Lämmintä tulee taas!!
VLy
Viesti Kirjoittaja VLy »
Ongelmani oli ettei autoon tullut lämmintä vaikka koneessa lämpöjä riittävästi. Nyt ongelma lienee ratkaistu. auto on siis 190e 1.8bensa. pääsin lopultakin lämpimään talliin jossa monttu ja mahdollisuus läträtä vedellä. suoritin seuraavat toimenpiteet:
1) jäähdytys järjestelmä tyhjäksi
2) huuhtelin järjestelmän vedellä, työnsin siis vetta sisään joka paikasta mistä mahdollista
3) kiinnitin vesiletkun lämppärin kennon tulevaan (ylempään) letkuun ja juoksutin vettä sinne menemään reilusti, aluksi vesi kulki huonosti mutta lopulta rupesi virtaamaan oikein hyvin. oli selvästi tukossa!!
4) letkut kiinni ja täytin järjestelmän vedellä ja kaadoin sekaan AD- Varaosamaailmasta ostetun jäähdytysjärjestelmän puhdistus-aineen. maksoin n. 5€
5)kone tulille ja kierrätin konetta paikallaan noin 20min reiluilla kierroksilla että kone lämpesi kunnolla ja vesi+puhdistusaine kiersi kunnolla huom. lämmön säätönupit kuumalla että kiersi myös kennolle.
6)järjestelmä taas tyhjäksi ja letkun avulla kunnollinen huuhtelu, myös lämppärinkenno(tärkein)
7)kaikki letkut huolellisesti kiinni ja uudet nesteet koneeseen, tunkkasin vänkärin puoleisen kulman ylös että ilmaantuisi paremmin.
auto on ollut tämän toimenpiteen jälkeen huomattavan paljon lämpimämpi :o :o joskaan en ole vielä päässyt yli 15 asteen pakkasessa kokeilemaan mutta pahvit otin keulasta kokonaan pois.
hox!! raaka pakkasneste ja vesi kannattaa sekoittaa kunnolla astiassa, ei siis kaadeta ensin pakkasnestettä ja perään vettä koska ovat eripainoisia nesteitä ja järjestelmään voi tulla lukko!! (en tiedä pitääkö kutinsa mutta näin olen kuullut :wink:
ex: w201 -91
Re: Lämmintä tulee taas!!
VLy kirjoitti: hox!! raaka pakkasneste ja vesi kannattaa sekoittaa kunnolla astiassa, ei siis kaadeta ensin pakkasnestettä ja perään vettä koska ovat eripainoisia nesteitä ja järjestelmään voi tulla lukko!! (en tiedä pitääkö kutinsa mutta näin olen kuullut :wink:
Kannattaahan ne sekottaa mutta tuskin ne eripainoisa on... Muutenhan ne auton seistessä kerrostuisivat ja ves jäätyisi pakkasella. :shock:
VLy
joo tämä nyt ei ollutkaan mitään faktaa vaan ihan vinkki jonka itse sain remppaa tehdessä :)
ex: w201 -91
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
Tulipahan mieleen, mittasitko nesteiden pakkaskestävyyden. Meinaan että sinne järjestelmään jää puhdsta vettä kun huuhtelee tuolla lailla. Kun täytit valmiilla seoksella paljonko laimeni?
Hannu II
Viesti Kirjoittaja Hannu II »
:lol: Puhaltele vielä kunnon painevehkeillä kanavisto + kenno puhtaaksi vastavirtaussuuntaan ja jos on vaihda sisäilmasuodin! :wink:
"Köydellä ei voi muka työntää - voihan Viagra!"
VLy
peehoo7 kirjoitti:Tulipahan mieleen, mittasitko nesteiden pakkaskestävyyden. Meinaan että sinne järjestelmään jää puhdsta vettä kun huuhtelee tuolla lailla. Kun täytit valmiilla seoksella paljonko laimeni?
Laitoin n. 70% nesteet juuri tuota varten, en ole mitannut mutta luulisin et riittää..
ex: w201 -91
