Raitisilma suodatin,onko tietoo?
iskänmersu
Viesti Kirjoittaja iskänmersu »
Elikkä vehjes on -95 c180 bensa,ei ilmastointia.r-suodatin hukassa,oon ettiny sitä apumiehen jalkotilasta mut ei oo näkyny.Ostin hengstin suodattimen ja paketissa tuli mukana piirros kuinka vaihdetaan mut ei näkyny..Auto on rehattu saksasta joitain vuosia taaksepäin ja on oikein kunnon karvalakkimalli,varusteet keskuslukko ja 5-vaihdetta.Koetaululle ei oikein paljoa tule pölyä ym skeidaa mutta ei myöskään ilmaa pahemmin eli jossain se on??
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Katselitkos siellä jalkatilassa ylöspäin (potkusuojamuovi tietysti irroitettuna) :?:
Olikos suorakaiteen muotoista muovikantta, jossa olisi liuvutettavat lukot :?:
autodidakti
iskänmersu
suodatin
Kattelin kyllä enkä löytäny ku luukun jonka alla oli puhaltimen moottori.Pari metallista klipsua näin syvemmällä mutta niillä näytti olevan joku puhaltimen koppa kiinni,yritin toista liuttaa pihdeillä irti niin siitä murtu pala. :cry:
Hannu II
Viesti Kirjoittaja Hannu II »
8) Mulla on vähän samantyppinen yksilö ajopelinä. Ei ole suodatinta eikä saakaan, ellei vaihda kanavistoa (työllistää!) Klipsukin hajosi - onneksi hajottamolla oli purettavan alla moisia ehjiä tarjolla. Klipsu ottaa metallitukivarteen kiinni liutettaessa sitä sivuun, jotta pohjaluukku aukeaisi! Varaudu roskien sisääntuloon, koska tulopuolella on ne tuulilasin alareunan reikälevyt vain esteenä ja "mutkia" etupellin kanavistossa tuloilman/roskantulon estona! Kanavisto kannattaa pitää puhtaana, sillä lämppärin kennon puhdistaminen käy sekin työstä ja sinnehän ilma on menossa! :cry:
"Köydellä ei voi muka työntää - voihan Viagra!"
janimat
Viesti Kirjoittaja janimat »
Epäilen, että sellaista ei ole.
Kun otat puhaltimen moottorin pois, niin yritä työntää kättä lämppärin kennolle päin. Mikäli ei onnistu, niin pura kanavaa. Suodatin on tässä välissä (mikäli on).
Käsittääkseni puhaltimen imupuolle ei pysty oikeen edes seppä Gynther rakentamaan suodatinta.
felmit
Ainakin niissä C-malleissa missä on ollut, on luukun aukaisun jälkeen selkeästi ollut nähtävissä.
autodidakti
tuomazzz
Viesti Kirjoittaja tuomazzz »
niin ja se suodatin on aivan eri luukun takana kuin se puhaltimen moottori! suodattimen kotelo on niinku moottorin kuljettajan puolella ja jos semmonen on ni kyllä sen huomaa kun sen potkusuoja muovin irroittaa...
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
janimat
Jos asia jäi epäselväksi jollekin, niin kysyjän autossa ei ole ilmastointia.
Tällöin ei myöskään välttämättä ole puhaltimen moottorin ja lämmityslaitteen kennon välissä erillistä luukkua.
Järjestelmään on kuitenkin voitu asentaa joku tarvikemallinen suodatin, tai omistajan oma viritys tuolle puhaltimen moottorin ja lämppärin kennon välille. Olen nähnyt pari tälläistä viritystä.
Itselläni on ilmastoitu W202 ja suodattimen vaihto/puhdistus tuttu toimenpide.
Tämä siis täydennykseksi edelliseen viestiin.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Itsellä on ollut w202 sekä ilmastoinnilla että ilman ja käsittääkseni kaikissa malleissa on vakiovarusteena raitisilmasuodatin.
Tuli niitä vaihdettuakin, mutta en nyt muista tarkasti, miten se tehtiin. Olisiko se suodatin ollut apukuskin puolen jalkatilassa kojelaudan alla,,, ja ikään kuin poikittain niin, että siitä näkyy vain pääty. Luukku auki, suodatin vedetään ulos ja pannaan uusi tilalle. Jos edellinen omistaja on ollut saita, niin suodatin on poistettu ja näin ollen sitä ei näe. Minulla on kotona korjaamokäsikirja, voisin tarkistaa siitä.
Voit myös soittaa Vehon MB-henkilöautojen maahantuonnin tekniseen palveluun ja kysyä sieltä, numeropalvelu yhdistää.
Raitisilmasuodatin (SA 305) taisi tulla vakioksi syksyllä 1995. Varmuudella 1994 sitä ei vielä ollut vakiona. 9/1995 ennen sen sai lisävarusteena koodilla 305 tai 306 (aktiivihiili-). Nyt pitäisi tietää auton valmistusajankohta. Vehon tiskille mars, jos ei ole tiedossa.
www.classicdata.fi
iskänmersu
No kylläpä yks suodatin poiki juttua..No taitaa kuitenkin olla näin että tää mun malli on sitten sellanen pekkayliperuspuumalli jossa sitä ei oo. :shock:
JarkkoN
Saattoi tosiaan olla aluksi lisävaruste. Ilmastoinnin kanssa se on kuitenkin vakio .
Raitisilmasuodattimen olemassaolo näkyy lisävarustekoodina (305, 306) joko kantakortissa (huoltokirjan takakannessa) tai sen voi tarkistaa valmistusnumeron perusteella venäläisten varustesivulta. Jos annat valmistusnumeron vaikka yv:na, niin voin listata varusteet.
Se suodatin on tosiaan siellä missä muistelinkin, jos on ollakseen. Ohjeen mukaan ensin poistetaan apukuskin jalkatilasta ilmasuutin (1/4 kierrosta ruuvista). Sitten kojelaudan alapuolen potkulevy irti. Sitten raitisilmasuodattimen kansi, joka on siis pitkä ja kapea ja irtoaa ilmeisesti liuttamalla pituussuunnassa. Sitten vedetään suodatin esiin pääty edellä.
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Missähän s124 ois raitisilma suodatin? Onko siinäkin tuolla puhaltimen moottorin luona vai missä?
felmit
autodidakti
Eicca_
Felmitille iso kiitos, loistavat ohjeet myöskin 8)
jhi
Viesti Kirjoittaja jhi »
mulla on sama ongelma, MB 220D -94. Ostin motonetistä suodattimen, mutta kun rupesin asentamaan, niin eipä löydy paikkaa mihin pistää.
Noh, pitää viedä suodatin takas.. säästyypähän rahat :D
tomppapoika
Viesti Kirjoittaja tomppapoika »
Mullakin pukkaa joskus roskaa oikein kunolla sisään.. ei taida olla mitään vippaskonstia, millä sen roskien/pölyntulon sais hillittyä?
-Tommi-
Kulkupelit:
w211 220cdi, 08
w203 c200k, 04
ex Saab 9-3 2,2tid
ex c180 vm-95
ex Mazda 323f (ex hifiauto rojektina)
