Ilmaluisti/tyhjäkäyntimoottorin irrotusvinkkejä?
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Nonnii.
Ennen kuin päästetään markan asentaja tekemään kahden vahinkoa, niin annetaanpa tilaisuus ohjeistamiseen.
Muistetaan, että allekirjoittaneen M103:n tyhjäkäynnin vouvaus paikannettiin ns. tyhjäkäyntimoottoriin eli palikkaan, joka annostelee ilmaa kun kone on joutokäynnillä. Epäilys on, että värkki on likainen ja takertelee.
Nytpä kaipaisin seikkaperäisiä ohjeita ko. osan löytämiseksi, irrottamiseksi ja varoittavia sanoja siitä, mitä ainakaan EI kannata tehdä, jos ei halua joutua tilanteeseen jossa on hankittava uusi.
Eli millä kaluilla mistä mitä irti ja mitä sitten tapahtuukaan...?
PS. Mystistä on. Auto kävi äsken lumien harjaamisen ajan hienosti. Sittne käänsin rattia (=kuormitin konetta) ja taas alkoi sahaus. Siitä kuitenkin lähdin liikkeelle ja kioskille ja pankkiautomaateille ja muualle, ja katso: auto kävi taas ihan siivosti jouten sillä aikaa kun isäntänsä oli asioilla. :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Ensin tarvii varmaankin irrottaa ilmanputsari, muistaakseni neljällä mutterilla kiinni. Lähtee nostamalla, kunhan irrottaa ensin ylimääräiset letkut sun muut torvet. :)
Ei tarvi muistaakseni purkaa enempää, siis avatakaan itse pönttöä.
Ja sen alta pitäisi löytyä Jetronicin kyljestä allaolevan näköinen mötikkä, josko nyt on ylipäätään oikea osa edes kyseessä. :oops:
Ps. Vaihda nyt samalla ne sytytyksen osat, niin alkaa lyyti kirjoittamaan. 8)
(Idle Air System, Idle Speed Actuator, osa nro. 14, 000 141 22 25)
-O-
Viesti Kirjoittaja -O- »
Kuinkas, Aku vika saatiin rajattua tuohon mötikkään?
Tuohon avaamiseen liittyen, ilmanottotorvessa on se anturi, niin siitä johto auki. Ilmanputsari on joo muutamalla mutikalla kiinni päältä ja alaosastaan kahdella. Itse puhdistinta ei tarvii avata. Putsari pois ja tutkailemaan. Mulla on tuo sama homma tulossa vkoloppuna.
Tietääkös joku, kuinka ilmamäärämittari otetaan pois? Pitääkö suutinputket poistaa eka?
Ajattelin katsastaa sen kumikaukalon sieltä alta, josko siinä olis vuotoa.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
Aku P
Kyllä se ihan pääteltiin vian paikka, Jukan ennen joulua aloittamassa ketjussa. Oikeastaan itselleni ei tule mieleen luistin lisäksi kuin lambda-anturi, missä vika voisi piileskellä. Ilmeisesti lambdankin aiheuttama tyhjäkäynti on useammin muuten vaivalloista eikä niinkään tuollaista rajusti sahaavaa.
Yllätys yllätys, tänä aamuna olen ajellut autolla 30 km pätkissä ja se on pelannut ihan kauniisti. Oikeastaan tyhjäkäynti on harvinaisenkin siivoa parhailaan... :shock:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
