läpivirtaus äänenvaimentimen teko
huskyjerk
Viesti Kirjoittaja huskyjerk »
rakentelin tuossa 3.5 tuuman putkiston turbolta perään asti talvemmalla.äänenvaimentimen tein kuten yleensä tehdas vaimentimet on valmistettu>putkeen reikiä/viiltoja ja villaa ympärille.no muutaman päivän pelashan se kuin unelma.äänet oli hiljaiset ja miehekkään matalat :D
muutama päivä ajoa ja sen jälkeen äänet muuttui kauheaksi.sama ilmiö kävi joskus simonssin 2.5 tuuman vaimentimella.ilmeisesti villat nokeentuu ja enimmät lentelee putkesta taivaan tuulin ja aiheuttaa dramaattista vaimennuksen heikkenemistä
:lol: :shock:
on tullut äänistä sen verran kuittailua että jotain olis tehtävä,äänet on kuin jossain traktorissa tai työkoneessa :lol:
olisko kellään vinkkejä kuinka voisi valmistaa tehokkaan vaimentimen?muutaman st mersun videon olen nähnyt ja niissä on todella miehekkäät äänet verrattuna omaan pörisiään eikä niissäkään taida putket ihan pieniä olla :)
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Noissa läpivirtauspöntöissä on se vika että ei ne ääntä paljoa vaimenna, vastapainetta vain jonkinverran. Tällä hetkellä myynnissä näyttää olevan kaikenlaista vaimenninta ja moni niistä kiertävää mallia mutta kuitenkin hyvin hengittävä. Itelläkin hakusessa loppuvaimennin joka kuitenkin olisi mahdollisimman hiljainen.
huskyjerk
minkalaista villaa kannattas tuonne vaimentimeen sisään turata?oisko netissä paikkaa vaikka mistä tilata?paikkakunnalta kävin kyselemässä äänenvaimentimeen sopivaa villaa muutamasta paikasta niin ihan äimänä asiasta tuntuivat olevan :?
jotain rakentamiseen käytettävää lämmönkestävää villaa vaimentimeen turasin kiireissäni,voihan se olla että ei semmoinen oikein vaimentimeen ole paras vaihtoehto :oops:
Ihme juttu, mutta olen edelleen tosi tyytyväinen tuohon vaimentimeen:
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/03052005.html
Mitä villaa muuten käytit ? Pitää siis käyttää vaimentimeen tarkoitettua villaa, ostopaikka selviää tuosta linkistä. Ei siis rakennusvillaa, sehän menee noesta "tukkoon" se pinta tai jopa palaa pois.
jamppa
vaimennin
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Isover valmistaa SKOL- puristettua levyvillaa,josta leikkaamalla
saisi varmaan sopivan eristeen.(käytetään palo eristeenä)
Jamppa
huskyjerk
joo ei tainnut tuo rakennusvilla oikein olla omiaan tähän tarkoitukseen,pari päivää ajoa niin äänet oli karmeat :oops: orkkis simonssilla sai ajella itse asiassa aika pitkään ennen kuin äänet koveni.simonssin pöntöllä tuli myös ärsyttävä traktorimainen pörinä ajan kanssa :(
muuttuko veskolalla äänet ajan kanssa kuinka paljon?
pitäne tilata tuolta marteliukselta itsekkin tuota kunnon äänenvaimennusvillaa ja kokeilla tehdä uusi vaimennin uudestaan :roll:
Ei ole äänet muuttuneet vaikka kilometreja on tullut.
Kaupasta ostetun vaimentimen ongelma on liian pienet reiät siinä läpi menevässä putkessa. Diesel tarvitsee suuremmat reiät (4...5 mm). *imho*
huskyjerk
katos kummaa :shock: ei kai se ole sitten kiinni kuin oikeanlaisesta villasta ja riittävistä reiän/viiltojen koosta :lol: [/quote]
Rakennusvillan ongelma on myös kostuminen, tuo marteliuksen "villa" ei ole itse asiassa villaa vaan se on pikemminkin nippu lasikuitua, joka ei voi imeä kosteutta. Kun se rakennusvilla imee/saa kosteutta se ei kykene koskaan kuivumaan siellä suljetussa tilassa.
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Olipas hyvin kerrottu pakoputken teko Veskolalla.
Miten muute,ootko paikkamaalannut Viton pohjaa ruosteen värisellä maalilla :?: .
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
sooppa
Kannattaa jenkkiosaputiikeista kysellä noita pönttöjä, ainakin edelbrock ja raptor -merkeillä niitä löytyy eri kokoisina.
huskyjerk
no niin tein uuden vaimentimen johon tuli marteliuksen villat sisään.sisäputki täyteen 5-6mm villtoja,muutama viilto sattoi olla isompikin.kovemmat äänet oli alussa kuin ekassa edellisessä vaimentimessa ja äänet menetteli vielä mutta nyt on muutama viikko ajeltu niin äänet ovat koventuneet huomattavasti ja sama ärsyttävä traktorimainen helvetin pörinä matalilla kierroksilla vedättäessä on palannut :evil: turha oli sekin kokeilu :?
siis miten ihmeessä noihin st mersuihin on saatu noin makeat äänet verratuna omaan traktoriin?!?
:shock:
pitikö ottaa ahdistavammista vakiovaimentimista mallia ja alkaa rakennella vaimentimeen erillisiä ns kammioita :?
Miksi viiltoja, miksei reikiä ?
muuten en osaa sanoa miksi olisi suurempi ääni, mikä muuten on vaimennin pöntön sisätilavuus, laskettuna siten, että sisällä menevä putki vähennetään ja paljonko tuli villaa ?
