Turvaistuimista taas
Heippa!
Selasin vanhat keskustelut, mutta en löytänyt turvaistuimista paljoakaan infoa.
Eli kysymykseni olisi onko kenelläkään selkä menosuuntaan olevista turvaisuimista, jotka voi sijoittaa 2005-mallia olevan C-mersun etuistuimelle. (Chipillä poiskytkettävä turvatyyny). Vanhempi poika on 1v9kk kun toinen lapsi syntyy. Nimenomaan vanhemman pojan ajattelin laittaa etupenkille.
Löysin netistä seuraavan pdf:n: PDF
Siinä on esitelty mersun omat turvaisuinmallit. Duo-malli olisi muuten sopiva, mutta se on kasvot menosuuntaan -malli. Olen käsittänyt että lähes minkä tahansa turvaistuimen voi laittaa etupenkille kasvot menosuuntaan, koska airbag ei tällöin avautuessaan "heitä" turvaisuinta minnekään.
Apuja, vinkkejä, kokemuksia?
Tomppa
Tomppa
Mulla taas on sellainen muistikuva, että alle 135 cm (tai jotain) lasta ei saa istuttaa etupenkillä lainkaan jos turvatyyny ei ole poiskytkettävissä. Eli jos lapsi on niin pieni, että tarvitsee turvaistuimen, ei ole mitään asiaa etupenkille... En tähän hätään kylläkään löytänyt mitään vahvistusta googlettamalla muistikuvalle.
ex. C220T cdi -02
ex. E220T cdi -04
ex. E290 TDT Elegance -97
ex. E220T cdi -04
Turvaistuin
Britaxilla on ainakin sellainen istuin jonka voi laittaa etu- tai takaistuimelle selkä tai kasvot menosuuntaan.
http://www.britax.fi/meny1Frame-1.htm
Meillä on ollut käytössä tuollainen Britaxin malli, ensin se meni etupenkillä selkä menosuuntaan ja myöhemmin lapsen kasvaessa takapenkillä kasvot menosuuntaan, kunnes sitten jäi pieneksi. käyttöaika oli useamman vuoden.
Lisäksi liikenneturvan sivulta löytyi lisätietoa lapsien kuljettamisesta autossa.
http://www.liikenneturva.fi/fi/?we_objectID=1300
W110 -62, R107 -81
Re: Turvaistuin
Ymmärsinkö oikein, että olet löytänyt Britaxin merkillä myytävän Britax-mallin, jossa on BabySmart-siru? (Nuo Mercedes-Benz-merkkiset istuimethan ovat oikeasti Britaxeja, jotka on kuorrutettu tähtilogolla.) Mikä sen mallinimi on?katja74 kirjoitti:Britaxilla on ainakin sellainen istuin jonka voi laittaa etu- tai takaistuimelle selkä tai kasvot menosuuntaan...
-T
Tarkoitin, että Britaxin Two-Way Elite istuin sopii sekä selkä- että kasvot menosuuntaan,eerola kirjoitti:Ymmärsinkö oikein, että olet löytänyt Britaxin merkillä myytävän Britax-mallin, jossa on BabySmart-siru?
mutta BabySmart-sirusta en tiedä.
Itselläni oli vastaavanlainen istuin muutamia vuosia sitten, tosin sellaisessa autossa,
jossa ei ollut turvatyynyjä.
En laittaisi lasta istumaan turvaistuimeen airbagillä varustetulle etupenkille, edes kasvot menosuuntaan, vaikka bagin saisi kytkettyä pois käytöstä.
Seuraava lainaus Britaxin sivuilta:
Mutta jokainenhan päättää asian itse."Britax varoittaa etuistuinten turvatyynystä (airbag, SRS)
Selkä menosuuntaan asennettavaa turvaistuinta tai turvakaukaloa ei koskaan saa käyttää etuistuimella, joka on varustettu turvatyynyllä (airbag, SRS).
Hengenvaara! Turvatyyny voi aiheuttaa lapsen kuoleman tai vakavan vammautumisen.
Britax ei suosittele myöskään kasvot menosuuntaan asennettavaa istuinta turvatyynypaikalle.
Ylipäätänsä turvatyynyt voivat olla vaarallisia alle 12-vuotiaille lapsille, alle 140 cm pituisille aikuisille
ja jokaiselle, joka istuu paikalla turvavyö kiinnittämättä."
Tommi2005:lle vinkiksi, ota lapsi ja auto kauppaan mukaan, kun menet hankkimaan istuinta.
Sovita sekä istuin, että lapsi autoon myös takapenkille, vaikka laittaisitkin istuimen eteen.
Sillä joskus voi olla tarvetta saada lapsi taakse istumaan samaan istuimeen.
Asiantunteva myyjä osaa kyllä auttaa
W110 -62, R107 -81
Tämä on näitä ikuisuuskysymyksiä. Meilläkin lapsi istuu normaalisti Isofix-kiinnikkeissä perheauton takapenkillä.katja74 kirjoitti:...En laittaisi lasta istumaan turvaistuimeen airbagillä varustetulle etupenkille, edes kasvot menosuuntaan, vaikka bagin saisi kytkettyä pois käytöstä...
Mutta entäpä jos autossa onkin vain kaksi istuinta - ja molemmat niistä ovat etupenkkejä? Eli kuten tilanne on esimerkiksi SLK:n tapauksessa.
Tai entäpä, jos olet pienokaisesi kanssa ostosreissulla perinteisen mallisella perheautolla. Matka kulkee Bauhausin kautta ja ostoskärryihinne tarttuu kookas peili kotiintuotavaksi. Takapenkin kaatamisen jälkeen autosta puuttuu takapenkki ja etuistuimen turvatyynyjen poiskytkentä on jälleen ajankohtaista.
-T
Ikuisuuskysymyksiähän nämä.eerola kirjoitti: Tämä on näitä ikuisuuskysymyksiä.
Olen ratkaissut asian niin, että autoilla joilla ajelen, niissä ei ole airbagejä
Ja takapenkkejäkään ei saa käännettyä.
Tuossa isännän autossa (farkku Avensis) tämä ongelma saattaisi joskus tulla eteen, mutta sitten käännetään vaan osa takapenkkiä. Tai haetaan se iso peili myöhemmin.
Niin ja lisäksi lapsoset ovat jo sen verran isoja, että nuorempikin voisi istua jo ilman korokejakkaraa, mutta näkee vastaantulevat Mersut paremmin kun istuu hieman korkeammalla.
W110 -62, R107 -81
