300 cea lämppärin puhaltimen vaihto/korjaus Apuva!!!Tehty!!!
jaakko.putkisaari
Elikkä 300cea vm88 lämppärin puhaltimen vaihto/korjaus!
Otimpa kone huoneen puolelta vermeet edestä pois.
Vaan mitäpä löysin :shock: puhaltimen ylä kulma säpäleinä!
Ei toivoakaan,että saisi puhallinta mahtumaan kone huoneen kautta
pois. :( Pitää vinkunaa ja ujellusta laakerit,kaamea määra roskaa ja
muuta likaa pitäisi saada putsattua.!Nii ja uusi kuori myös,saa tarjota
on varustettu sulku läpällä ja alipaine säätimellä. Eli ilmastointi on!
Puhallin on yksi siipistä mallia.
Kysymys kuulukin. onko ainoa vaihtoehto purkaa kojelauta??? :x
Jos joku on näin homman tehnyt olisin vinkeistä ja neuvoista kiitollinen.
Mitä purkaa ja miten paljon????
Viimeksi muokannut jaakko.putkisaari, Ti 01.05.2007 18:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hannite
Viesti Kirjoittaja hannite »
Itselläni sama projekti päällä. Olisi vinkit paikallaan :shock:
Köyhyys ei ole ilo, vaikka välillä vähän naurattaakin
jaakko.putkisaari
korjattu on ja toimii
:D Selvisi jotta ilmastointi on jälkiasennus mallia jotain.
Ei muuta kiun Dremelillä rälläköin muoviboxin ylä ja vänkärin puolen
päädyn auki.Moottori puhallin siipineen ulos ja uutta rompetta tilalle,
ps:kannataa silti olla varovainen siivekkeiden kanssa tilat on ahtaat.
Ostin uuden mootorin ilman siipiä Motonetisä,oli aikas hauskaa
Mersuun oli tarjolla merkkiä mitä lie,Volvo 850seen sama moottori
oli Boschin, eroja oli lähinnä hiilen jousissa, muoviosissa ja laakerit
näytti aavistuksen erilaisilta.Hinta oli molemmissa silti sama n:65 €
Akselit olivat vähän pidemmät kun aluperäisessä.
Asennuksen lopuksi liimailin sika liimalla suojaboxin kokoon.käytin
myös poppareita ja muovi liuskoja jäykistämään jo entuudestaan
vaurioitunutta suoja koppaa ja hyvin toimii :D :D
