Akkujännitteen mittauksen perusteella laturista ei tule virtaa. Siis valot ei kirkastu eikä akun jännite muutu edes mittarilla mitatessa vaikka kuinka kaasuttelisi. Latauksen merkkivalo kuitenkin sammuu kaasua antaessa. Onko tuo latauksen merkkivalo niin herkkä että vähäinenkin virta riittää sen sammuttamaan? (Sama virta ei siis riittäisi vielä nostamaan akun jännitettä).
Meneekö laturin herätevirta (tulee varmaan jotenkin virtalukon kautta) jonkun sulakkeen läpi? Aiemminkin ollut ongelmia hapettuneiden sulakkeiden kanssa..
Tietysti hiilet siitä pitää alkaa tarkastamaan, mutta toisaalta tämä vika ilmeni "yhtäkkiä", eikös hiilien mennessä latauksen valo ala kiilumaan pikkuhiljaa paheten niin että palaa lopussa kirkaasti? Näin talvipimeillä himmeänkin merkkivalon olisi helposti huomannut. Ei tuolla lumisella ja pimeällä pihamaalla viittis alkaa repimään laturia ensimmäiseksi irti..
