mistä sais 30mm spacereita?
jokkeahola
Viesti Kirjoittaja jokkeahola »
w202 mersuun pitäis saada 30mm speiserit.. saako niin paksuja ja mistä ja mihin hintaan? :roll:
mb c250td
ex w201
ex w123
Tilasin yhteen bemariin täältä adapterit. Mutta, käyköhän nämä vain Artecin vanteisiin...minulla oli osanumero valmiina joten ei tarvinnut ihmetellä sopivuutta.
Toimitus myöhästyi tosin parilla viikolla, mutta perille tuli kuitenkin.
http://www.mbtuningparts.de/index.php/c ... steme.html
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Tuolta löytyy kunnollisia keskittäviä paloja->http://www.autovaruste.net/vanteet.htm Liikkeessä palvelu pelaa, ei ole kuulunut kuin hyvää...
Laillisiahan nuokaan eivät ole suomessa(yllättäen)..
Molemmat varmaan ihan hyviä, mutta nuo "B" malliset näyttää aika päteville, eli tuo pala ppultataan ensin napaan kiinni. Samantyyppinen on esim. RH:n vanteen adapteri ihan tehtaalta lähtiessään.
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
AM kirjoitti:Tuolta löytyy kunnollisia keskittäviä paloja->http://www.autovaruste.net/vanteet.htm Liikkeessä palvelu pelaa, ei ole kuulunut kuin hyvää...
Mulla on itellä just nuo tuolta tilatut FK Automotiven 30mm palat takarenkailla. Eikä ole mitään valittamista. Ovat keskittävät ja ei tunnu tärinää eikä mitään.
Kannattaa muuten huomata, että nuo sivuilla ilmoitettavat leveydet kertovat sen, paljonko raideväli kasvaa yhteensä. Eli jos tilaa vaikka 30 mm palat, on yhden palan leveys 15 mm.
