smartin viritys??
taistovainaa
smartin viritys??
Viesti Kirjoittaja taistovainaa »
siirtäkää jonnekkin jos män väärin.
minkämoinen fööni 800cc tiisseli smartissa?
saiskohan tuohon kuinka potkua jos kikkareita alkaisi vaihtamaan, vai laukeaako mysteeri samantein??
joku pikkukippo tarvis saada mutta ei vakiona.
super smartti kuulostaisi hyvältä.
mitäs muita niitä on yaris/lupo..??
JP75
Viesti Kirjoittaja JP75 »
Vanhalla kaavalla vaan.. hx50,900x600mm cooleri, 7mm elementit ja 4" putkisto.. :wink:
Muistelen että pakosarja olisi integroitu tuohon ahtimeen joten föönin vaihto ei ole kovin helppoa.
Lastu varmaan smarttiin paras viritys mitä kannattaa tehdä..+20hp vakioon.
tomant
Re: smartin viritys??
Viesti Kirjoittaja tomant »
taistovainaa kirjoitti:...joku pikkukippo tarvis saada mutta ei vakiona.
Opel Corsaa löytyy 1.3 litraisella muuttuvageometrisella suoraruiskutusturbolla. Koneessa vakiona vissiin 90 heppaa.
tomant
taistovainaa
joo ja om606 puuttui tuosta vanhasta kaavasta :D .
tarvis vissiin laittaa 606 erikseen peräkärryyn jos smarttiin meinaisi???
opel ei oikein ole lähipiirissä pelannu.
halpaakin näkyisi olevan mitä nettiautosta kurkkasin. taida tohtia opelia.
smartti olisi takaveto.
ja eikös nuota pakosarjoja saa tehdyksi...rosteri pelli paras pelli.
JP75
Eiii, kyllä pata on ihan hyvä noille rojuille kun vaan porttaa sen kunnolla.. :lol:
Jos turboa alat tosissas vaihtamaan ja pakosarjaa väsäämään niin tiesit varmaan ettei tuon ikäiseen saa lain mukaan ilman testejä vaihtaa juuri mitään.
pystyvalo
Viesti Kirjoittaja pystyvalo »
Joo Opelin pikku turbodieseli on varsin ripeä ja sitäkin saa piristettyä vielä tuosta 90hepasta. Mutta raavaammalle miehelle se ei kyllä sovi= kaksi yli satakiloista etupenkeillä aiheuttaa kyynärpäille rupia, näin ainakin corsa c:ssä.
Vastaavan kokoinen,yhtä puhdikas, saman hintainen mutta tilavampi olisi peugeot 206 2.0hdi. Kone vakiona 90hp, mutta välijäähdyttimen asentamalla ja hukkaporttia säätämällä tuostakin saa ihan kivasti lisätehoa (välijäähdyttimen voi viedä romikselta 306:sta tai 406:sta hdi:stä)
Mutta pösöissäkin tulee vastaan tuttu ongelma; pito loppuu kytkimestä kun vähän reilummin virittää.
low & loud
MBz :
- W114 -72 chevyn pikkulohko, th350, 3,07:1 kitkalukko
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
- S124 250TDA -87 ASD+ABS
- W201 -89, 2,0D (Lunastuskuntoon 22.12.-06)
- W111 220s(280E) -62 Myyty,
- W108 280E (luovuttaja)-70 Myyty
- W115 200D -74 (luovuttaja)purettu ja paalattu
- Laikka&Liekki kupla
taistovainaa
mahtaako muuten pikkuinen puhaltaa pakkasilla lämmintä ensinkään.
kenen tekemä tuo 800cid?
onkos tuossa ihan oma laatikko, vai jostaki muusta?
max rpm??
pystyvalo
http://www.fram.nl/workshop/engine/smartengine.htm
OM660 :)
Eli DaimlerChryslerin innovaatioita noi koneet ja vaihteistot...
Tosta 800 kuutiotuumaisesta ei ole kokemusta, mutta kun hyötysuhde on noinkin heikko 50hp/litra niin kyllähän tuonkin luulisi lämmintä henkivän.
Ainakin bensakoneisen smartin kanssa tulee toimeen talvella.
Smartin kanssa mäkilähdöt on muuten sitten aika juhlaa, todella kivasti toimiva luistonesto vakiona.
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
Virittäjän unelma:
Toisaalta mahtuuhan se holsetti tuohon takapellin päälle röyhkeästi.
