w124 230/300ce:n äänentoisto
Lepisto
Viesti Kirjoittaja Lepisto »
Moro kaikille. Pahoittelen kirjoitustani, tämän tyyppisiä topiceja näyttäisi muutama olevan jo, mutta kun ei viitsi pistää sinne uusia kysymyksiä (hieman off topic) niin ajattelin ihan avata uuden topicin.
Elikkä kyseessä olisi w124 coupen äänentoisto ja kysymys kuuluu: Onko kokemuksia taikka tietoa, miten hyvin saa menemään eteen DSL MS6A erillis-sarjan (6,5"), ja taakse olen ajatellut mahdollisesti 6x9" 2/3-tie kaiuttimet hattuhyllylle. Miten hyvin tuommoisilla tavaroilla saisi soimaan. (autosta ei ole tarkoitus tulla mitään hifiautoa, kunhan hieman paremmin soi kun vakio kaiuttimet).
Kaikenlaiset kommentit risut ja ruusut ovat pelkkää plussaa, ehdotuksia voi myös laittaa erilaisista kaiuttimista ja erillis-sarjoista, subbareista, ihan mistä vaan.
Kiitoksia jo etukäteen jokaiselle.
Viimeksi muokannut Lepisto, Ti 12.06.2007 20:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
aika sorvailuksi menee kuulemma jos sinne 6×9 kajareita meinaat laittaa itsekkin hautasin sen idean ja katselen sinne omille paikoille sopivat kajarit,jos vaikka sillä subbarilla sit sais vähän kuminaa autoon :lol:
Tänään just purin penkit pois alta ja alan pihoja veteleen tässä varmaan ensi viikolla,mukava homma vaan kun on joku PÖLLÖ liimannu pelkääjän puolen takamaton oikeen kunnolla kiinni :roll: no mut eiköhän sekin irtoo kun vähän yrittää;)
Sinäkö oot nyt sit löytäny auton itselles?vai oliko se siis jo valmiina?
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
van_gils
tossa on jotain kyseisestä aiheesta..
Lepisto
Juujuu. mitkähän olisi sitten hyvä vaihtoehto tuonne hattuhyllylle laitettaviksi kaiuttimiksi...? Autoa ei itseasiassa ole ihan vielä, tulollaan on, ja tässä suunnitelen kaikenlaista mitä autoon _voisi_ tehdä.
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
minä ainakin harkitsisin jotain 5 1\4 -6.5" erillissarjaa sinne hattuhyllylle..
Panosta enemmän kuitenkin etupään kajareihin.
Sitten kun heivaa vielä basson peräkonttiin niin saadaan kabiiniin jo hieman matalampaakin toistoa.
Mulla oli w124:sessa edessä spl:n 5 ja varttinen sarja edessä ja takapäässä mtx:n 5 ja varttinen sarja. Lisäksi kontissa oli vielä 12"mtx subbari ja toistoa riitti ainakin omiin tarpeisiini.
edit_ niin juu ja vahvarina toimi dragsterin 6*60w pääte
ex: Mercedes w115 220d -74
Lepisto
Elikkä samaa vahvistinta käytit siis auton kaikkiin kaiuttimiin?
Menikö nuo 5,25" :set hyvin joka koloseen?
Takanakin sulla ihan erillis-sarja? Onkohan se sitten parempi vaihtoehto, kun että olis sitten jonkun kokoiset koaksiaalit?
Viimeksi muokannut Lepisto, Ke 27.06.2007 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dino-
Viesti Kirjoittaja Dino- »
itelläni on 300ce mersus vanha hattuhylly läks menee tein vanerista siihen levyn jonka verhoilin ja iskin siihen spl:n 3-tien erillis sarjan ja 5.25 dragsterin mid bassot eikä tehny edes tiukkaa ja takakonttii iskin 15" spl subbarin ja spl: dikipäätteen ja kyllä soi hyvin ja kohta olisi eteen laitettava 3-tien erillis sarja vielä lisäks
masaice
Viesti Kirjoittaja masaice »
no tuosta takakontin kuminasta senverran, että itellä autto kummasti SPL:n 15":n huminan hyttiin tunkeutumista, kun otin takapenkkien takaa ääni/lämpöeristeet pois ja laitoin solumuovia pieninä palasina penkkien kiinnikkeiden kohdalle, etteivät heilu tuulessa...
300ce-24 -88 (tekniikanvaihto)
Ex. 190e -87 (Rouva mersu)
oldman
Viesti Kirjoittaja oldman »
On niin hyvä otsikko ketjulla, että otetaanpa tähän samaan...
Mikä olisi kätevä ratkaisu saada hieman bassoa diskanttivoittoiseen äänentoistoon. Mitään hifiä ei olla siis hakemassa, ja itse ajattelin, että saisiko ihan vain liittämällä takakajareiden (joita siis ei ole) piuhoihin jonkinlaiset bassoa tehostavat kajarit (mitkä ?), jotka tulisi piiloon johonkin etupäähän. Toivittavasti nyt tuli tarkoitus selväksi.
ps. Radion huono kuuluvuusongelma ratkesi, auton antennikaapelin soittimenpuoleinen liitin rikki, Biltemasta uusi juotosliitin (0,8e) :) ,ja taas pitäisi rokata.
pss. Täytynee kokeilla näitä: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=187
Josko välttävään toistoon pääsisi pikkurahalla..
