Ajovaloissa kosteutta
tonysoprano
Viesti Kirjoittaja tonysoprano »
Haulla yritin etsiä kaikkea mahdollista asiaan liittyvää, mutta en vastausta saanut.
Huomasin tuossa autoa pestessä, että ajovalot saivat kosteutta sisään kovin runsaasti. Samalla kun tehtiin huoltoa kyseiseen autoon, niin tarkastelin noita umpion laseja ja ne ovat yläosastaan irti. Tai siis heiluvat n. 2 mm :shock: , joten en ihmettele yhtään tuota kosteutta.
Autoon on vaihdettu lisäpitkien lasit ja heijastimet edellisen omistajan toimesta, mutta jotain on nähtävästi jäänyt tekemättä, koska ei kait niiden tuollalailla kuulu heilua? Pitäisikö niissä olla jotkut klipsit yläosassa, vai miten niiden kuuluisi olla kiinni vai pistänkö sikaflexillä umpeen? :twisted:
MB 300 CE 24V -92
MH_W124
Viesti Kirjoittaja MH_W124 »
Siinä pitäisi olla heti konepellin aukaistuasi sellaiset muoviklipsit näkyvillä, joilla lasi on kiinni (2 kpl ylä-ja alapuolella). Jonkinlainen tiiviste siinä muistaakseni on lasin ja umpion välissä, mutta omassa parani kosteusprobleema vasta fixall-tiivistysmassalla/liimalla (kirkas väri). On pysynyt pari vuotta hyvänä, eikä falskaa, vaikka painepesurilla pesee ajovalot. Umpiot täytyy tietty irrottaa siinä remontissa.
Kuten MH mainitsi, klipsit kuuluvat olla sekä ylä-että alalaidoissa. Rikkoutuvat etenkin pakkasella helposti, omasta farkusta on myös toiselta puolelta toinen klipsi poikki. Tosin tiiviinä on vielä umpio pysynyt. Jos molemmat klipsit ovat poikki, niin kannattanee varmaan jollain valkealla Sikalla tms. tiivistää lasi kiinni, jos et umpiota halua vaihtaa.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
autodidakti
