124 umpion heijastimen puhdistus ?
Miten on ? Katselin tossa oman 124:sen heijastimia. Sisällä on jonkin verran pölyä. Uskaltaako niitä puhdistaa mitenkään ? Sen kyllä tiedän että hopeointi lähtee helposti irti. Vois kait kyllä parantaa valotehoa. Uudet heijastimet ovat kai aika hinnakkaat ? Mutta jos putsais varovasti vedellä ??
Re: 124 umpion heijastimen puhdistus ?
Putsasin oman 124:n etuvalojen heijastinpinnat haalealla fairivedellä, ja ihan sormilla kevyesti pyyhkien. Lasit reilusti kuten mikä tahansa tiski - tiskiharjalla.mesujusa kirjoitti:Miten on ? ... Mutta jos putsais varovasti vedellä ??
Heijastinpinta ei vaurioitunut, ja valoteho tosiaan parani. Toisen lampun lasin tiiviste oli lisäksi lähes kokonaan irti, ja syntyneestä raosta oli koko valaisin kerännyt pölyä sisäänsä aika lailla. Uusi "tiiviste" silikonista, ja kiinni.
Anna mennä vaan...
Kolmesta eri autosta olen putsannut näin.
-umpiot irti
-polttimot ja kork.säätömoott. irti.
-saaviin 20l lämmintä vettä + kunnon huiskaus konetiskiainetta + loraus fairya.
-sinne vaan umpio hukuksiin ja välillä ylös vedestä ja kunnon ravistelua.ja huljuttelua.
-kunnon huuhdonta perään puhtaalla vedellä.
-sisätilan lämmittimellä lämmintä ilmaa sisään lähivalon reiästä (ilma tulee ulos kaukov. reiästä) n:3-tuntia
-umpiot kasaan ja paikoilleen.
Tuossa A-mesessä piti purkaa lasit irti, kun ei tuosta muovisesta lasista noki irronnut tuolla huljuttelu systeemillä.
Eikä paljoa kannata mennä hinkaamaan/koskemaan heijastin pintoihin!!
Voi kokeilla johonkin reunaan, kuinka kestää hankausta.
On niissä aika ohkainen pinta.
En yllytä
Omalla vastuulla
Vessu
-umpiot irti
En yllytä
Vessu
- JuriPotkuri
Itse sain joskus tälläsen ohjeen: Sumutinpulloon mietoa saippuavettä (fairy?) sillä sitten sumuttelee ja huuhtelu perään (myös sumutin pullosta) ja lopuksi kuivaus paineilmalla. Ei kuulemma kestä hopeoinnit hankausta, hellääkään.
Ei vaan ole vielä inspiraatio iskenyt, joten ei omakohtaisia kokemuksia
- Manu300cea24
Jokainen tehkööt miten tykkää.
Mutta itse en mielellään menis hankaamaan millään niitä heijastinpintoja.
Mitä ole niitä puhdistanut niin jokaiseen tähän mennessä on tullut naarmuja.
Puhisti niitä sitten miten hellästin tahansa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Varmasti valoteho pölyiseen heijastimeen nähden joka tapauksessa paranee, vaikka vähän naarmuja tulisikin. Jos homma nyt ihan käteen menee, saa uudet heijastimet kuitenkin alle satasen sijoituksella eli mitään maailmoja kaatavaa taloudellista tappiota operaatiosta ei missään tapauksessa kuitenkaan tule.
W123 280TE -79
- Manu300cea24
