Lämmönsäätö
rockabilly
Lämmönsäätö
Viesti Kirjoittaja rockabilly »
Terve.
Mikäköhän meikäläisellä on ku ei tule kun kuumaa tai kylmää ei siitä välistä olleskaa?
Olen kokeillut kolmea eri lämmönsäätöpaneelia ja kerran vaihtanut mangneetti venttiilit.
Kumma juttu???!!
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
oletko tarkistanut kattossa olevan anturin kunnon :?:
autodidakti
Mulla tulee pelkkää kuumaa 250D:ssä :roll: 2-läppäripanelia oon koittanu ja vaihtanu sen anturin. Nyt olis vaihdettava vielä ne megneettiventiilit. Saa nähdä.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
an55
Viesti Kirjoittaja an55 »
EVO X kirjoitti:Mulla tulee pelkkää kuumaa 250D:ssä :roll: 2-läppäripanelia oon koittanu ja vaihtanu sen anturin. Nyt olis vaihdettava vielä ne megneettiventiilit. Saa nähdä.
Löytyikö vika?
E280Lang
Viesti Kirjoittaja E280Lang »
Juuri meinasin päivittää tuota omaa Lang-topiccia tämän ongelman osalta.
Nimittäin taisin ratkaista lämmönsäätöongelman...eli lämmitystilanteessa kun haluttu astemäärä on saavutettu, vänkärin puoli jatkaa lämmitystä ja kuskin puoli yrittää viilentää.
Kattoanturin puhdistus paineilmalla, siinä kaikki!! Nyt tuntuu pelaavan.
E280 Lang -94, E250TD -94, E250D -95
metu
Viesti Kirjoittaja metu »
missähän päin kattoa tuo anturi tarkalleen on :?:
E280Lang
Anturi on sisäkattovalon kanssa samoissa kuorissa. Reunasta meisselillä kampeamalla lähtee koko paketti irti. Irrota anturille menevä johtoliitin ja ilmaletku, anturi lähtee varovasti meisselillä "haittoja" vääntämällä.
metu
Anturi putsattu mutta ei vaikutusta, taitaa olla piirilevyssä vikaa. "Närhenmunat" putsattu ja testattu, akusta suoraan 12v niin losahtaa venttilit kiinni. Nostin venttilit irtonaisena näkösälle ja kytkin omat pistokkeet takas. Räpläsin lämmönsäätölaitteistoa, joskus venat reagoi mutta joskus ei, ja jos reagoi niin aukes samantien.
pjk
lämmönsäätö
Viesti Kirjoittaja pjk »
Vaihdoin w124 molemmat, venttiilin ja ohjausyksikön. Toimii taas niin kun pitääkin. Taitaa mennä enemmän sitä ohjausyksikköä kun venttiiliä.
230E -85
JuriPotkuri
metu kirjoitti:Anturi putsattu mutta ei vaikutusta, taitaa olla piirilevyssä vikaa. "Närhenmunat" putsattu ja testattu, akusta suoraan 12v niin losahtaa venttilit kiinni. Nostin venttilit irtonaisena näkösälle ja kytkin omat pistokkeet takas. Räpläsin lämmönsäätölaitteistoa, joskus venat reagoi mutta joskus ei, ja jos reagoi niin aukes samantien.
Mulla oli kerran sellanen "vika" että se lämmönsäätöpaneelille tuleva johtohässäkkä ei ollu ihan kunnolla kiinni. Työnsi pelkästään kuumaa kabiiniin. Kerkesin sitte kanssa vaihtaa ne närhenmunat, kun vika löytyi ihan sattumalta. Eli on kai toikin niitä tarkistettavia paikkoja :roll: :roll: :roll: .
Maalla, merellä ja ilmassa...
J-PK
Lämmönsäätö
Viesti Kirjoittaja J-PK »
Eikös kellään ole vikaa ollut näinpäin: Ei tule ohjaamoon kuin kylmää ja närhenmunat saa täyden jännitteen. Kun liittimen ottaa irti , alkaa lämmintä tulla, eli magn. venat toimii niinkuin pitääkin. Säätökortti tsekattu, potikat kiinni kunnolla, foliot ehjät (eihän se muuten kylmää työntäiskään), kokeilin vielä kasatessa pakettia , kuumaa pyydettäessä jännite närhenmunilla n. 1v, kylmää haluttaessa n. 14v.
Nyt kuitenkin huomasin oudon ilmiön; takalasin kytkin ei mene pois päältä ennen kuin itsestään jonkin ajan kuluttua ja samalla lämmönsäätö toimii kuin pitääkin. Ei kai näillä pitäis olla mitään yhteistä? Onko kukaan perehtynyt kytkentään, ihmettelee: J-P
