ilmastointi ongelma w210
A.V
Viesti Kirjoittaja A.V »
Ongelmia ilmastoinnin kanssa..eli ensin alkoi kuulumaan "sihinää" kun laittoi ilmastoinnin päälle, aikaisemmin täysin äänetön. Sitten mentiin huoltoon ja todettiin että liemet tyystin loppu>> täyttö ja matka jatkui. Sihinä kuitenkin jatkui edelleen,kunnes seuraavan päivän aamuna totesin ettei ilmastointi mee lainkaan päälle.
Auto vm. 99 ja ilmastointilaitetta tuskin ikinä huollettu.
Vinkkejä missä vika:)?
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Veikkaus: kompuran akseliviste vuotaa eli kompura vaihtoon. Vehosta 1120€ ja muilta markkinoilta 400-600€.
Toki vuotokohta kannattaa selvittää väriaineiden tai haistelijan kanssa oikeasti, mutta kompuroita on tuon ikäisistä mennyt jonkin verran. Eli rahanmenoon saa varautua.
A.V
ilmeisesti ilmastointi ei mene nyt lainkaan päälle koska liemet on vuorokaudessa valuneet kokonaan pois..?..tuntuu oudolta, että jostain akselitiivisteestä ois kaikki vuotaneet pois noin lyhyessä ajassa...
Voinee olla kyseessä myös että joku letku on irronnut?
Spudenius
Viesti Kirjoittaja Spudenius »
Mistäs se sihinä sitte kuulu? Saattaa olla myös lauhdutin kennossa reikä tai höyrystimessä reikä. Harvemmin rupee letkut/liitokset noin paljon vuotamaan vaikka onhan sekin tietysti mahdollista.
Laitan vetoni lauhdutinkennolle.
MB W201 2.5 TURBO
A.V
niinpä...sihinä kuului selkeesti kabiiniin...kuuluisko se lauhduttimesta saakka, eikö se sijaitse keulalla?
Spudenius
Melko varmasti on höyrystin tai höyrystimeen menevät putket/liitokset rikki jos kabiinissa kuuluu suhina. Saattais olla suht helppo vaihtaa tai sitten ei W124:ssä joutuu purkaa koko kojelaudan pois. Minkäs mallinen auto on? Jos vaihtais osan ite ja veis vaan täyttöön. Näin ainakin itse tein.
MB W201 2.5 TURBO
A.V
Auto on w210 300tdt -99, joo pajalle se pitää viedä , mitäs tässä arpomaan, jotain ainakin on paskana se on varma:)
Derby_r
Viesti Kirjoittaja Derby_r »
Vuoto siellä on ilman muuta. Omassa oli lauhduttimessa reikä. Kannattaa korjauksen yhteydessä vaihtaa/vaihdattaa myös kuivain.
W210 220D -97 powered by bosch
