W124 takajouset, mistä saa hyvät?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Löytyykö autoihin kunnon jousia? W124 E300D –95 olisi kyseessä.
Ostettu Lesjöfors vahvistetut takajouset. Kahan tuote No 29-319411
Ovat löysät. :(
Normaaliajossa 2-3 hlö on OK!
Mutta laitapa asuntovaunu perään. Tehdas uusi, tyhjä vaunukin sai perän vaipumaan :?
Progressiivinen jousihan olisi varmaan paras vai onko ammattilaisilla ehdotuksia? Mutta mistä?
Onko kokemusta?
autodidakti
juhaoh
Re: W124 takajouset, mistä saa hyvät?
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
felmit kirjoitti:Löytyykö autoihin kunnon jousia? W124 E300D –95 olisi kyseessä.
Aisapaino on tietysti ok eli 30-50 kg.
felmit
Aisapaino, jopa tehdassäädöstä himpun keveämpi. Ainoastaan yksi kaasupullo etukuomun alla. Vaunu oli siis uusi. :lol: Ei mitään omia tavaroita, vielä pakattu mukaan. Mutta silti sivuprofiilista tuli \/ :cry:
Aikaisempi vaunun veto pari vuotta sitten, MB omilla jousilla oli lähes katastrofi. 4 henkeä kyydissä ja vaimot innostui keräämään vielä kiviä matkamuistoksi :roll:
Sama kokemus myös ilman vaunua viime kesän lomamatkalta.
4 henkeä kyydissä ilman vaunua. Tavaraa juhlapuvusta erämaamatkailuun. Oli järjestelmäkamerasta kanettavaan tietokoneeseen, kahvipannusta retkikirveeseen. Takakonttikaan ei vetänyt kaikkea.
Erämaateillä piti miettiä, mistä saattoi ajaa.
Eli 2-3 hlö kuormalla jouset toimii niinkuin pitää. Mutta ei mitään kantavuutta, kun aletaan ajamaan kuin rahtarit. Ja jouset on uudet.
Aikasemmissa riisikupeihin sai iskarit, missä oli lisäjouset. Tulivat mukaan, kun kuorma lisääntyi. W124 ei sellaiset mahdu, eikä katalogitkaan taida sellaisia tuntea :?:
autodidakti
juhaoh
Itellä paljon samanlaisia kokemuksia. Mutta taitaapa tuo tehdaskin sen tietää kun on myynyt tasosäätöä sedaniinkin kymmeniä vuosia. Yhdistelmää joka toimisi miellyttävästi kaikilla kuormilla ilman tasonsäätöa on vaikea toteuttaa.
Nuo ongelmat loppui itsellä kun sai -85 123 tasonsäätöperällä, nimenomaan sedanin.
Ostin coupeen Motonetistä High Level -merkkiset jouset (myytiin W124 vahvistettuina, ostin kun edessäkin kuulemma on moiset) ja niillä coupen perä nousi niin ylös, että auto itse oli lähes 45 asteen kulmassa perä ylöspäin. No ei ihan mutta sinne päin. Eli aavistuksen jäykät taitavat olla. Motonetin hinta 29,90/kpl, saat minulta 40 e/pari jos kiinnostaa. Ei siis ole ajettu niillä jousilla kuin 10 km, pajalta pois ja takaisin.
felmit
juhaoh kirjoitti:Yhdistelmää joka toimisi miellyttävästi kaikilla kuormilla ilman tasonsäätöa on vaikea toteuttaa.
Tuossa varmaankin paras ratkaisu :idea:
Mutta haluaisi päästä helpommalla :oops:
veli venäläisen sivulla jousiin on 6 eri vaihtoehtoa. :arrow: Varmaan noista löytyisi riittävän jäykkä. Osaisi tulkita. Tuskin taksi kuskitkaan aikanaan ovat asiakkaitaan nokka pystyssä vieneet.
Timo L kirjoitti:High Level -merkkiset jouset (myytiin W124 vahvistettuina ... saat minulta 40 e/pari jos kiinnostaa. Ei siis ole ajettu niillä jousilla kuin 10 km, pajalta pois ja takaisin.