Sisällä menevän putken pinta-alasta olisi hyvä saada tosi paljon materiaalia pois, parashan olisi verkko. ... ja mitä röpelömpi / paljon pieniä, erikokoisia aukkoja niin sen parempi.
huskyjerk
helpompi rälläkällä vedellä viiltoja verrattuna poraamiseen :lol: ja kyllä niitä viiltoja tulikin tehtyä rankalla kädellä :wink:
nooo noin 50cm pitkä se pönttö on ainakin ja 7 pussia sitä villaa sinne meni helposti :D
Ei saa yrittää päästä tässäkään helpolla, ne on reikäputkella varustettu ne tehtaan putketkin (no joo, tuskin se nyt tässä mitään vaikuttaa). Valitettavasti niissä tehtaan pöntöissä vain on liian pienet reiät. *imho*. Pitäisi koittaa tehdä mahdollisimman epäsäännöllinen putki siihen...kait niin sitten sen ääni siellä absor.. ei kun siis imeytyy kunnolla :lol:
Kyllä sitä villaa siellä sitten riittävä määrä pitäisi olla, vai/ja sattuuko nyt joku resonanssi sopivasti kuuloalueelle. Ei noista voi tietää, ne kun on vähän kuten urkupillejä. Onko nyt liian suuri pönttö suhteessa pakopulssien taajuuteen. :roll: Mitään kaikukammiota siitä ei kannata tehdä.
heh heh, jos se putki on 3,5 tuumaa ja se pakokaasu (=ääni) kulkee siellä putken keskellä 2 tuuman tilassa, niin ei se ylety siihen vaimennusvillaan.
Otappas kuva niistä viilloista, kiinnostaa millaset ne on. Mun mielestä monta peräkkäistä reikää on kuitenkin paljon parempi kuin yksi pitkä viilto, moneltakin kannalta ajateltuna.
Voi sen sisäputken tehdä reikäpellistäkin mankelilla tjms. Silloin siihen voisi tehdä sellaista mutkitteluakin. Mallia voisi ottaa yhdesta gti lehdestä, jossa oli jonkin virityspajan pönttö sisältä auki.
huskyjerk
hehheh,joskus mopoaikoina tuli vaimentimia tehtyä tuolla viiltotekniikalla ja toimivat todella hyvin yllättävän pitkään :lol: :lol: mun mielestä taas tuo viiltojen teko olisi parempi vaihtoehto koska se villa on paremmin siellä näkyvissä,on nimittäin niin rankalla kädellä viillelty tiheään :lol: mutta ei ne villat sieltä ulos pursuile kummiskaan :D
niin ne kaikki villat on siellä vaimentimessa :roll: ihan samaa villaa näkyy olevan mitä sullakin kun tuota vaimennin projekti kuvias katsoin :wink:
w211E
Re: läpivirtaus äänenvaimentimen teko
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, To 17.08.2023 12:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jaiko
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
w211E kirjoitti: Pe 11.08.2023 20:20 kuka tekee saa olla omaseppäri vpanta liitoksella downpipen konepellistä läpi
No nyt on aikamoinen suunnitelma. Pystyputki?? :lol:
w211E
poistoon
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Satasella viitsi kukaan itseään kunnioittava hitsari edes argon pulloa avata, saati hitsata toisiinsa sopimattomia osia yhteen.
Herää nyt todellisuuteen, sillä traktoriputkelle et saavuta mitään hyötyä. Meinasitko ihan siihen 220cdi kattilaan pystyputken?
Pitää kysyä että mitä hakusessa? Tehoa? Katu uskottavuutaa? YT apinoiden kopinointia jenkeistä?
w211E
poistoon
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Hyvähän se on viritellä kaikkea joutavaa. Oppii rakentelua, tekniikkaa ja ennen kaikkea mitä ei kannata tehdä jatkossa. Laita nyt edes kuvia esimerkiksi siitä aiemmin mainostetusta kliinistä konehuoneesta.
w211E
poistoon
MJPfin
Herkkänahkainen kaveri kun ei pienintäkään kritiikkiä kestä, eikä mitään kysymyksiä.
Vai suunsoittaja, no voi poika parka kun tietäisit mitä kaikkea on tullut tehtyä jo siinä vaiheessa kun vielä haaveilit autoista.
Jos oikeasti tekee mieli rakentaa ja tehdä traktoriputkia auton pellistä läpi kun jossain juutuubissa vastaavia nähnyt niin suosittelen opettelemaan hitsaamaan ja vähän opettelemaan asioita itse eikä joka pikku asiaan kysellä netistä apua.
Silloin kuin tosimiehet rakenteli autoja ja prätkiä ei ollut nettiä apuna antamaan vastauksia kuin Manulle illallista, asiat piti selvittää itse ja kokeilla.
Nyt pieni ongelma nuorisolla niin ekana on kännykkä kädessä ja etsitään valmis vastaus itse ajattelematta juuri mitään.
T-Row
w211E kirjoitti: Su 13.08.2023 15:50 en laita iha perus konehuone kaite mersun konehuoneita nähny?
Joo toki, mutta kiinnostaisi nähdä myös tämä mainostettu siistitty versio.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Niitä läpivirtaavia vaimentimiahan saa kohtuu edullisesti valmiina kaupasta, ei sitä kannata ruveta itse tekemään...
SeppoTaas
Viesti Kirjoittaja SeppoTaas »
Pakosarjaan tarkoitettua lämpönauhaa noihin pönttöihin on tullut kokeilua sekä joka kodista löytyvää sammutuspeittoa sopivina paloina.
EX -13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
