W124 230E ääni kojelaudasta apumiehen puolelta kylmänä
KEITAMU
Viesti Kirjoittaja KEITAMU »
Käynnistäessä jurisee / kitisee apumiehen puolelta kojelaudan yläosasta ? :x
Kuullostaa kuin jokin pumppu ois kuiva :!: . Häipyy parin minuutin päästä.
Yritin kuunnella konehuoneesta mutta ei kuulunut kiertovesipumpusta.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Sisälämpötilan tunnistimen "imuri". Moottori löytyy hanskalokeron takaa.
1991 420 SE
JUKE65
Viesti Kirjoittaja JUKE65 »
KEITAMU
Wikke kirjoitti:Sisälämpötilan tunnistimen "imuri". Moottori löytyy hanskalokeron takaa.
Kiitos tiedoista . Onko tietoa hintaluokasta ja saatavuudesta ? vai voiko vielä tekohengittää jurinat pois.
KEITAMU
Ainakin viikon ajan ollut hiljainen kun ruiskuttelin CRC 5-56 akseliin !
Manu300cea24
Paska meinasi mennä talvella housuun kun toi imuri rupesi ajossa parkumaan kun sikaa olis teurastettu elävältä :!: :lol:
Uus imuri tuli tossa pari viikkoo sitten ja ihan Hartikaiselta "veho" ja makso 60 ecua.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
T.Soprano
Viesti Kirjoittaja T.Soprano »
Missäpäin tämä osa siis on? Jos ottaa hanskalokeron pois, niin pitäisikö löytyä heti? Hanskalokero on tällä hetkellä irti, mutta en löytänyt tuota imuria sieltä. Uusi osa on jo hyllyssä ja meinasin sen vaihtaa...
MB 300 CE 24V -92
MB pystäri 250 -69 (museoautoprojekti)
Lisäksi käyttöautoina japanialaisia.
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Siellä ihan oikeassa reunassa. Pistä auto käyntiin niin kuulet kyllä äänestä missä vinkuu tai sitten sormella osuu käsi sinne ropelliin :). Itsekkin suihkuttelin omaan pari viikkoa sitten CRC:tä, kun rupes vinkumaan ja hiljainen on ollut sen jälkeen. Eli kannattaa se kokeilla ennenkuin uutta tilaa.
jaakko.putkisaari
Joo tai ottaa samalla vaivalla irti,purkaa ja putsaa siitä hiilipölystä puhtaksi ja rasvaa kunnolla toimii taas pitkään....tai sitten jos hiilet melkein loppu niin uus tilalle!?Eikä ole enään vuosiin kitissy,ei edes tuo huollettu! 8)
T.Jaakko.P
T.Soprano
Kiitosta. Löytyihän se osanen sieltä, mutta eipä se ollut sen äänen aiheuttaja. Mulla oli jo uus osa ostettuna kl:stä, mutta vien sen takaisin, kun oli sen verran kallis. Mutta hyvä tietää, jos alkaa oikealta kuulua jotain vinkunaa...
MB 300 CE 24V -92
