w124 300td ei sammu!
Meisseli300td
Viesti Kirjoittaja Meisseli300td »
Virta-avaimen saa otettua pois ja auto jää käyntiin! Ehkä hieman saattaa kierrokset laskea, mutta ei aina vaikute edes tyhjäkäynti nopeuteen.. ei tee aina sitä mutta usein kuitenkin. Onko kellään ollut samoja ongelmia??
juhaoh
Re: w124 300td ei sammu!
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Meisseli300td kirjoitti:Virta-avaimen saa otettua pois ja auto jää käyntiin! Ehkä hieman saattaa kierrokset laskea, mutta ei aina vaikute edes tyhjäkäynti nopeuteen.. ei tee aina sitä mutta usein kuitenkin. Onko kellään ollut samoja ongelmia??
Sammutuskalvo syöttöpumpun päältä todennäköisesti lopussa.
Koita ensin tuleeko sammutusrasialle tulevaan putkeen alipaine, kun virta-avaimen kääntää koneen käydessä sammutusasentoon. Jos tulee niin uusi sammutusrasia.
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Todennäköisesti sammuttimenkalvo mutta kannattaa tarkistaa myös ajovaloumpiohin menevät kumiletkunpätkät joka on lampun ja muoviputken välissä,
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
Meisseli300td
Sammutinkalvo mötikkä syöttöpumpun päältä vaihdettu ja nyt sammuu normaalisti :) kiitoksia tiedoista!
