W460 300GD kardaanin ristinivelen vaihto
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Geländewagenin ristikko tuomittin katsastuksessa väljäksi, joten tässä pientä selostusta remontista.
Ristinivel on rymppäämällä kiinni haarukoissa, eikä merkkiliike tunne ristikkoa varaosana. Uusi kardaani olisi maksanut 1300€, joten päätin vielä selvitellä, "saisko sen mitekää", enne ku aloin kaivamaan (tallipäällikön) kuvetta. Kysyin ristikkoa myös Finbenziltä, mutta hyökin tarjosivat kokonaista kardaania.
Ihan ensimmäisenä yllärinä vanhaa ristikkoa irrottaessani paljastui, että tuonne oli jo kertaalleen ristikko vaihdettu, mutta se oli liian pieni sekä laakerin ulkohalkaisijaltaan että leveydeltään! (Älkää kyselkö tästä enempää...) Varaosaliikkeestä ja laakerikeskuksesta löytyi molemmista tarjolle 31,0x88,2 kokoinen ristikko, josta kirjat kertoivat ainoastaan "MB", mutta ei sen kummemmin että mihin malliin. Haarukoihin ja toisen pään ristikkoon verrattuamme päädyin tilaamaan tuon ristikon. Hinta ei ollut ihan halpa, 140€, joten eipä ihme, että tuonne oli joku halvemman alikokoisen ristikon saanut sovitettua...
Mainittakoon tässä vaiheessa, että purkaessa kannattaa merkitä tarkaan kaikki liitoskohdat, jotta kardaaniputken ja päätylaipat saa kasattua toisiinsa nähden samoihin asentoihin, missä ne ovat olleetkin. Tämä vähentää riskiä tasapainotuksen ongelmien suhteen.
Koska alkuperäinen ristikko on ollut paikoillaan rymppäämällä, eikä haarukoissa ole lukkorenkaiden uria, joten uusi ristikko piti lukita paikoilleen prikat heftaamalla.
Tässä muutamia kuvia kasausvaiheesta. Puhukoot puolestaan enemmän kuin tuhannet sanat...
Uutta ristikkoa painetaan "iholle" ruuvipenkissä
Ristikon lopullinen keskitys tehtiin sorvissa
Kierroksia koneeseen
Lopuksi vielä tarkistus heittokellolla, satasiin jäi :wink:
Ennen sorvista irrotusta tuohon hitsattiin vielä lukitusprikat ristikon päätyjä vasten. Jonkun aikaa tuolla oon nyt ajellu, eikä tunnu pahemmin vatkaavan.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
räimänparoni
Viesti Kirjoittaja räimänparoni »
Oli melko vaikeaa löytää ko mitoilla oleva ristikko. Kuopion Varaosakeskuksessa oli sitten viitseliästä porukkaa ja saivat hommattua ristikon seuraavaksi päiväksi. Muissa varaosaliikkeissä "Koivusen Kirja" oli raamattua vastaava eepos eli jos siitä ei löydy niin sitten ei saa mistään
jackie
räimänparoni kirjoitti:Oli melko vaikeaa löytää ko mitoilla oleva ristikko.
Mie en nyt muista otinko ton Lappeenrannan Laakerikeskusksesta vai Imatran Auto-Urheilusta. Noista kahesta joka tapauksessa kävin hinnat kysymässä. Auto-urheilussaki kait pääsääntösesti katotaan Koivuselta, mutta osaavat kyllä kysellä muualtakin. Sitä en tiiä, mistä Laakerikeskus ton saa, ku se on taas työkalukauppa.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
ragu88
Re: W460 300GD kardaanin ristinivelen vaihto
Viesti Kirjoittaja ragu88 »
Vähän topicin ohi mutta itellä 230ge johon kardaani remppa tehty edellisen omistajan toimesta juurikin nuo prikat hitsatu täpillä ja maalattu ristikot kevyesti punaseks.. japaino lätkissä lukee unicardan... mutta kunse jurisee ja tärisee 60km/h jälkeen että onkohan ne nyt sitten tehty liian tiukaksi ristikon vai tasapainotus vituilaan vai mikähän niissä nyt olis se "vika"?
MB 190E 2.6 sportline -91
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
Jurina voi tulla ettei booritus ole haarukoihin nähden kohdallaan tai ristikko on vähän kulunut ja kulma muuttunut eli uutta ristikkoa tällöin.Letukka 4x4 oli ristikot kulutus tavaraa takana kun kulma oli huono.
