Lisäilmaluistista oli jotain puhetta, mutta kun en mikään tekniikan ihmelapsi ole on paha mennä sanomaan millainen homma on vaihtaa ja kuinka kallis?
W201 käynnistymisongelmaa
- kristian_k
Täytyypä nyt kysellä täältäkin. Elikä; potilas on tuo allekirjoituksessa näkyvä tenavatähti... Muuten mainio kulkine, mutta käynnistyminen tuottaa ongelmaa sekä lämpimänä että kylmänä (ja kylmänä täytyy pitää jonkin aikaa kaasua painamalla käynnissä).
"Tähti kirkkain, tähti kaunein mulle loistaa, yössä kuljen vain sen hohde seuranain.."
W213 E220d 4Matic -17 (työväline)
W123 240D -83 (Tallissa odottamassa motivaatiota)
S203 C200T CDI A Classic -05 (EX)
W124 E250D -94 (EX)
W124 200D -93 (EX)
W124 E200D -95 (EX)
W124 E200D -94 (EX)
W202 C180 Esprit -98 (EX)
W201 190E 2.0 Aut. -87 (EX)
W124 E250D -94 (EX)
W124 200D -93 (EX)
W124 E200D -95 (EX)
W124 E200D -94 (EX)
Mul on vähän samankaltasia brobleemia ollu tuon oman kulkineen kanssa ja kylmänäkäynnistymiseen oli ongelmana täysin käynnistyssuuttimen toimimattomuus. Lämpimänä ei lähde itselläni taas käyntiin millään, ellei kaasulla lirputtele tyhjäkäyntiä esille. Eli siis käynnistyy, mutta ei tahdo jäädä käyntiin. Tähänkin ongelma selvisi, mutta ei vielä aiheuttajaa... itselläin on ecu ilmeisesti pimeänä..
mutta hyvin kulkee ilmankin... mutta tosiaan jumiva tyhjäkäyntiluisti voi aiheuttaa ongelmia ja se kuuluisa ylijännitesuoja-rele. Vai mikä sen virallinen nimi sitten olikaan. Mutta haulla löytyy tuosta sujareleestä enemmän. Se antaa sähköä aika moneen paikkaan, joten jos ei toimi, niin voi ilmetä aika omituisena. Mutta toivotaan että kuntoon saat!!! Ja kerrothan, sitten kun olet saanut...
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
- kristian_k
Jeps. Enpä ole vielä saanut aikaiseksi tehdä mitään asian hyväksi. Kyllähän tuolla liikkumaan pääsee kuitenkin
W124 E250D -94 (EX)
W124 200D -93 (EX)
W124 E200D -95 (EX)
W124 E200D -94 (EX)
W124 E250D -94 (EX)
W124 200D -93 (EX)
W124 E200D -95 (EX)
W124 E200D -94 (EX)
Mulla oli joskus tommosia ongelmia kans et ei lähteny käyntiin ei kylmänä eikä lämpimänä.
Kun tää nyt teijän vehkeistä poiketen on kaasari ni käytiin säätämässä toi ryyppisysteemit, kaasarin kalvo vaihettiin sun muuta. Eipä auttanu. Sitte ajattelin et tutkitaampa tota sytytyspuolta.
Virranjakajan kannessa ne nappulat oli aivan murentunu siellä ja pyörijä oli lyöny kipinää oikeen huolella. Laitoin uuden pyörijän ja virranjakajan kannen ni jo alko pelittää. Eikä oo sen jälkeen ryppyilly yhtään.
En sitte kyllä tiedä et mimmoset systeemit teillä on tossa sytytyksessä.
W201 (2.0 kaasarin rotjake, jospa tässä sais joku päivä vähän tuota tekniikkapuolta päivitettyä, kun vain aika ja raha on niissä määrissä)
Se pyörijä tulee muistaakseni vetämällä pois, se on se propellin näköinen pieni osa siinä virranjakajan keskellä. Aika tiukassa oli entisessä autossa kiinni siinä ennen kuin lähti irti.
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
