w115 vuotaa öljyä
-Jarkki-
w115 vuotaa öljyä
Viesti Kirjoittaja -Jarkki- »
Siis... vuodon onnistuin jo paikallistamaan, eli öljyä tulee sieltä moottorin kyljestä olevasta mötikästä, joka on kai öljynsuodatin??? En tiedä, nimittäin vaihdatin autoon öljyt viime syksynä, kun piti hoitaa se nopeasti, joten en ole vielä ehtinyt tutustua tuohon voitelujärjestelmään. Sitä öljyä vuotaa siis sieltä tiivisteen välistä. Mistähän tuo mahtaisi johtua ja voiko sitä suodatinta mahdollisesti kiristää tms. Se suodatin luonnollisesti vaihdettiin öljynvaihdon yhteydessä ja siksi kummastuttaakin, että se alkoi nyt vuotaa.
w115 220 -71
-Jarkki-
Tosiaan pieni tarkennus, eli kyseessä on tosiaan varmasti öljynsuodatin.
w115 220 -71
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
No kokeileppa kiristää ensiavuksi siitä mutterista joka on kotelon päässä.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
-Jarkki-
tarkoitithan sitä kotelon pohjassa olevaa mutteria, kun siinä kansiosassakin on mutteri, oikeastaan kaksikin. Kiristin juuri sitä pohjamutteria ja öljynvuoto näyttäisi toistaiseksi lakanneen. Teen jatkokokeiluja kunhan sade tästä lakkaa.
w115 220 -71
Petteri Kivimäki
Tuota, eihän se suodatin minnekään vuoda.
Ja jos öljyä vuotaa öljynsuodattimen ja lohkon välisen tiivisteen välistä niin tiiviste vaihtoon! Eikös pensakoneessa ole samanlainen kuin dieselissä, tiiviste on halpa mutta esim. W123sessa todella kettumainen irrottaa.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Petteri Kivimäki kirjoitti:tiiviste on halpa mutta esim. W123sessa todella kettumainen irrottaa.
Joo, mutta 115:ssa taisi olla paljon väljemmät paikat.
-Jarkki-
juhaoh kirjoitti:
Tossa w115:ssä mahtuu hyvin ruuvailemaan sitä suodinta. Se vuoto oli siinä kotelon ja kansiosan(en tiiä, miksi sitä kutsutaan) välisessä tiivisteessä, mutta vika korjautui kiristämällä. En tiiä, lieköhän tuo vaan sellainen osa, että se löystyy helposti, vai oliko se pajalla kiristetty huonosti.
w115 220 -71
juhaoh
-Jarkki- kirjoitti: En tiiä, lieköhän tuo vaan sellainen osa, että se löystyy helposti, vai oliko se pajalla kiristetty huonosti.
Jos se on pantu kunnon tiivisteellä oikeaan tiukkuuteen, niin ei tarvi kiristellä öljynvaihdonvälillä.
