Automaattilaatikon öljyvuoto (722.5) gurut mikä osa?
Kryptonite
Noniin itselläni on ollut tuon toisen cupeen kanssa pieni öljyvuoto siitä asti kun sen ostin. Tänään kattelin tarkemmin vuodon sijaintia, kun alustavasti luulin, että öljy tulee laatikon perän ja kardaaninvälisestä tiivisteestä, mutta näin ei ollutkaan. Vuoto tapahtuu perän sivussa olevasta pyörestä ihmepalikan välistä, jonka välissä normaalisti on stefa. Palikka sijaitsee
Aivan laatikon lopussa repsikanpuolella laatikon kylkeen nähden. Jollain tavalla voisi verata muotoilua virranjakajankanteen. harmii kun ei ole kuvaa.
Liittyykö se jotenkin tuohon ylivaihteen toimintaan? Tämän osan vieressä menee ilmeiseti laatikon jokin sähköjohto, mutta kyseiseen osaan mikä vuotaa ei mene minkäänlaista johtoa tai mitään.
Sillä tuossa 5-vaihteissa automaatissa tällä hetkellä ei tuo 5 toimi, muut vaihteet toimii moitteettomasti. Tarkoituksena olisi käyttää laatikko tässä rempassa jarkkoS:llä, kunhan talous antaa myöten.
220.128 Black Mirror
oldman
Viesti Kirjoittaja oldman »
Huollossa havaittiin vastaavassa lootassa öljyvuoto, jonka Helenius tänään tarkasti. Eli vuotaa täsmälleen mainitsemastasi kohdasta. Asiantuntijan diagnoosin mukaan kyseessä on vuotava O-rengas, kyseisessä kohdassa ei ole paineistusta, joten ajaa voi normisti, kuhan ajoittain tarkastaa öljymäärän. Korjaukseen menee kahden viikon päästä. Aika piti varata, koska laatikkoa pitää pudottaa, ja vaatii jonkin verran ympäristön purkamista. Muuten vaihteisto toimii moitteettomasti.
Kryptonite
Eli sitä ei kanata korjauttaa, kuin vasta samalla kuin koko laatikon korjauttaa. Mutta vielä kiinostaisi että mikä sen osan tarkoitus on?
