W124, 300 turbon omituinen öljyvuoto?
TeNu
Viesti Kirjoittaja TeNu »
Ruiskutuspumpun päällä olevan sähköliittimen juuresta tulee öljyä. Ja se on nimen omaan moottori öljyä eikä naftaa. Se liitin sijaitsee siinä pumpun päällä heti ruiskutusputkien jälkeen hytin puolella. Mikä liitin se muuten on? Siihen ei mene mulla mitään johta ja kolme napaa siinä nyttää olevan. Onko tuo liitin kaikissa pumpuissa? Kyseinen pumppu on meinaan amerikan tuliainen.
-TeNu
B180CDI
juhaoh
Re: W124, 300 turbon omituinen öljyvuoto?
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
TeNu kirjoitti:Ruiskutuspumpun päällä olevan sähköliittimen juuresta tulee öljyä. Ja se on nimen omaan moottori öljyä eikä naftaa. Se liitin sijaitsee siinä pumpun päällä heti ruiskutusputkien jälkeen hytin puolella. Mikä liitin se muuten on? Siihen ei mene mulla mitään johta ja kolme napaa siinä nyttää olevan. Onko tuo liitin kaikissa pumpuissa? Kyseinen pumppu on meinaan amerikan tuliainen.
-TeNu
Se anturi ohjaa kuulemani mukaan takasinkierrätysventtiiliä. Se tunnistaa syötön määrää ja ohjaa sen perusteella sitä. Sitä ei löydy vanhemmista, jossa ei ole ko.systeemiä. Eihän sieltä saisi tietenkään vuotaa mitää, mutta moottoriöljyä siellä pumpun säätövivuston ja laakerin voiteluun on. Joko se anturi on rikki tai sitten sen tiivistys.