Vakionakin taisi ahtopainetta olla tuossa rajummassa versiossa jopa 1,7 bar vai muistanko väärin.
pystyvalo
onko tosta 800cc cdi moottorista olemassa kiukkusempikin versio kuin 41hp?
http://www.digituning.com/fi/tuotteet/smart.htm
no tolla digituningilla saisi vähän lisää potkua 41 -> 60hp
Ja mahtuuhan tonne konehuoneeseen vielä vaikka mitä, kuvakulma on tossa fotossa vaan vähän huono :roll:
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
Braide
Viesti Kirjoittaja Braide »
Tuo kuva on Ylläpitäjän roadsterista ja siinä on siten 61 tai 82 HP. Muistaisikonhan oikein, että se 82 HP. Ainakin se kulki ja kiihtyi paremmin kuin Vito :shock:
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Tuo on kyllä mukava ajaa, tommoinen roadster, varsinkin lastutettuna. Tulee oikein isomman/tehokkaamman auton tunne, kun ahdin ja blow-off venttiili vislailee kilpaan. Mutta kun siihen autoon ei saa tota robottivaihteistoa muutettua kovinkaan helposti, siinä menee paljon niistä lisä hevosista hukkaan pitkään vaihtoon. Muutenhan toi on tosi nami pyöritellä.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Viimeksi muokannut vito500tkm, To 18.10.2012 21:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
taistovainaa
hienoa.
kuitenkin takaveto, niin tommosta on ilo virittää.
toivottavasti kestää.
Myös bensamaleista tulee mukavia ajella ohjelmaa muuttamalla
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
vito500tkm kirjoitti:Jaa löytypä tämmönen topikki.
No nyt kokeillaan paljonko mersun 800cdi:stä irtoaa :twisted:
Tavoite 200hv.
Mutta näin alkuun näyttää että taitaa kuitenkin jäädä alle.
Tuikun softa ja amg suuttimet meni alkajaisiksi paikalleen.
Vakioturbolla piirtää mukavasti mustaa viivaa ... pakoputkesta.
100hv 200Nm paremalla puolella kuitenkin ollaan.
Isompaa hyrrää vaatii jne.
Jatketaan kun on jotain kerrottavaa...
Voi olla hieman haastavat saada tommoset amg:n suuttimet toimimaan kunnolla tuommoisessa moottorissa missä vakiona pienet suuttimet, siinä joutuu naplaamaan useampaakin karttaa et saa kunnolla toimimaan...
Onko aidot vai Karjalaisen tekemät?
Hieno projekti :thumbup:
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Kyllä tuikku taikoo nekin toimimaan :clap:
W211
Vanhat:
vito500tkm
patroltd
Viesti Kirjoittaja patroltd »
Smartin pieneen koneeseenhan sopis 250 cdi:n biturbo setti hienosti, pienempi hyrrä heräis varmaan tuossakin koneessa tosi alhaalta. Taitaa vaan tulla tilan kanssa "pieniä" ongelmia :) vaikka kompakti setti onkin.
Löytyy tuollainen setti sopivasti jos joku tarvii johonkin vehkeeseen.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Mikähän on tuo paku mihin ne työntää Smartin sisälle tuos yllä olevas filmis?
vito500tkm
Roger
Viesti Kirjoittaja Roger »
Eikö Holsetin Hx25 olis sopiva?
vito500tkm kirjoitti:Seuraavaa ahdinta joutuu nyt miettimään.
Tällä hetkellä näyttä että yhdellä vähän isommalla hukkaportti ahtimella ensin makustellaan.
He221w hyrrää ehdotettu, mutta jotenkin en vaan lämpene sille.
Muuten varmaan ihan hyvä ahdin mutta herääkö se tässä koneessa tarpeeksi hyvin :roll:
2500 pitäis vetoa olla jo kunnolla.
Vakio ahtimella on nyt syöttöä niin että kytkimen jouset pohjaa ajottain 2500-3000rpm.
62milliä syöttö, 1,6 bar ahto.
Amg mappi hommattu ja smartin pakosarjan tiiviste laipan malliksi.
1-3sylinterin kanavien väli n.15cm. Kanavien reijät 25mm.
Laatikon pakkovaihtokohta pitäis saada ylemmäs ja nopeudenrajoitin pois.
Ainakin Bensa mallissa joka vaiheele on oma vaihto raja
vito500tkm
Tässä se on joka vaihteella 4500rpm kun kaasu on pohjassa.
Toivottavasti joskus löytyy ohjelmasta.
Nopeudenrajotinkin joutais pois.
Sähkö egr venttiilin ohjausta pitäis vähän tutkia, jos sen sais muutettua sähköistä vnt ohjaavaksi.
Vnt olis ehkä paras ratkaisu tähän. Esim ihi:n ahdin w639 vitosta.
Vitossa ihi heräsi vähän liiankin herkästi, ja vetoja sai n.200hv ilman savua.
Saa nähdä onko amg kärki sittenkin vähän huono tähän.
Smartissa suuttimet vinossa (yksi nokka).
No katsotaan nyt miten saa toimimaan kun syöttöä lisätään.
vito500tkm kirjoitti:Tässä se on joka vaihteella 4500rpm kun kaasu on pohjassa.
Bensassa se on 6000rmp korvilla kaikille vaihteille samoin max raja ~6200rmp
vito500tkm
Viimeksi muokannut vito500tkm, To 18.10.2012 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko se pakopaine piste varmasti semmoisessa paikassa, että se mittaa pakopaineen oikein :D
vito500tkm
