Lueskelin tässä em. aiheesta muiden viestejä.
Eli, rele naksuu kyllä, ei ongelmia, varmaankaan. Hehkun valo ei syty kojetaulussa.
Tänään sain käynnistettyä kun töistä lähdin toisella starttauksella.
Onko se hehkun sulake vain nyt pimeänä vai meneekö koko tulpille menevä järjestelmä pimeäksi jos yksi hehku on pelistä pois mikäli sulake on ok?
Onko JÄÄTÄVÄ homma vaihtaa nuo hehkut tuohon autoon?
SYYNÄ viallinen hehkurele. nyt toimii toistaiseksi.
100 tkm ja tuo oli viimeisin osa jonka joutui öljyjen ja suodattimien lisäksi uusimaan, hyvin toimii
