123 ovien säätö
Raine
123 ovien säätö
Viesti Kirjoittaja Raine »
Olisikos vinkkejä 123:n ovien säätöön? Autossa kuulunut ajomelu kuskin puolella aika voimakkaana niin kauan kun auto on mulla ollut. En ole jaksanut/ehtinyt asiaan perehtyä, kun on ollut noita muitakin pikkuvikoja laiteltavana. Eilen katselin avonaisesta takaovesta, että kuskinoven tiivisteen ja korin välissähän on alareunassa parin millin rako, että ei se nyt niin ihme ole jos vähän humisee. Mitenkähän siis helppoimmin oven kohdilleen säätäisi?
W123 280TE -79
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Onko siellä alhaalla ollenkaan sitä kourua jossa tiivisteen tulisi kulkea? Ovista ne tuppaavat ruostumaan ensimmäisinä (jopa kokonaan pois). Mikä on tiivisteen kunto muuten?
Scotty
Viesti Kirjoittaja Scotty »
Etuovien saranat ovat pulttikiinnitteiset saranan molemmista lehdistä.
Tarkista kumman lehden säädöt vaikuttavat oven liikkeeseen siäsäänpäin.
Säädä lukon vastakappaletta muutama milli sisäänpäin. Käytä kunnollisia avaimia ( kuusiokolo) ei mitään ikean huonekalujen kasaamiseen tarkoitettuja. Löysää säädettävää saranaa niin että se on "nahkea" eli se ei pääse liikkumaan itsekseen vaan liikkuu vähän voimakaammin tönimällä. Laita ovi kiinni työntämällä kunnolla lukkoa vasten. Tarkista linjat ja raot. Jos ovi on paikallaan niin avaa varovasti ja kiristä saranat. Löysää lukon vastakappaletta ja päästä se vähän takaisin. Oven lukko ei saa kolahtaa kun laitat kiinni ja ovi ei saa pompata auki kun vedät kahvasta vaan sillälailla sopivasti. Säädin ovet omasta ja nyt menee vanhan "pommikoneen" luukut kiinnni ilman räminöitä, pehmeästi. Vähän "hieromista" se tarvitsee mutta kyllä se pelkkä lukon raksahdus , ovea sulkiessa, on hieno ääni ainakin minun 27 vee vanhassa.
Niin kuin edellä mainittiin niin tiivisteiden kunto ja paikallaan pysyminen on edellytys.
