W123 turvavyön lukko
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
Sanoi sitten turvavyön vastakappale työsopimuksensa irti eli tuntuu kuin vyön solki ei menisi tarpeeksi syvälle jotta lukittuisi.
Miten moinen kapistus irroitetaan? On niin ahdas väli ettei oikein nähnyt miten se on kiinni.
Onko kukaan purkanut moista? Saako sen vielä ehjättyä tyyliin putsaus ja rasvaus vai lähdenkö metsästämään uutta lukkoa?
Ilmeisesti etupenkin lukko on kyseessä? Joudut irroittamaan etupenkin pois paikoiltaan, mikä on helppoa. Muistaakseni lukko on ruuvilla kiinni istuimen rungossa. Huomioi poisnostettaessa, että lukon tyvi kulkee kiskoa pitkin, joka taas on takapäästään kiinni takajalkatilan kardaanitunnelissa. Kiskon saat tarvittaessa irti kampeamalla verhoilulevyn kiskon takapäästä irti. Alta paljastuu 10 mm ruuvi. Istuinta takaisinlaitettaessa kannattaa ensin nostaa istuin "hollille", sen jälkeen takajalkatilasta käsin ohjata lukon tyvi kiskolleen, ja sitten vasta kiristää istuin.
Btw, istuin lähtee parhaiten pois, kun ensin vedät sen aivan etu-asentoon --> avaat takaruuvit, sitten taka-asentoon--> avaat eturuuvit. Muista myös oikeassa takajalassa oleva kiinnitysruuvi kynnyspeltiin. Tämä jää monelta ensin huomaamatta.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Olisiko lukkoon pudonnut 5sentin kolikko, nappi/vastaava, joka estää turvavyön lukko-osaa menemästä sinne tarpeeksi syvälle lukittuakseen... Lukon saa kyllä penkistä irti niinkin, ettei irrota penkkiä, mutta vaatii väkivaltaa ja kikkailua takaisin asennuksessa :arrow: kannattaa ottaa ennemmin tosiaan penkki irti.
Mulla on tuolla ylimääräisiä MB:n omia lukkoja, jos on rikki entinen. Taitaa olla vielä sellainen kapistus, että kyllähän sen purettua saa helposti, muttei kasattua enään :lol:
Olli Lajunen
Rasvaa.
Oletko jo kokeillut aserasvaa tms liukastetta? Omassa vastakappaleet otti turvavyön vastaan monta vuotta vain nappia samaan aikaan painamalla, mutta kun kerran suhautti rasvaa niin toimii taas kuin uutena. Kokeile ennenkuin purat enempiä.
Kannattaa avata varovasti jos tosiaan on "leviävää" mallia kuten turvavyön palautusjousi. :oops:
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
jaket
Lukko on nyt vaihdettu, kiitos hyvistä neuvoista.
Niin etupenkkihän oli kyseessä. Sain lukon vaihdettua ilman penkin irroitusta kampeamalla kiinnitusrautaa aavistuksen sisäänpäin. Näin neuvottiin Venetmäeltä. Aikaa vaihtoon meni alle 10 minuuttia ja kyllä nyt on hymyssä suu kun mersun penkillä istuu.
