Ilmastoinnin kuivain ,124:Sen
onko kuinka kulutus tavaraa ? auto on 95 ja orkkis taitaa olla paikalla.
Veholta sanottiin että kestää auton eliniän, ilmastointi huollossa samaa, jotkut taas sanooo 3-5 välein vaihto. Osaako joku kertoa miten on ?
omassa vuotaa kenno keulilta, se menee vaihtoon joten samalla voisi tuon kuivaimenkin vaihtaa. Mites sen vaihto on, ei saisi olla ilman kanssa tekemisissä, voiko sen laittaa paikalle kun kenno keulilla jo kiinni ja järjestelmä muutenkin tyhjä ja paineeton ??
entäpä kun nyt on kenno keulilta pois , pilaantuuko kuivain jos monta päivää pitää systeemiä "auki" ??
saiko noita ilmastoinnin kennoja, se mikä keulilla on niin halvemmalla kuin 220 egee (kl-varaosat) ja onko sama kenno kaikissa moottorivaihtoehdoissa ?
Viimeksi muokannut epk, To 29.03.2007 22:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
K.Huhta
Viesti Kirjoittaja K.Huhta »
jotkut asentajat sanoo että kuivain menee pilalle jos se on auki kovinpitkään mutta varmaa tietoa ei ole.......
Kaveri rassaa kuorma-autojen ilmastointeja ja niissä vaihtavat kuivaimia vain jos mätivät puhki....
Sprintterillä matka taittuu.....
Sprinter+sprintsift vm04
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Taitaa maksaa KL-osilla niin vähän, että kannattaako jättää vaihtamatta...?
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
simo
Viesti Kirjoittaja simo »
Omaani vaihdettiin kuivain vajaat kolme vuotta sitten, kun työnsi järjestelmä nesteet pihalle. Asentaja ei edes kysynä, että vaihdetaanko. Menee kuulemman kuivain piloille, kun ei ole paineiset nesteet sisällä. Ja hintahan on melko kohtuullinen, eli vaihtoon vaan.
W124 250D automat -90
Sprinter 313CDI -05, 211CDI -00, 508 -84
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Aina kannattaa vaihtaa, kun järjestelmä ollut auki, jos haluaa tulevaisuudessa huolettomia aikoja. Huoltolisäys aineille kolmen vuoden välein OK,
Kuivain ainoastaan, jos ilmat pääseet sisään (lue kosteus)
Liitimet avonaisena ei kannata säilytellä yhtään kauempaa, kuin tarpeellista.
Oletkos kysynyt Alppilan hintoja :?:
autodidakti
jep, täytyy tuo kuivain vaihtaa samalla, todennäköisesti on letkut auki ainakin viikonlopun, joten tarviiko jo tässä ajassa kuivaimen vaihdo, vai riittääkö pidempi alipaineistus/mikä lie kosteudenpoisto aineiden lisäyksessä ?
Yrittävät varmaan taas pienimmällä mahdollisella vaivalla päästä huollossa, eikä niitä kiinnosta 100% toimivuus.
Mikä on varsin yleistä näissä satkulla "ilmastointi-huolto" putiikeissa , rengasliikket yms.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....kuulemma jos järjestelmä on auki yli 15min niin kuivain pitää vaihtaa :D
E280Lang
Viesti Kirjoittaja E280Lang »
Eikös kuivaimen tehtävä ole varmistaa, ettei kylmäaineessa ole kosteutta....ja siten järjestelmä ei ala syöpymään ym...?? Jotenkin tuntuu, että liikaakin jahkaillaan 35 euron osan vaihtoa. Millä muulla toimenpiteellä voit yrittää ainakin varmistaa ilmastoinnin pitkän käyttöiän? Eipä tuu yhtäkkiä muita mieleen...
Säännöllinen huolto nykyaikaisella koneella ja kuivaimen vaihto, sanon minä!! 8) :lol:
E280 Lang -94, E250TD -94, E250D -95
felmit
epk kirjoitti:... todennäköisesti on letkut auki ainakin viikonlopun..
Tulppaa letkut :!:
autodidakti
jepulis, turusta sain kennon 150 ja kuivaimen 60.
Molemmat heitän tänään paikalle, ma sitten täyttö :wink:
heitin eilein jo minigrippi pussit putkien päähän teipillä, ei ainakaan pölyä pääse järjestelmään.
mites kuivaimen vaihto ? ensin vaihdan kennon ja lopuksi kuivain, onko siinä jotain huomioitavaa ??
cuuno
:D ....ilmastoinnin täyttö laitehan ensin kuivaa aikansa auki ollutta järjstelmää ....mutta kysyisin kyllä ilmastointi huollosta ohjeet :D
cuuno kirjoitti::D ....ilmastoinnin täyttö laitehan ensin kuivaa aikansa auki ollutta järjstelmää ....mutta kysyisin kyllä ilmastointi huollosta ohjeet :D
puol tuntii sanoivat että kuivaavat, joten ei muuta kuin kamat vaihtoon