Kiitos tarjouksesta, epäilempä, vastaavat noita Kahan edustamia. Eikä Lesjöfors jouset tuotemerkkinä pitäisi olla huonot :?:
Itselle tulisi mieleen, jousi jossa alku on kevyelle kuormalle ja loppu raskaalle. Siis jousen, sellainen missä jousen kierre muuttuu välillä :?:
autodidakti
juhaoh
felmit kirjoitti: :?:
123:een niitä ainakin on ollut.
Löytyykö vielä niitä kuormantasaus vaimentimia, joita oli vanhempiin malleihin myynnissä aikoinaan. Ne oli sellaisia, että niihin lisättiin ilmanpainetta joko huoltoasemalla kontista tai hienommassa versiossa kajuutasta kopressorin avulla ajossakin. Joillakin oli niitä ja tykkäsivät kovasti kun auto toimi sekä kuormattuna ta tyhjänä.
Janne
Viesti Kirjoittaja Janne »
Itse jookasin coupen etujousien kanssa pitkään, kun halusin siihen ehdottomasti juuri ne jouset mitkä Mersuihin vain ja ainoastaan saa laittaa eli täysin alkuperäiset jouset. Ja halvalla piti tietysti saada.
Lopulta otin yhteyttä Vehoon ja kappas, hinta oli ainoastaan 10 euroa kalliimpi kuin markkinahinta ja tavara on juuri oikeaa.
Suosittelen soittamaan Veholle. Varmasti löytyy hampaan paikat irroittavia jousia.
300 TDT -84
300E 4Matic -88
300 D -87
GSX 1400
Exät:
124: 3 x 200D , 3 x 300D, 1 x 300 CE, 1 x 300 TDT
123: 1 x 300D
felmit
Janne kirjoitti:Suosittelen soittamaan Veholle. Varmasti löytyy hampaan paikat irroittavia jousia.
Mieluimmin hampaan paikat irti (vaikka molemmat, kun hampaissa ei ole niitä enempää :lol: ), kuin häpeä roikkuvista peristä ja kuunnella sitä, kuinka iso auto ei kanna kuormaansa
Jos tulkitsen oikein noita veli Venäläisen sivuja; on oikeastaan vain 4 vaihtoehtoa. Koska 2 viimeistä on sport alustalle. Eikös sitä ole laskettu?
Veho tai Vallilan takomo taitaa olla sitten ratkaisut.
Varakirikin tarjosi tänään samoja jousia, jotka on jo alla :?
autodidakti
rollierz
Viesti Kirjoittaja rollierz »
Vallilan takomo on kuuluisa paikka noihin jousiongelmiin. Soitahan sinne ja katso mitä sedillä on tarjota :)
200D oli ja meni
C32 oli ja meni
300D on ja pysyy
E55 on ja menossa
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...veho niin tulee aivan oikeat jouset autoosi :D ...ja jos se ei missään nimessä käy niin vallilan takomo/punkka :D
felmit
rollierz kirjoitti:Vallilan takomo on kuuluisa paikka noihin jousiongelmiin. Soitahan sinne ja katso mitä sedillä on tarjota :)
Joo soitto sinne täytyy tehdä, koska sähköpostikyselyyn ei tule mitään vastausta :?
cuuno kirjoitti::D ...veho niin tulee aivan oikeat jouset autoosi :D ...ja jos se ei missään nimessä käy niin vallilan takomo/punkka :D
Kyllä tämäkin selvitetään. Joku noista 4 vaihtoehdosta ilmeiseti toimii.
Täytyy Vehoakin kokeilla ensin sähköposti kyselyllä.
Ja mitä Vehon hintapolitiikkaan tulee, on usein myöskin erittäin kilpailukykyinen. Ennakkoasenne estää monia kysymästäkään.
