee heittämällä orggis aukkoihin. Basso lienee paras sovittaa hattuhyllyn pohjaan, joutuu tosin reiän tekemään, mutta toimii parhaiten free air -asennuksena.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=50129
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
