keskimmäiset raitisilmasuuttimet taas?
Kaitsu K
Viesti Kirjoittaja Kaitsu K »
Tästä aiheestahan on ollut paljon juttua että miten se lähtee irti.
Samaa tuli kysymään minulta vanha kaveri joka oli liittynyt mersun omistajien joukkoon.
No sitä sitten neuvoin, mutta perskeles kun oli ostanut vähän turhan hyvin varustellun vehkeen ja se yksi ruuvi on sielä airbagi luukun takana. Enpä uskaltanut tuota luukkua ruveta repimään auki kun en tiedä onko se edes mahdollista. Ei sitä mielellään rupee semmosia kansia aukomaan jossa lukee SRS.
Nyt ne suuttimet sitten irrotettiin ensin mittariston puolelta ja kun tarpeeksi helutteli ja väänteli niin sen sai kääntymään niin paljon että ne suuttimet sai purettua irti siitä ruuvilla kiinni olevasta kehyksestä.
Polttimo vaihtoon mutta kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä ei ollutkaan ihan läpihuuto juttu joten se ruuvi piti siis poistaa.
Kun olis siinä ollut joku dremelin tapanen niin äkkiähän sen olis katkassut mutta kun ruvettiin touhuamaan väärässä tallissa...
Ruuvin sai kuitenkin pois kun pihdeillä sitä pyöritteli niin pitkälle kun mahdollista ja sitten repi sen metallikiinnikkeen rikki. sitten vaan työnteli sen ruuvin pois tieltä ja veti kehyksen pois.
Paikalleenhan sitä ruuvia ei saa mutta hyvin se ritelikkö siinä istuu ilman sitäkin.
Onkohan jollain ihan oikeata tietoa kuinka se pitäisi purkaa vai onko siinä tapahtunut vaan jonkinlainen suunnitteluvirhe?
Kertokaahan airbägimiehet kokemuksianne että kuinka sen valon olette saanu toimimaan.
-300D -85
Minusta tuo airbagilla ummettu hanskalokero on jo suunn. virhe sinänsä, mutta minkäs teet... ei siinä yläpuolellakaan tilaa pal ole.
Kaitsu K
Niinpä, mikähän on kavereilla sitten ollut käytäntö yleensä sen valon kanssa.
Onkohan se jätetty vaan vaihtamatta vai onko siihen joku viritelmä olemassa.
-300D -85