Tämän kyselyn tarkoitus oli lähinnä:
- Eikö Teillä arvon "W124" ajajat ole moisia ongelmia? Vai kuljetteko yksin / kaksin :?:
- Miten olettte ratkaiseet ongelman? Ei kaikkea tarvitse kantapään kautta kokeilla. Yhdet turhat jousiostokset riittää, ja siksi tämä kyselyripuli
- Asialla ei ole tulenpalava kiire. Seuraava täyskuormattu reissu huhtikuun lopussa Lapin keväthangille moottorikelkkailemaan :lol:
autodidakti
felmit kirjoitti: Tämän kyselyn tarkoitus oli lähinnä:
Molemmissa tällä hetkellä käytössä olevissa autoissa on automaattinen perän korkeuden säätö :wink:, vetohommissa todella hyvä systeemi. W123:lla ei yleensä vedetä mitään/ajeta suurella kuormalla.
cuuno
:D ...kyllä se veho on ehdottomasti paras vaihtoehto ...saat aivan samat jouset millä autosi on uutena tehtaalta lähtenyt :!: ....ja siellähän on "muutama" insinööri niitä aikoinaan suunnitellut ko autoon ...eli eiköhän siihen kannattaisi luottaa :twisted: ....mitä tulee vallilan takomoon niin paras tapa on siellä henkilökohtaisesti käynti :D
felmit
Vehosta hankittu jouset No A 124 324 21 04
Värikoodi on
- 1 sininen
- 2 valkoista ja
- 3 keltaista
Illalla viisaampi, lähteekö paika hampaasta vai hävetäänkö vielä rahtarin hommia :oops:
autodidakti
felmit
Perä nousi ehkä sentin. Eihän sen pitäisikään nousta.
Heti piti hakea vene trailerilla. Hyvältä tuntui. Ei notkunut :!:
Aika näyttää, kun aletaan kuskaamaan....
Olisi muuten hyvät ja erittäin edulliset Lesjöfors vahvistetut takajouset myynnissä :D TARJOA!
Näillähän uusilla jousilla lähtöhinta Vehon tiskillä 130 € / kpl :roll:
PS.Eipä Vallilan takomo vaivautunut vastaamaan sähköiseen kyselyyn, niin olkoon tällä kertaa
autodidakti
felmit
felmit kirjoitti:Vehosta hankittu jouset No A 124 324 21 04
Värikoodi on
- 1 sininen
- 2 valkoista ja
- 3 keltaista
Värikoodille merkitystä:
sininen täplä = pitkä jousi
punainen täplä = lyhyt jousi
entäs loput :?:
autodidakti
jokuuu
Viesti Kirjoittaja jokuuu »
kysäse mb-osa oulu. sieltä löytyy mersuihin alku perästä osaa ja jotain muuta
Mercedes-Benz w201 proj
felmit
Värikoodi on
- 1 sininen
- 2 valkoista ja
- 3 keltaista
Reilun vuoden olleet alla. Nyt on oikeat :lol:
autodidakti
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Onko kellään kokemusta halvemmista jousista (Kager, NK, Mapco...)?
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Re:
felmit kirjoitti: La 14.07.2007 21:42
Värikoodi on
- 1 sininen
- 2 valkoista ja
- 3 keltaista
entäs loput :?:
Minulla on 124 takajouset joissa värimerkinnät
1 x keltainen
3 x valkoinen
ja sininen
Osaako joku avata mikä tämän jousen alkuperäinen varaosanumero on ?
Merkillinen palsta kun ei vaivauduta vastaukseksi edes v***uilemaan, kun asiallisen kysymyksen esittää :twisted:
JanneW124
Ulkomaan foorumeiltakaan ei oikein löytynyt muuta tietoa, kuin sininen=pitkä jousi.
Mutta eikös jousen varaosanumero ole stanssattu kierteen loppupätkään? Olisiko pysynyt luettavassa muodossa?
Pitää vielä kokeilla puhdistaa niitä paremmin. En löytänyt aiemmin numeroa, vaikka onhan se oltava siellä...
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
MB tehdasmanuaali kertoo, että jousen keskellä olevat värimerkinnät ovat tuotannon merkintöjä eikä merkityksellisiä jousen pituuden kannalta. Ainoat oleelliset merkinnät ovat punainen (lyhyt jousi) ja sininen (pitkä jousi) sekä stanssattu varaosanumero.
